Схема на УДГУ-351 AC/DC
Гость_Katonik_*
сообщение 12.3.2008, 10:59
Пожалуйста помогите найти схему на УДГУ-351 AC/DC. Проблема такая,дуга зажигается и гаснет.
shutter
сообщение 16.4.2009, 14:17
Пользователь №: 14188
Люди, тоже надо схему УДГУ-351 AC/DC У3.1, надо подключить устройство контроля.
helios
сообщение 19.4.2009, 10:04
Из: Пятигорск
Пользователь №: 13897
помоему они схожи с удгу-251 разница в величине некоторых сопротивлений
Soldat_13
сообщение 16.5.2009, 8:00
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Пишите на soldat_13@list.ru скину.
shutter
сообщение 27.5.2009, 7:49
Спасибо, нашел уже, могу выложить.
dimaska
сообщение 24.6.2009, 7:59
Пользователь №: 14872
Выложите пожалуйста схему на УДГУ-351... Очень надо! Спасибо!
mainsvarka
сообщение 26.6.2009, 9:16
Пользователь №: 14887
УДГУ-351 AC_DC паспорт, руководство, схема тут http://depositfiles.com/files/gzuswk0nf
dimaska
сообщение 28.6.2009, 12:44
mainsvarka,
DmitriyMon
сообщение 16.8.2009, 15:21
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
У меня была такая проблема с УДГ-180 АС. Дуга зажигается и гаснет через секунды.
Правда там регулировка с помощью индуктивного сопротивления - меняется расстояние между первичкой и вторичкой, а не на тиристорах как на 351.
Подключил сначала первичку напрямую без выключателя и пускателя, а вторичку напрямую к держателю штучного электрода (чтобы исключить возможное влияние переходных сопротивлений на контактах), включил и попробовал варить- та же история, варит несколько секунд и гаснет.
Что характерно- транс греется даже без нагрузки, что прямо свидетельствует на межвитковое замыкание.
Причина: или все-таки так намотали обмотки, или оциллятор помог из за плохой фильтрации выс-тной составляющей.
Что самое прикольное - холодный транс включаешь на 10 минут и не греется, только пробуешь зажечь дугу, как можно греть руки о железо.
Подключил я вместо него другой транс на 75 Вольт (вторичка) от дуговой сварки и всё заработало.
В твоём случае я бы померил бы холостой ток первички, а если нет токовых клещей погрел бы руки о железо, межвитковое должно себя как-то проявить.
А ежели хх ток в норме и железо не греется - смотри тиристоры, возможно один из них выгорел и у тебя на выходе одна полуволна переменки.
Если есть осциллограф то лучше им посмотреть. Только не забудь отключить осциллятор сварочника (на всякий случай)
Когда отремонтируешь его - скинь сюда же алгоритм ремонта!
На всякий случай бросаю схему УДГ-180 АС и кое что:
Прикрепленный файл  ____180__________________1.doc ( 927.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6315
nevert.grigorij
сообщение 7.7.2010, 10:39
Пользователь №: 18860
Схема у меня
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 2:34
