Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.2.2005, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
ig.mi Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 18.2.2005, 8:41
taras-vt Проверенный регулятор. Включать сразу после выпрям... 20.2.2009, 16:32
dimad63 А можно как нибуть определить на какое напряжение ... 20.2.2009, 23:40
Гость_IGOR_* а обороты какие?
подключи ЛАТР - и вперед, наблюд... 21.2.2009, 6:26
gia Люди добрые какой полуавтомат посоветуете собрать ... 21.2.2009, 12:39
norzero Схема 1 попроще , но я бы отказался бы от симистор... 21.2.2009, 14:02
AlexPetrov gia, предупреждение за создание дублирующих тем-со... 21.2.2009, 15:23
dimad63 А мотор должен вообще грется при работе ? Я его ... 23.2.2009, 0:25
Гость_IGOR_* при заниженном напряжении и без нагрузки - зачем е... 23.2.2009, 9:16
dimad63 Да это готовая протяжка только на ней ничего нена... 23.2.2009, 11:56
dimad63
Вот закрепил в корпусе .
О сталось собрать док... 24.2.2009, 13:24
dimad63 ещё вот чего непойму почему и миллерах м прочих фи... 24.2.2009, 15:26
KLIM ЭЭЭ ну что я могу сказать? Каждый вариант имеет пр... 25.2.2009, 11:11
dimad63 Был такой случай надо было как то прицеп варить ср... 25.2.2009, 22:43
KLIM Цитата(dimad63 @ 25.2.2009, 19:43) обычны... 26.2.2009, 8:56
dimad63 Запитать с выхода есть проблема мотор на 100 с лиш... 26.2.2009, 22:58
Гость_IGOR_* а на первичке силового транса у тебя нельзя отводо... 26.2.2009, 23:37
dimad63 Хорошая идея надо посмотреть завтро . 27.2.2009, 0:51
norzero Идея идеей ,но как ты будеш делать гальваническую ... 27.2.2009, 22:21
dimad63 никак до абмотки не добратся
А какая вообще долж... 28.2.2009, 0:09
Сашок скорость подачи проволоки должна быть от 0 и до 12... 3.3.2009, 0:03
B7BAFB Цитата(Сашок @ 3.3.2009, 0:03) скорость п... 3.3.2009, 1:38
dimad63 Просто я в некоторыхописаниях на апараты видал от ... 3.3.2009, 1:55
Гость_САША_* Приветствую всех! Я собираю свой однофазный по... 3.3.2009, 2:33
Гость_Pinzet_* Гость_САША
Подачу проволоки все-таки лучше делат... 4.3.2009, 22:23
Гость_IGOR_* ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/redirect.php... 5.3.2009, 10:40
dimad63 Не каму не всречались схемы с шим регулированием ... 8.3.2009, 16:12
Гость_Саша_* Доброго времени суток!
Люди, помогите расчита... 8.3.2009, 19:06
doggi Вот здесь http://www.foar.ru/topic.php?forum=30... 16.3.2009, 23:13
интузиаст Цитата(doggi @ 17.3.2009, 0:13) Вот здесь... 17.3.2009, 22:22
Гость Купил детали на ШИМ ( я давал ссылку выше ), и соб... 17.3.2009, 14:05
Genadiy Цитата(Гость @ 17.3.2009, 12:05) А хочу с... 17.3.2009, 17:27
Гость Я Вас понял (по поводу насеки). Может мне надо обн... 17.3.2009, 19:24
doggi Одна сдесь проскакивала собрал http://home.tula.ne... 17.3.2009, 23:23
Гость_IGOR_* по поводу насечек на подающем ролике ... 18.3.2009, 0:38
Гость По поводу насечки, может когда насечька не осрая, ... 18.3.2009, 16:45
spesso А трансик не слабоват? 18.3.2009, 19:05
Гость Цитата(spesso @ 18.3.2009, 19:05) А транс... 18.3.2009, 21:59
Гость_IGOR_* посмотри напряжение на выходе под нагрузкой в моме... 18.3.2009, 22:24
Гость Цитата(Гость_IGOR_* @ 18.3.2009, 22:24) п... 19.3.2009, 0:14
Гость_IGOR_* параллельно каждому диоду и тиристору по очереди п... 19.3.2009, 22:40
Коля Охренеть, знакомый на заводе работает, спустя две ... 21.3.2009, 19:09
svyazist Доброй ночи! По поводу мгновенной остановки мо... 22.3.2009, 2:56
Коля Цитата(svyazist @ 22.3.2009, 2:56) Доброй... 22.3.2009, 8:28
MaX 123 Не всякий моторчик выдержит такое, тем более на вы... 22.3.2009, 8:47
Гость_IGOR_* мотор - редуктор от стеклоочистителей с червячной ... 22.3.2009, 22:43
Гость_IGOR_* в дополнение для КОЛИ
канавка под проволоку (кто-т... 22.3.2009, 23:12
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 22.3.2009, 23:12) в... 23.3.2009, 6:27
Гость_IGOR_* ты имеешь ввиду витки первички или вторички?
