![]() Измерение высокого напряжения |
Гость_Гость_km1_*_* |
Подскажите,пожалуйста,каким прибором можно измерить напряжение 6000 В?И как вообще измеряют высокое напряжение?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Подскажите,пожалуйста,каким прибором можно измерить напряжение 6000 В?И как вообще измеряют высокое напряжение? Измеряют напряжение 6кВ при помощи специального прибора- электростатического киловольтметра. С-95-до 3кВ, С-96- 7,5-15-30кВ, С100- 25-50-75кВ и при помощи переносных тр-ров напряжения НОМ или ЗНОЛ. Занимается этим специальная служба. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Эти вопросы - не для форума. С такими напряжениями работают профессионалы. А если для курсового проекта - смотри сообщение Uran
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Или стационарным, щитовым, специальным вольтметром (6000/100 В) через понижающий тр-р.
Скальпель Оккама |
А это уже для оперативного персонала. То есть, понижающий трансформатор Вы не тащите к месту измерения, а пользуетесь стационарно установленным и таким же стационарным щитовым измерительным прибором.
Топикстартер не говорил о переносных приборах, думается Гость_km1_* не собирается измерять, просто ему интересен способ.
Скальпель Оккама |
Гость_Sh@X_* |
_____________________________________________ У меня для самого обычного неонового освещения (реклама) используются трансформаторы 10000В и 12000В как и чем можно померять на выходе напряжение??? |
У меня для самого обычного неонового освещения (реклама) используются трансформаторы 10000В и 12000В как и чем можно померять на выходе напряжение??? Это однофазные повышающие трансформаторы 220/10000 или 220/12000 В, коэф. трансформации для первого 45,45, для второго-54,54. Измеряете напряжение в первичке и умножаете на коэф-т, точнее и безопаснее другим прибором не измерите. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14256 ![]() |
Эти трансы в герметичном пластмассовом корпусе залиты чемто типа эпоксидки у них один вход 220В, два высоковольтных выхода и земля (средняя точка). Следовательно измерить напругу на первичной обмотке я не могу, а мне иногда требуется узнать исправен транс или нет, какое напряжение он выдает на выходе т.к. от этого зависит длина подсоединяемых трубок. А поскольку они устанавливаются на улице порой на шильдике ничего не разобрать. Может есть какой нибудь портативный прибор.
Непосредственное измерение небезопасно.
Если выход высокого двухобмоточный, предложенный выше способ годится и тут, для каждой обмотки свой приведенный выше коэф. трансформации. Для проверки ламп можете собой таскать заведомо исправный трансформатор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Для проверки можете с собой таскать заведомо исправный трансформатор
____________________________________________________________________ Так и делаем, просто я думал есть способ попроще XXI век на дворе. Данный способ мне не подходит т.к. мне неизвестен номинал тр-ра следовательно я не могу знать какой именно коэффициент трансформации применить, а также непонятно как измерить напругу на первичке я же "говорю"-залит эпоксидкой или просто принимаем как 220В. Сообщение отредактировал Sh@X - 22.4.2009, 16:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.8.2007 Из: башкортостан Пользователь №: 9106 ![]() |
Чтобы замерить высокое напряжение есть 2 способа:
1. Обыкновенный вольтметр с добавочным сопротивлением. 2. как ранее было сказано если тр-р повышающий 220/10000В, то можно подать на первичку вольт 5 и замерить вторичное напряжение обыкн. вольтметром, сразу проверите и коэфф-т и исправность тр-ра |
Для проверки коэффициента трансформации В/В трансформаторов в целях безопасности, напряжение подают на обмотку высокого напряжения, например 220 В, а на обмотке низкого напряжения измеряют.
Цитата непонятно как измерить напругу на первичке я же "говорю"-залит эпоксидкой или просто принимаем как 220В. Сам залитый тр-р Вам и не нужен, контролировать необходимо питающую тр-р линию, на ней и производить измерения. 1 В падения напряжения по 220 В, соответствует падению по высокой: на 10 кВ - 45,45 В и на 12кВ -54,54 В. Цитата мне иногда требуется узнать исправен транс или нет, какое напряжение он выдает на выходе т.к. от этого зависит длина подсоединяемых трубок. В принципе проверять исправность тр-ра можно как подсказал Uran, при этом на выводах 220 В должны быть напряжения 4 В и 4,84 В для 10 и 12 кВ соответственно. Эти данные для исправного транса, если напряжение ниже этих значений, значит витковое замыкание в обмотке 220 В, если выше- на обмотке выс. напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Спасибо всем пятого выйду на работу попробую.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2009 Пользователь №: 14389 ![]() |
Предпочитаю обычный вольтметр, дешего и сердито
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Предпочитаю обычный вольтметр, дешего и сердито Вот именно, что сердито. Какая изоляция у этого "обыкновенного"? 1 или, в лучшем случае, 2 кВ. А тут 6. Будет, как с этим медведом: http://www.youtube.com/watch?v=NhF2v35qU2c |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 8:34 |
