22 страниц V   1 2 3 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
electrovoz
сообщение 31.3.2009, 11:30
Пользователь №: 13829
В основном, все как обычно.
От Бармалея отличается:
1. Драйверы с отрицательным смещением.
2. Контроль опасного снижения напряжения питания раскачки.
3. Термоконтроль и регулирование скорости вентиляторов на 1 микросхеме, а не на трех. Вентиляторы стартуют при 30*С, перегрев при 70*С, отпускание при 50*С
4. Защита реле от сгорания зарядного резистора
5. Мощные ключи
6. Ток 10-170 А
7. БП без радиатора на ключе
8. 2 вх. моста, 3 вых. диода
9. Компенсация пилы
Практически полный ресайклинг комповых БП и остального, что нашлось.
Сообщение отредактировал electrovoz - 18.8.2009, 11:46
Genadiy
сообщение 31.3.2009, 12:48
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Красиво,ничего не скажешь.Единственное я не заметил стоек по середине платы.Если их нет то лучше было бы добавить,хоть одну по середине,но все же лучше две по бокам.А какая реальная рабочая частота получилась?
electrovoz
сообщение 31.3.2009, 13:23
Стойки - одна ближе к передней стенке (слева, в районе дросселя), вторая к задней (справа, посередине батареи конденсаторов). Весьма жестко из-за шахматного порядка, и каркас впаян в плату и не дает ей закручиваться между стойками.
Частота 40,078 кГц, Кзап=0,45.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.4.2009, 7:56
IBEX
сообщение 1.4.2009, 17:51
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Отлично получилось. Сам давно уже присматриваюсь к безнадежным бесперебойникам icon_biggrin.gif
Levs
сообщение 1.4.2009, 18:46
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
ОТЛИЧНО. Как крепил транзисторы ? Они, вроде, на одном радиаторе? Или он разрезной? На фотках не видно.
САНЕК
сообщение 1.4.2009, 19:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Раскажите где Е55 можно урвать,желательно с фотками.
Чёто в продаже нигде не видал.
На абордаж!
spesso
сообщение 1.4.2009, 20:00
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Барахолка для инвертеростроителей, Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
витя
сообщение 2.4.2009, 17:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
electrovoz. не для коммерции а для личного интереса хотелось бы глянуть Вашу програмку для atmega11. такое возможно или нет?
electrovoz
сообщение 3.4.2009, 8:10
Радиатор разрезной, где была прижимная пружина теперь пропил 7 мм. Каждая половинка прижата к плате одним винтом крепления транзистора, радиатор над платой на 5 мм (толщина ТО-247), диоды через прокладки на радиаторе, к плате не прикручены, ибо ТО-220 тоньше 5 мм. Форму задает пластмассовая рамка вентилятора. Все выводы впаяны в плату как модуль. Транс Е70, намотка лентами перемежающимися слоями - первичка 7 слоев по 4 провода 0,5мм, вторичка между слоями первички 6 слоев по 11 проводов 0,5. Изоляция - бумажный автоскотч APP на 110*С.
Уважаемые граждане, ПА на Мега16 в стадии доводки и вылавливания глюков, схема тоже меняется понемногу. Я если выкладываю что-то полностью, то только проверенное, как этот инвертор. Как только ПА станет отвечать всем моим требованиям, будет незамедлительно опубликован в фотках.
Сейчас функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в ЕЕПРОМ
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Программирование соответствия реального напряжения отображаемому
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Заварку кратера, снижение тока 200 А/с.
Напряжение ПА 12-31 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить в точку сварки)
Макс отображаемый ток 188 А (соответствует реальному сейчас на SGH80N60UFTU, 4 вых. диода)
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Возможность управления немного укороченным трансом (не использую)
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3 с
В режиме ММА уменьшение вых. напряжения до 32 В через 1 мин. бездействия, чтоб не греть сердечник.
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтоб не греть сердечник.
В режиме ММА все отлажено, в ПА еще не все.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Программирование соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Оно должно быть в пределах 20-30 В. Если да, идем дальше, иначе ставим такой R1, чтобы было в пределах, ближе к нижнему, особой точности здесь не надо.
3. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему вольтметру 20 В (на индикатор не обращаем внимания).
4. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
5. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии реального напряжения отображаемому.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
Я эту прошивку параллельно в аппарате и в Протеусе гоняю. Есть особенности с EEPROM, Протеус их не выявил.
Например, ток реально немного нелинейно регулируется (в пределах +-10А), я сделал аппроксимацию и нашел параболу, которую надо наложить на показания нидикатора. Теперь точность +- 5А.
Моя плата уже имеет несколько порезанных и перекинутых дорожек изз-за глюков, которые проявились при токах за 200А и никак не вылезали раньше. Кратковременно давал 240 А 25 В, подключившись прямо в трехфазный щиток и домотав ТТ, за 10 сек. выбил автомат 20 А, ничего не сгорело.
Схема очень немного изменилась (вместо одного компаратора использован аналоговый вход проца), на перспективу, и по ней посильную помощь оказывает Санек, разводя плату под СМД. Дальнейшие программы только под эту платформу.
Потому - доделаю чтобы все устраивало, выложу. Не раньше.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.4.2009, 13:19
Genadiy
сообщение 3.4.2009, 12:52
Из: Kiev
Дык может еще помощь еще нада ,в той же разводке плат или в реали что то протестить .Подключай готов принять участие.Если надо помочь с комплектующими то тоже готов помочь,есть свои каналы доставки.
electrovoz
сообщение 3.4.2009, 13:53
Спасибо, если надо будет - обращусь. Пока отлаживаю на своей плате, на ней доведу - на СМД еще лучше будет.
Провел сравнительные испытания этого инвертора с Ктр=2,8 с предыдущим (Ктр=3) с помощью двух грамотных сварщиков, у каждого отдельно. Оказалась очень большая разница в поджиге и горении электрода-нержавейки. Не зря вроде Андрон55 делал Ктр=2. Также убедился, что если предполагать и такие электроды, то не надо делать ограничение напряжения ХХ любым способом (в том числе и коротким трансом).
Комплект для бета-тестирования: схема, прошивка, фьюзы, модель в Протеусе 7.4 Sp3. Можно потестировать и поискать глюки, по мне их там уже нет. Fuses под 8 МГц RC.
Сообщение отредактировал electrovoz - 6.4.2009, 17:13
KLIM
сообщение 6.4.2009, 16:55
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
electrovoz
Тоже при случае - обращайся, может помогу чем icon_smile.gif слава богу пока есть и желание и возможности. Типа Геннадия поддержу, чтоб в случае чего не одному ему тянуть. Тема перспективная icon_smile.gif
OlegarX-RUS
сообщение 6.4.2009, 22:59
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
electrovoz,
Я тоже присоединяюсь к KLIM и Genadiy,
Есть кстати вот такой вот радиатор (хватит на два косых или на спарку)
если ещё чё надо то поможем!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 7.4.2009, 8:35
Ну так пока протестируйте прошивку в Протеусовском проекте на предмет глюков, там все важные компоненты для этого есть. Я ж ее выложил в том же архиве. А что, много таких радиаторов есть? На одном таком все можно все как на раме собрать, транзисторы на медь и слюду, а мосты и диоды прямо. И вероятно вез обдува на заднюю стенку, тем более что ПВ полуавтомата часто не его силой определяется, если ММА не предполагать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.4.2009, 9:29
OlegarX-RUS
сообщение 7.4.2009, 11:25
Есть несколько таких, и есть ещё где взять за недорого (60 грифонов) несколько штук icon_smile.gif мне хватит точно, так, что с вами могу безвозмездно поделится! Есть ещё пару идей по построению управы для спарки двух косых на конгламерате (как его называет Чукча) неплохо бы было приваять туда ващ проц от вашего полуавтомата (я полный ноль в програмировании и разработке на процах) А вот моя идея (на макетке собирал всё работает как часики!)
Прикрепленный файл  _________________________.spl ( 43.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2488
electrovoz
сообщение 7.4.2009, 12:22
Постить одновременно в несколько тем моветон, как и соединять вместе выходы чего-либо, типа выводов №2 3843. Спарку я моделировал и чуть не начал делать, но там при очень глубоком копании вылазят специфические нюансы типа влияния индуктивности сварочных кабелей и прочего ибо не все так гладко (для тех, кто сомневается, надо промоделировать с общим дросселем, потом с раздельными, потом выяснить насколько с раздельными лучше и прицепить на их выход индуктивность сварочного кабеля, которая по ходу общий дроссель). Так как доводка этого дела на одной фазе ничего особого не сулит, а на трех все совсем по другому, при наличии нормальных ключей не заметил в этом никакого смысла. Это сейчас чистый спорт, а раньше было вынужденной физкультурой.
