ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.4.2009, 22:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
На барахолке нашёл 4 шунта на 75А (вроде для головки 75мВ) но вот интересно узнать 4 запаралеленных шунта это 300А? -если да то как откалибровать? (нужен эталон) 300 то 300, но все равно баланса скорее всего не будет. Самый меньший одеяло на себя потащит.. Хотя черт его знает. Если хорошо стянуть ..по закону Ома дожно работать.. Многослойные шунты так и сделаны. Запрессованы перемычки в одну болванку и пропаяны. Так 4 75 стоят дороже одного на 300А. ROMAN 3, Странный затык. Может быть в резонанс не попал? А БП под нагрузкой не просаживается? Сообщение отредактировал Dedan - 18.4.2009, 22:53 |
18.4.2009, 23:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Нужна помощь- (задача) как и из чего "сострепать" амперметр для настройки "негуляйника".(прибор на 300 Ампер) ??? СПС!!! Еще вариант. Берется любая головка магнитоэлектрической системы со шкалой 50-200 мкА. Тестером измеряется сопротивление рамки Rрам. Умножаем максимальный ток по шкале, допустим 100мкА, на сопротивление рамки и получаем напряжение полного отклонения стрелки Uшк. Далее рассчитываем сопротивление шунта для тока 300 А: Rшунт = Uшк/300 [Oм]; Конкретный случай: нашлась головка на 100 мкА с сопротивлением рамки 910 Ом. Uшк = 100 мкА*910 Ом = 91 мВ. Rшунт = 91 мВ/ 300А = 0,303 мОм. Простим себе небольшую температурную погрешность из-за нагрева шунта и сделаем его из меди сечением Sш= 15 кв. мм. Удельное сопротивление меди ро = 0,0175 Ом/м*кв.мм. Находим длину шунта Lш = Rшунт* Sш/ ро = 0,2597 м ~26 cм. Нарезаем из медного провода сечением 2,5 кв.мм 6 кусков по 28 см (припуски по концам на пайку по 1см), делаем токовые наконечники из медных пластинок толщиной 1-2 мм и устраиваем потенциальные выводы для подключения измерительной головки. Таким способом амперметр на большие токи можно сделать не только из микроамперметров, но и из миллиамперметров и даже малотоковых амперметров. Погрешность измерений порядка 4-5%. |
18.4.2009, 23:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Dedan,
Да на это не подумал, БП инпульсный на 2А -12В при максималинои заполнение регулятора тока просатка 11,68В, может быть иза зто и причина упирание тока? |
18.4.2009, 23:31
Dedan, Да на это не подумал, БП инпульсный на 2А -12В при максималинои заполнение регулятора тока просатка 11,68В, может быть иза зто и причина упирание тока? Можно прикинуть. Сеть просаживается на 20% да плюс почти на 10% питание ШИМ. Это конечно нехорошо, но несмертельно. НА выход БП добавить электролит и пленку. Погонять БП отдельно под нагрузками. Затык в 75А где то в другом месте. Надо смотреть выходное напряжение и осциллограммы. Снова подавать низкое напряжение и искать. Искать глюк на высоком чревато бздыком.. Если длительность импульса растет нормально, должен расти и ток, а если не растет, значит выходное напряжение сильно падает. Чудес то не бывает. Сообщение отредактировал Dedan - 1.6.2009, 14:53 |
19.4.2009, 0:29
Dedan,
вот осцылы сняты с ношки микрухи, и на затворе транзисторов, ТГР нагружен резистором 51 ОМа, на минимальнои, на среднеи и на полнои заполнение регулятора тока, клетка 5В на 5 мкс. ROMAN 3 извиняюсь что фотки вышли не по очереднам порятке |
19.4.2009, 6:25
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Нужна помошчи-начел настроику и сталкнулся с прблемои, апарат уперается на 70-75А как не крути ток болише не растет Затык скорее всего происходит из-за неудачного соотношения витков и зазора в дросселе и емкости резонансного конденсатора. Негуляевские цифры справедливы только для сердечника Ш20*28 из феррита 2000НМ1. Для других сердечников нужны другие значения. Чтобы проверить, отключи поджигалку от выхода, нагрузи выход на балласт 1 Ом через короткие, не более 30-40 см концы. Приглядись осциллографом к форме напряжения на балласте. Должно быть пульсирующее в виде половинок синусоиды напряжение