3 страниц V   1 2 3 >
Меркурий 230
новичок в этом д...
сообщение 21.4.2009, 17:25
Пользователь №: 14263
товарищи, прошу ногами и руками не бить)))) дабы я не электрик и не особо разбираюсь во всем этом, но столкнулся со следующей проблемой:
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ?
если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему)
заранее спасибо
Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 17:27
Andrey59
сообщение 21.4.2009, 19:18
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Зайди в файловый архив (верхняя строчка) дальше "Электронные книги"-"Меркурий-230". скачай это руководство по эксплуатации там в конце схемы подключения. Если номинальный ток двигателя больше 5А то подключение через трансформаторы тока, а дальше этот коэффициент трансформации надо ввести в память счетчика.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
новичок в этом д...
сообщение 21.4.2009, 19:53
чет я не нашел на этом сайте откуда скачать руководство, но дело не в том
у меня есть руководство с оф сайта, там есть в конце схемы, но там для 220 В))), для 380 нету ни одной схемы
если я правильно понял то из этой схемы для 220 можно подключить и 380 только как ?)))
нарисуйте пжста схему подключения для 380 В
Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 19:55
Aleks 72
сообщение 21.4.2009, 20:30
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Если я вас правильно понял у вас счётчик однофазный и 3 фазы он вам считать не будет
Я уважаю лень за то, что....
mic61
сообщение 21.4.2009, 21:51
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
"Схемы подключения счётчика к сети 220 В" - так написано (и нарисовано) в руководстве пользователя для счетчика Меркурий 230 AR?
Здесь имеется в виду, что ФАЗНОЕ напряжение сети (фаза-ноль) равно 220 В, а ЛИНЕЙНОЕ (фаза-фаза) - 380 В.
Вотличие от другой модификации этого счетчика, которая расчитана на подключение цепей напряжения через трансформатор напряжение, и такой модификации соответствует схема "Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В" (т.е. в этом случае ФАЗНОЕ напряжение равно 57 В, ЛИНЕЙНОЕ - 100 В.)
Т.е. если Вы имеете счетчик, в паспорте которого написано "...номинальное напряжение 3*220/380 В...", то его включать необходимо по схеме с названием "Схемы подключения счётчика к сети 220 В".
Andrey59
сообщение 21.4.2009, 22:20
Из: Запорожье
При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10, В-12, С-14, ТТ фазы А начало-клемма 1, конец обмотки ТТ-клемма 2, ТТ фазы В соответственно 3 и 4, ТТ фазы С соответственно 5и 6. Провода от ТТ к клеммам 2,4,6 заземлены. Ноль приходит на клемму 7 и уходит с клеммы8. Но уходить некуда, он двигателю не нужен. Таким образом счетчик контролирует напряжение и ток во всех фазах между которыми 380В. А файловый архив форума находится вверху мелкими буквами чуть ниже рекламы.
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 9:45
если я правильно понял то схему подключения счётчика к сети 220 В, можно применять для измерения 380 ???
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 12:52
вот нарисовал таки 2 схемки
скажите какой вариант из них правильный ?
я думаю что второй - как говорили фаза-фаза
Andrey59
сообщение 22.4.2009, 13:38
Из: Запорожье
Вторая это не дорисованная первая - не хватает подключения нуля и не нарисованы катушки напряжения счетчика. Меркурий 230 для трехфазной нагрузки, обе схемы для трехфазной нагрузки, но вторая с ошибкой - отсутствие нуля. Но обе схемы для прямого включения счетчика т.е. ток двигателя до 5А (некоторые модели до10А). При большем токе необходимы тр. тока. Правильная левая срисованная с паспорта картинка.
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 17:26
Andrey59, спасибо за исчерпывающий ответ
A.Panichkin
сообщение 22.4.2009, 19:03
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
А зачем нарисованы вертикальные перемычки от двигателя к входным клеммам счетчика?
Andrey59
сообщение 22.4.2009, 22:13
Из: Запорожье
Ага я их сначала не разглядел, а теперь увеличил и удивился втаком случае счетчик зашунтирован и ничего не считает. Провода от двигателя должны заканчиваться на отходящей от счетчика линии и ни в коем случае не подключаться до счетчика. Тем более что в паспорте нарисовано с какой стороны подвод энергии, а где нагрузка
Сообщение отредактировал Andrey59 - 22.4.2009, 22:16
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 22:59
блин народ, вы все на словах пишите) я ж вам говорил, что я в электрике ноль)
исправьте на рисунке как должно быть правильно для 380 В и выложите тут)
Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 22.4.2009, 23:03
Andrey59
сообщение 22.4.2009, 23:25
Из: Запорожье
Вроде нарисовал. Если одни не электрики то другие не рисовальщики всяких gifов
новичок в этом д...
сообщение 23.4.2009, 8:27
Andrey59, спасибо за рисунок
Andrey59
сообщение 23.4.2009, 9:46
Из: Запорожье
Напоминаю что это прямое включение для двигателей на 5 (реже 10) ампер номинального тока. Если больше то надо трансформаторы тока и в память Меркурия вбит коэффициент трансформации ТТ я не уверен что по умолчанию там введена 1.
новичок в этом д...
сообщение 28.4.2009, 12:08
в каком случае используется включение счетчика с трансформаторами тока, а в каком с трансформаторами тока + трансформаторами напряжения ? в чем разница ?
Andrey59
сообщение 28.4.2009, 14:11
Из: Запорожье
Трансформатор напряжения появляется с соответствующими напряжениями когда счетчик снимает показания с высоковольтной линии
A.Panichkin
сообщение 28.4.2009, 19:00
Из: г. Саров
У счетчика есть такие параметры, как номинальный ток и номинальное напряжение. Если в цепи, где проводятся измерения течет больший ток, тогда счетчик подключают через трансформааторы тока. Трансформатор напряжения применяют, когда производятся измерения в цепях больше 0.4 кВ.
новичок в этом д...
сообщение 29.4.2009, 9:10
понятно, спасибо за ответ
а можете подсказать какую-нибудь книгу по этому вопросу, почитать поподробнее ? мне нужно просто в записку наверное будет включать все эти схемы подключения и объяснить какая схема в каком случае используется
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 8:06