А что, 3846 не пошла или глючила, раз такой огород? Очень весело выглядят VD1 и VD2 типа 1N4148. Я тоже начинал с двухтактов, это может пройти, а может и нет.
Кстати, самое большее что я получал от одной фазы, это кратковременно 25 В 240А на самой обычной схеме на 2 транзисторах SGH80N60 и 2 30ETH06. Но это была одна фаза прямо из трехфазного щитка, куда заходит СИП 4х16. У некоторых сварочные кабеля имеют подобные х-ки. Не стоит строить иллюзий, что чудо-схема поможет получить из розетки ампер 300 или даже 200. А также заниматься проектированием схем с этой целью.
P.S. от радиаторов не откажусь, даже воздмездно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.4.2009, 12:26
OlegarX-RUS
сообщение 7.4.2009, 16:23
По поводу паралельных выводов 1,2,8 UC3843 тоже есть небольшие сомнения, но практика показала, что нет тут никакого криминала (микросы с одной партии практически одинаковые по параметрам)(хотя могу ещё что-то и незаметить) тут надо вопрос к чукче он вроде делал спарки.
Какие подводные камни с дроселями??? и общим дроселем в виде сварного кабеля??? может есть смысл вообще с одним общим дроселем??? надо обратится к гуратору с данным вопросом он же гуру по симуляторам icon_smile.gif
По поводу трёх фаз с вами на 100% не согласен ибо с двух преобразователей легче снять нужную мощу
А токи мне нужны серьёзные, так, как собираюсь варить проволокой 1,2 мм и не хочу при этом испытывать ограничения!!!
По поводу 3846 просто не дошли руки, чтоб на ней всё своять сделаю сначала этого монстра потом буду туда управу на 3846 тулить icon_smile.gif так как вы говорите спорта ради.
По поводу 1N4148 в принципе да... 100 вольт предел, надо поболее согласен хотя ОС по напряжению своё дело будут делать и их врядли пробьёт, но всё ровно ещё раз соглашусь с вами ,что лучше так на вольт 300-400 поставить на всякий.
Спарка косых это "Однотактный двухтакт" icon_smile.gif)))))))......
В косых буду использовать SGH80N60 и 30ETH06 в этом мы солидарны. Два плеча
Вроде как с трёх фаз и 500А легко можно icon_smile.gif или тут есть возражения???
Давайте наверное отписываться по моему монстру в теме инверторный полуавтомат согласен что в двух темах это моветон
По поводу радиатора легко icon_smile.gif в личку телефон, координаты и послезавтра он у вас!!!! отправлю ин-таймом (думаю для вас это будет удобно)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.4.2009, 22:13
САНЕК
сообщение 8.4.2009, 14:51
Из: Воронеж
Вот плата для девайса electrovozа.
Не проверена,в смысле напайки и запуска.Скорректировали вместе с electrovoz.
Позже буду разводить под 0805.
На абордаж!
Гость_ручечник_*
сообщение 8.4.2009, 16:18
А вот про это
можно чуток подробнее ?
electrovoz
сообщение 8.4.2009, 17:19
Запросто. Делаем стек на 32 значения, по счетчику измерений пихаем каждое измерение (а они с частотой 300 Гц) в текущий номер стека. Постоянно имеем 32 актуальных значения. Потом все суммируем и сдвигаем влево на 5 разрядов (типа быстро делим на 32). Потом смотрим каждое значение, если оно отличается от среднего больше 50% - это промах, выбрасываем его путем замены на среднее и считаем без него. Это упрощенный метод типа 3-сигма, только критерий не тот. Потом, как оказалось, можно и не выбрасывать ничего, только усреднения хватает. Это быстрый метод, который за каждое измерение дает актуальный результат, а не за какой-то период набора всех данных и потом их обработки. В результате при токах под 200 А числа на индикаторе болтаются +-1, так же как и на ХХ, а раньше это доставало.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.4.2009, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 10:59
