![]() Народ кто че думает о схеме из журнала "Радио" №9 2007г. стр. 42 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 10060 ![]() |
Кто как мыслит насколько это удачна схема для повторения с минимумом затрат и полезным выходом для сельсой местности
Ссылка на журнал в формате djvu : http://www.radiojurnal.narod.ru/radio/09-2007.htm |
Гость_NVS_* |
Схема рабочая, но очень критична к качеству сборки и параметрам тиристоров.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2008 Пользователь №: 11482 ![]() |
схема простая но тиристоры дефицитные интересно есть ли современные аналоги
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 11493 ![]() |
Всем ПРИВЕТ. Буду очень признателен если кто-то подскажет какой тиристор можно поставить вместо 5-ти шт. КУ221.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
ПРИВЕТ САМУРАЮ! Я на базе этого аппарата хотел сделать аргонно-дуговую сварку для сварки АЛЮМИНИЯ. Меня интересует сварка в бытовых условиях! Какие выбрать параметры. Главное какую частоту уважает а лучше сказать боится АЛЮМИНИЙ. Сразу оговорюсь -ТИРИСТОРЫ уважаю больше чем транзисторы. Заранее благодарен!
Гость_Гость_wolf_*_* |
Люди высокая частота эт хороше ,но я видел в аэропорту Кольцово сварочник на 202 н
на частоту 440 герц .Мы там варили отопление ацетиленом а вот фланци их гасом не провариш, короче зашли к электрикам вот они нам и дали инвертор свой поварить я тогда у них схемку взял . Как сейчас понял схемка типовая параллельный ивертор на тирах 2а плеча на радиаторах было по 4е ку202н транс с железом примерно 30 на 60 милиметров из 2ухподков а вот намоточные данные я не взял и номинал блокировочного кондера . Извините за чайниковское обьяснение но я чайник и есть первый раз строю вообщем я по типовой схемке все собрал инвертор работает только при напряжении 20 вольт начинаю латром увеличивать напругу срывается генерация. кто собирал чтонить то подобное кинте ссылочку плиииз на рабочую схемку желательно с номиналами ![]() |
Гость_ВВ_* |
А как на счет кнопки,которая гальванически не развязана с сетью?
Кагда нибудь долбанёт. -------------------- На абордаж!
дроссель ставил и в плюс последовательно и в минус диоды обратные включал к части витков как по схеме нарисовано
и никак ![]() |
Чтото поставил я BT151-800 в схемку а генерить она не хочет ваще
и кондеры менял побольше емкость поменьше и никак ??? Кто уже пробовал замену напишите плиз. ![]() ![]() что делать с параллельным инвертором на 440 герц не хочет он работать на высоком напряжении как написано в умных книжках. Спрашиваю потому что по роду моей работы высокочастотные инверторы не подходят сырость кругом ,вода блин ,лягушки. Очень уж они током бьются в таких условиях даже будучи заземлены. Я уже неговорю о том чтоб его воще там поставить этож надо отдельные условия не дай то аллах вода падет. ![]() |
Санек может ты чего скажеш по поводу инверторостроительства???
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
2WOLF
А на схему 440 герцового посмотреть можно ? -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Я не могу найти здесь как прицепить изображение я ваще новенький, пока не освоил еще всей премудрости этого форума но итересно .