амплитудой 40-50 В. Верхушки синусов могут быть приплюснуты сверху и на них могут сидеть всякие жибжики. Длительность импульсов раскачки должна быть установлена в положение максимального выходного тока. Теперь нагрузи выход на 0,15- 0,2 Ома. Смотри форму напряжения на балласте. Если импульсы синусоиды сильно сузились и не расширяются при задании максимального тока, это означает ранний вход дросселя в насыщение. Придется сильно менять параметры контура. Направление изменений - уменьшение числа витков и увеличение резонансной емкости. При 8 витках емкость нужно увеличить вдвое. Киловольтов там уже не будет и можно просто обойтись перемычкой в имеющемся резонансном баяне. Зазор и частоту резонанса придется искать заново. Ориентировочные значения подсчитаю и сообщу непременно. |
19.4.2009, 7:26
qaki, Dedan
блогадарю ВАМ за помошчи, постараюсь по быстрее выкладывать осцылы. |
19.4.2009, 8:17
2 ROMAN3
Вот расчетные параметры силового контура Вашего инвертора: силовик Е65 из Эпкос N87 - 18/ 3+3 витка; дроссель Ш16*20*2 - 8 витков, зазор 0,6 мм, т.е. по 3 слоя бумаги толщиной 0,1 мм под крайние керны; резонансный конденсатор 0,44 мкФ на 1000В, просто соединяем все кондеры в параллель и перекоммутируем перемычки на плате; частота резонанса 27 кГц. При напряжении на электролитах 280 В рассчетный максимальный ток на балласте 0,2 Ом, подключенном короткими проводниками, 120-130 А. При подключении балласта сварочными концами длиной по 3 м ток вырастет до 140-150 А. Это произойдет благодаря коррекции формы импульсов тока ключей индуктивностью сварочных проводов. Максимальный ток дуги на тех же сварочных концах 180-190 А. Сообщение отредактировал qaki - 19.4.2009, 8:19 |
19.4.2009, 9:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
2 ROMAN3 дроссель Ш16*20*2 - 8 витков, зазор 0,6 мм, т.е. по 3 слоя бумаги толщиной 0,1 мм под крайние керны; Почему только под крайние? А центральный что в воздухе висеть будет? ИМХО это ни есть хорошо. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
19.4.2009, 9:34
А что случится? А если сердечник с заводским зазором по среднему, в середину ничего ж не кладут.
19.4.2009, 9:46
Мне бумаги не жалко.
19.4.2009, 9:51
19.4.2009, 10:05
qaki,
Oгромное спосибо ВАМ за помошчи, попробую поменять пораметры дроселя как вы советоли, што выидет обезательно отпошу. |
19.4.2009, 10:13
Мне бумаги не жалко. Вскройте любой флибек на Е, или дроссель на Ш, с просечками на среднем керне, и попробуйте найти там прокладку.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.4.2009, 15:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
| Гость_Гость dedan_* |
19.4.2009, 15:24
ROMAN 3,
По форме осциллограм все нормально, а то что основные полки несколько размыты (утолщенные)говорит о том, что просаживается питание. И похоже в одной диагонали амплитуда несколько меньше. |
19.4.2009, 15:28
ROMAN 3,
Первая и третья осциллограммы мне не нравятся. Там ничего не напутано? |
| Гость_Гость_wolf_*_* |
19.4.2009, 15:36
А подскажите ка чайнику от генераторостроения хочу замутить тиристорный генератор
ибо видел такие в аэропорту Кольцово в лаборатории, работают как часы схемка стандартная праллельный инвертор на тиристорах . На 2х радиаторах по 4 тира 202н частота 440 герц железо вроде как обычные трансы. А в поле для запуска самолетов ваще по 500 киловат станции возят ну и тиры там на 1000А да еще и по нескольку пар короче схемку я уних взял но как я и говорил она стандартная вообщем собрал я все так как и нарисовано витки тож посчитал на 4ква первичка получается 2по 62 витка ну отводы еще под диоды накинул витков по10 вообщем подаю латром напругу вольт до 20 все работает хотя ток 2 ампера начинаю поднимать выше генерация срывается а пишут что такие схеммы работают на 600 вольт может ктота чтота мутил подобное подскажите плиз |
19.4.2009, 16:17
19.4.2009, 16:50
Гораздо хуже что толщина подошвы 3,5 мм, очень мало.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 14:44 |
