Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Гость_dnp_* |
Гость_Гость_Илья_*_* |
Вот мои осциллограмм, ранее писал что на нагрузке ток примерно 20А взорвались в пух и прах диоды HFA16TB120 и забрав с собой полтинники(((, первая на сток-исток IRF740 хх (поменял а то полтинники жалко палить на опыты)
![]() вот на резисторе 3 ома что под рукой было, по калькулятору лысого, 18 на 6 2 4 шашки 20Х28 СССР Noname ![]() посмотрите осциллограммы и скажите верность их, стоить паять полтинники и подключать нагрузку? кстати всех с пасхой! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
нафига делать 3 фазный аппарат на 120А? Имеются два невостребованных генератора, задумка использовать их вместо САКа для мелких работ (на предприятии). А 120А потому что гдето на форумах вычитал, что генератору для работы с инвертором нужен запас мощи хотябы 30%. На счет пристрелки верно, ну конечно не 350А, но ампер 200-250 думаю осилить ![]() ИМХО, 30% писАлось про однофазные гены, посмотрел на работу трёхфазника, думаю можно снимать полную мощу....надо эксперимент ставить однако... |
Вот мои осциллограмм, У вас Кзап наверно почти 0,5 , размагничивания практически нет.
Сообщение отредактировал golub - 18.4.2009, 17:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Для начала поточнее измерьте какой сейчас. Схема какая?
Сообщение отредактировал spesso - 18.4.2009, 18:06 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Схема Бармалея на 160А
не подскажите как уменьшить, на форуме пишется что не более 0,48 подскажите! RC четвёртой ноги UC. -------------------- На абордаж!
RC четвёртой ноги UC. "Золотые слова, Юрий Венедиктович!" © Наша Russia -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
не подскажите как уменьшить, на форуме пишется что не более 0,48 подскажите! Есть такая красивая картинка, представленная в прошлой части форума Basill. [attachment=3892:Example_50kHz_0_44.GIF] А 0,48 , это экстрим и не для слабонервных. Я б посоветовал начать с 0,44. Сообщение отредактировал golub - 18.4.2009, 19:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
спс! в понедельник буду мучить, о результатах сообщу!
Не думал, что меня так быстро к электронике потянет, но это случилось и я начат копать. Отпаял полтинники ( целые, без лампочки даже не включал), отцепил 300 вольт, включил- задымел резюк в дровах. Вобщем после проверки ирфд нашёл сгоревший диод 1н5819. Дрова наладил, всё робит. На выходе сигналы нормальные. И тут искажение произошло на экране осцилла. Присмотрелся я к управлению и увидел маленькую искорку между витками ТГР. Пробой. Его я мотал эмальпроводом. Буду перематывать, но уже нормальным сетевым ( патч корд кажется называется разьём) проводом с толстой изоляцией. Кстати, кто-то спрашивал насчёт изоляции витков ТГР. В лишний раз подтверждаю нужность изоляции
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Гость_Гость_PAVEL_*_* |
Подскажите ТГР намотан на колце 30*20*6 витой парой (проводники размотаны из косичек) сложены в 4 и намотано в 1 слой 24 витка, напруга источника питания 14,2 В с вторички на сопротивлении 24 В , сопротивления греются, колцо не ломоное 2000НМ, вопрос нужно уменьшить число витков на вторичке или равномерно отмотать все витков на 6-8 как лучше сделать?
Сопротивления греются у всех, они ограничивают напряжение, поэтому по схеме 2вт. Кольцо лучше разломать и склеить. У меня кольцо не ломанное 1000НМ, но драйвера Мультика.
Подскажите ТГР намотан на колце 30*20*6 витой парой (проводники размотаны из косичек) сложены в 4 и намотано в 1 слой 24 витка, напруга источника питания 14,2 В с вторички на сопротивлении 24 В , сопротивления греются, колцо не ломоное 2000НМ, вопрос нужно уменьшить число витков на вторичке или равномерно отмотать все витков на 6-8 как лучше сделать? я то ж не ломал кольцо (попалось импортное серого цвета) Думаю достаточно проверить ТГР на разных заполнениях (min, max) при нагруке, оценить фронты сигнала, размагничивание. |
Подскажите ... как лучше сделать? Не хотим читать форум. В предыдущей части для Коли выкладывалась эта картинка. Кольцо К28, 3х22 витка, без разлома и размагничивания. ![]() ![]() Это сток, на вторичка будет всё перевёрнуто. спс! в понедельник буду мучить, о результатах сообщу! Кстати о ТГР, неплохоб вам проверить фазировку. Может оттуда ноги растут у Кзап.
Сообщение отредактировал golub - 19.4.2009, 11:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 17:42 |