Для гостей - только через сторонние ресурсы типа http://www.radikal.ru/. AP А схемка типовой параллельный инвертор такой описывает Бальян. http://www.electrik.org/modules.php?name=U...t1&lid=2366 я скачал вот отсюда . если на словах то выглядит так трансформатор со средней точкой на железе от 20см квадратных ну чтоб примерно 2 киловата качнуть если тиры слабенькие на среднюю точку плюс 250в к концам блокировочный кондер и эти же точки на аноды тиров катоды через дроссель к минусу вот самый простой вариант на управляющие электроды 5вольт 440 герц в противофазе остальное делает мать природа . Вот только у меня это не работает как надо написано что можно от 100 до 600 вольт подавать и все работает ОК это я уже из другой книги вычитал А.Б. Грумбин "источники питания". Я же больше 20 вольт поднять не могу срывается генерация . Видимо неправильно подобраны количество витков и блокировочный кондер хотя ХЗ что еще может быть. Хотелось бы услышать совет того кто уже делал чтото подобное. В качестве пытки этой схемы я даже разное количество витков делал на трансе в первичке 1я 60 витков 2я 30витков конденсатор от 3х до 20 микрофарад набирал результат примерно один от 10 до 20 вольт схема работает как ее не терзай выше 20и 25и вольт генерация срывается. ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.4.2009, 8:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Цитата Народ кто че думает о схеме из журнала "Радио" №9 2007г. стр. 42 Обычно над содержимым порнографических журналов думать не принято. Хотя именно в этом издании вместо голых дефок лектрические порно схемы, видимо для экстремальных извращенцев, а у них свои причуды. Гость_Гость_wolf_*_*, вопрос защиты от влаги вообще никак не связан собсно с частотой, и полностью определяется конструкцией. Можно так сделать дэвайс, что он и под водой сможет работать. Сообщение отредактировал чукча - 22.4.2009, 6:32 -------------------- энге елдыбабай!
В аэропорту Кольцово агрегаты по 500 киловатт правда уже 3х фазная схемма но тот же параллельный инвертор в телеге типа тракторной транс на три фазы железа сечением примерно100 см квадратных все лаком залито работает как часы.
Уменьшеный вариант на 220 вольт тирсторы ку 202н по 4е штуки на радиаторе это уже творение местного кулибина но работает главное дело . Щас жалею что тогда все толком не распросил ,а это не завод там блин щас охрана так просто не зайдеш. Может ктонить что делал подобное поделитесь опытом плииз. ![]() Гость_Гость_wolf_*_*, вопрос защиты от влаги вообще никак не связан собсно с частотой, и полностью определяется конструкцией. Можно так сделать дэвайс, что он и под водой сможет работать. На счет под водой эт точно можно сделать ,а вот сварному как защитится .Кабеля резиновые сам стоиш в сапогах руки в варежках брезентовых мокрые. Одной рукой трубу придерживаеш, помошникам чисто русским языком обьясняеш кто они и как нада трубу держать . В другой руке держак в,варить еще туда сюда но вот электрод заменять ваще пипец ЛЮЮЮДИ сжальтесь над чайником поделитесь опытом ![]() wolf, зарегистрируйтесь на форуме и общайтесь нормально, чтобы модераторы не собирали за вами россыпи постов. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.4.2009, 7:54 |
http://s46.radikal.ru/i113/0904/05/df6accc76f1a.jpg
Это я попытался схемку своего творения так сказать обьект вожделения втиснуть. Несудите строго очень хочется стать настоящим инверторостроителем ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Кто как мыслит насколько это удачна схема для повторения с минимумом затрат и полезным выходом для сельсой местности Ссылка на журнал в формате djvu : http://www.radiojurnal.narod.ru/radio/09-2007.htm Скажу тебе сразу - НЕ ПАРСЯ, эта схема настолько капризна что из тех людей с которыми я общался - еще никто до рабочего состояния её не довел. Если почитать подробно то очень часто горят предохранители по сети и с собой надо иметь небольшой пакетик с этими предохранителями (это уже напрягает), причем это сказал сам автор этой схемы, говоря что мол ничего страшного... Хотя по мне нафига оно нада, покупать электроды и к ним предохранители. Хотя если есть много свободного времени и уйма желания - тогда можно, и я даже приклонюсь если эта схема заработает в железе и обретет нормальный корпус и целевое использование. Вобщем я ПРЕДУПРЕДИЛ ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Санек может ты чего скажеш по поводу инверторостроительства??? А,чё надо сказать? Берём и строим.Только одни делают С головой,другие без ОНОЙ. -------------------- На абордаж!
Так вот я и построил как нарисовано по схеме.
И не работает как надо ,написано что от 100 до600 вольт можно подавать сетевое напряжение . А я больше 20и вольт поднять не могу ,в отдельных случаях на другой частоте с другими номиналами кондера блокировочного поднимал до 30и вольт. Но это предел моих изысканий да и ненада мне частоту 3 там или 5 килогерц. Мне нада 400 ну максимум 800 герц. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 7:50 |
