Помогите подключить "немца"
strap
сообщение 16.4.2009, 18:39
Из: Москва
Пользователь №: 14199
Получили немецкое оборудование "Б.У" Вместо вилки четыре провода @ L1, L2, N(или Z непонятно) и жёлто-зелёный@, по паспорту включать можно на ~220/380v. Есть розетка на 380v, но там три фазы и 0, всё это хозяйство обозначено: 1, 2, 3 и значок заземления. Подскажите какой импортный провод куда подключать чтобы не спалить оборудование. pain23.gif Пробовали L1-1, L2-2, N-3, жёлто-зелёный на 0(значок заземления) НЕ РАБОТАЕТ (оборудование 100% рабочее)
Сообщение отредактировал strap - 16.4.2009, 18:44
сообщение 16.4.2009, 18:58
А есть уверенность, что после такого подключения оно осталось рабочим?...
Жёлтозелёный и у них - защитный проводник, N - ноль, а L1 и L2 фазы. А коль по паспорту можно включать и в одно- и в трёхфазную сеть, то должны быть приведены схемы подключения для всех случаев... (как и у бытовых электроплит)
Мастер Джу
сообщение 16.4.2009, 19:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Желто зеленый земля -омметром проверить можно сопротивление должно быть около 0 между ним и корпусом прибора.N-0,L1иL2-по идее фазы, только вольтаж какой?
strap
сообщение 16.4.2009, 19:42
Из: Москва
1.Уверенность есть.
2.Были бы схемы небыло бы вопросов.
3.Я так понимаю можно L1 и L2 на фазу, N на 0 = 380 v.
L1 на фазу, N на 0 = 220 v ?
Михайло
сообщение 16.4.2009, 19:59
Пользователь №: 12512
Между L1 и L2 - 380 В, между любым из L и N - 220 В, между N и PE - 0 В.
Дежурный ПС-500
сообщение 16.4.2009, 20:06
Пользователь №: 10525
Как правило если нет 380 то L1 и L2 соединяются перемычкой,если есть 3-х фазка L1 на одну фазу ,L2 на другую фазу, N-ноль, ЖЗ-земля. должно работать.
strap
сообщение 16.4.2009, 20:17
Из: Москва
Спасибо.
Хоть один человек вразумительно ответил. А перемычка между L1 и L2 обязательна если на 220v ?
Ещё раз спасибо.
сообщение 16.4.2009, 20:29
Вы же не озвучили что за устройство б/у у Вас появилось...
(Для плиты - перемычка)
strap
сообщение 16.4.2009, 20:40
Из: Москва
Устройство для УФ засветки фотополимерных пластин, мощность УФ лампы 6 KW, общий потребляемый ток 16А. В паспортных данных написано ~220/380V, схемы подключения нет, вместо вилки 4 провода L1, L2, N и жёлто-зелёный. Вопрос, как подключать на 380 и на 220 ?
Сообщение отредактировал strap - 16.4.2009, 20:40
сообщение 16.4.2009, 22:22
Тут наверное придётся положиться на авось, если не найдёте документацию. имхо
Хотя есть знакомая контора по изготовлению печатных плат, у них должно быть подобное оборудование... поспрошаю...
strap
сообщение 17.4.2009, 22:55
Из: Москва
Спасибо, если узнаете что, бросте мне в почту. Устройство называется THEIMER MONTAKOP.
сообщение 17.4.2009, 23:19
Ок. Уже попросил узнать, чем работают на КПО "Печатные платы". icon_wink.gif
Думаю, в понедельник-вторник позвонят.
Кстати, а эта картинка не поможет принять решение?
Сообщение отредактировал savelij - 17.4.2009, 23:20
strap
Из: Москва
Вот такая штуковина
сообщение 17.4.2009, 23:23
И имя ей МК 125 TSV или МК 135 TSV?
Сравните с картинкой отсюда http://belyterem.com/catalog/prepress/copymate_theimer/4299/
Внизу ссылка на сайт производителя... (это намёк icon_wink.gif)
strap
сообщение 17.4.2009, 23:24
Из: Москва
Сейчас точно не скажу, завтра посмотрю. Но судя по ссылке 3653 МК 125 TSV. За сайт спасибо. Там я уже был, но так как в иностранных языках полный ноль, то информации не нарыл. На русском сайте "таймера" тоже.
Сообщение отредактировал strap - 17.4.2009, 23:30
strap
сообщение 18.4.2009, 19:32
Из: Москва
Тема закрыта, всем спасибо за участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 12:30