подки... 23.3.2009, 7:30
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 23.3.2009, 7:30) вы... 23.3.2009, 8:14
ACTIV Цитата(Коля @ 23.3.2009, 9:14) То есть ес... 30.3.2009, 15:46
Коля Цитата(ACTIV @ 30.3.2009, 15:46) Здравств... 30.3.2009, 15:58
Гость_IGOR_* да, это я писал.
сегодня поэкспериментирую с дру... 23.3.2009, 16:16
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 23.3.2009, 16:16) д... 23.3.2009, 16:44
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 23.3.2009, 16:16) д... 26.3.2009, 20:39
Гость_Саша_* Доброго времени суток всем!
Я делаю свой пол... 23.3.2009, 21:37
eger Привет всем. Подскажите можно использовать в выпря... 23.3.2009, 22:33
Гость_Саша_* Здраствуйте!
Люди, помогите с дроселем! С... 25.3.2009, 23:00
viktorssa На ТС270 мотал алюминием и медью, медью получилось... 25.3.2009, 23:52
Гость Всем привет! Подскажите пожалуйста, как соедин... 26.3.2009, 13:21
norzero Цитата(Гость @ 26.3.2009, 12:21) Всем при... 26.3.2009, 18:53
Гость_Саша_* A что если обмотки соединить паралельно? Ведь с су... 26.3.2009, 20:27
norzero Цитата(Гость_Саша_* @ 26.3.2009, 19:27) A... 26.3.2009, 20:53
Гость_Саша_* [quote name='norzero' date='26.3.2009,... 26.3.2009, 21:16
Гость_IGOR_* БИФИЛЯРНАЯ ОБМОТКА - это обмотка, намотанная в два... 26.3.2009, 23:57
Гость_Саша_* Цитата(Гость_IGOR_* @ 26.3.2009, 23:57) Б... 27.3.2009, 8:54
Коля Цитата(Гость_Саша_* @ 27.3.2009, 8:54) Пе... 29.3.2009, 5:41
Гость_Саша_* Цитата(Коля @ 29.3.2009, 5:41) Первичку м... 29.3.2009, 10:31
Гость_IGOR_* КОЛЯ
извини, наобещал и пропал. просто до вечера с... 27.3.2009, 0:51
Гость_гость_* Может кому интересно будет. Если нечем померить то... 27.3.2009, 18:13
spesso Цитата(Гость_гость_* @ 27.3.2009, 19:13) ... 27.3.2009, 18:30
Гость_IGOR_* обыкновенный АВОМЕТР наших братьев - китайцев на р... 27.3.2009, 23:50
Гость_Саша_* Цитата(Гость_IGOR_* @ 27.3.2009, 23:50) о... 28.3.2009, 23:28
Гость_IGOR_* это дроссель с подпитывающей обмоткой. диоды я с... 29.3.2009, 10:08
Гость_Саша_* Цитата(Гость_IGOR_* @ 29.3.2009, 10:08) э... 29.3.2009, 10:44
doggi Я себе зделал дроссельс вольтодобавкой (по поромыш... 30.3.2009, 9:23
doggi Вот схема вольтодобавки работает отлично сам собит... 30.3.2009, 12:47
Гость_гость_* Цитата(doggi @ 30.3.2009, 12:47) Вот схем... 11.4.2009, 11:27
MaX 123 Ток ведь меряется проходящий по сварочной дуге?
Ес... 30.3.2009, 17:26
Гость_IGOR_* вчера отдавал с ремонта (полной переделки) полуавт... 31.3.2009, 0:06
Anton79 IGOR, а схемки можно глянуть? 10.4.2009, 22:52
norzero Цитата(Anton79 @ 10.4.2009, 21:52) IGOR, ... 10.4.2009, 23:19
Гость_IGOR_* да, это она
дополнительная обмотка заполняет прова... 11.4.2009, 8:02
Anton79 Если поставить дроссель с кондером по схеме выложе... 11.4.2009, 9:07
САНЕК Цитата(Anton79 @ 11.4.2009, 9:07) те конд... 11.4.2009, 9:16
mawoda Всем привет! Подскажите пожалуйста как передел... 12.4.2009, 23:29
Гость_IGOR_* соединяешь обмотки параллельно, добавляешь два дио... 13.4.2009, 6:40
norzero Цитата(Гость_IGOR_* @ 13.4.2009, 5:40) со... 13.4.2009, 19:00
Гость_IGOR_* судя по тому, что в твоей предыдущей схеме не было... 13.4.2009, 21:09
mawoda Всем спасибо за дискусию по моему вопросу,но в тео... 14.4.2009, 0:13
Гость_IGOR_* только правильно сфазируй обмотки трансформатора п... 16.4.2009, 0:45
mawoda IGOR большое спасибо за схему,теперь всё понятно.Д... 16.4.2009, 18:04
гость 11 схема и прошивка рабочие. сам повторял и сейчас у ... 16.4.2009, 21:15
Гость_doggi_* Цитата(гость 11 @ 16.4.2009, 21:15) схема... 18.4.2009, 22:59
Гость 11 доброго дня. схема на pic-контроллере 16f628 о ней... 20.4.2009, 18:43
Гость_doggi_* Выслали бы прошивку(рабочую) мне на майл shandro@i... 20.4.2009, 22:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:15 |
