Согласующий трансформатор 6/10кВ существует?
Simbur
сообщение 17.4.2009, 4:03
Пользователь №: 13294
Увожаемые форумчане посоветуйте.
Вот начальник сказал искать, есть существующие сети на 6кВЮ которые будет реконструировать по 10кВ, в маленький поселок 7 тыс.жителей приходит ж/д и будут делать пром. центр. нагрузки возрастают примерно в 5 раз.
Перелопатил весь инет, нашел на низковольтном оборудвании siemens. одно надежда на вас.icon_smile.gif)
ена
сообщение 17.4.2009, 4:28
Из: башкортостан
Пользователь №: 9106
не совсем понял насчет согласующего тр-ра, обычно если включть тр-р по высокой в треугольник то 6 кВ, если в звезду то 10 кВ по низкой всегда 0,4
andrey357
сообщение 17.4.2009, 7:23
Пользователь №: 832
Минский завод трансформаторов делает. Мы такие ставили при переводе сетей с 6 на 10 кВ. один фидер был 10, второй 6. Чтобы соорудить 2 секции ставили 6/10 транс. Обещали, что позже переведут линию на 10кВ и надобность в нем отпадет....
Нам фаза строить и жить помогает...
Simbur
сообщение 17.4.2009, 8:35
подскажите, пожалуйста, как выйти на завод?
завод нашел спасибо Андрей!
Гость_Болтаев Зафар_*
сообщение 3.10.2020, 7:33
Добрый день коллеги скажите пожалуйста , приближенная ВЛ10 кв а нам нужно 6 кв . Есть ли понижающий трансформаторы с 10 кв на 6 кв . Если есть то где можно приобрести и какие марки .Спасибо заранее.
сообщение 3.10.2020, 10:35
для примера Трансформатор ТМГ разделительный 630/10(6)
Viktor2004
сообщение 4.10.2020, 12:02
Пользователь №: 2252
Можно самому намотать. Одна обмотка 6 витков, другая обмотка 10 витков
сообщение 4.10.2020, 12:35
Согласующие трансформаторы я видел только в электронике.
сообщение 4.10.2020, 12:36
Цитата(Viktor2004 @ 4.10.2020, 12:02) *
Можно
угу, мотать на гвоздь, сотку, причём мотать сразу провода ВЛ
сообщение 11.10.2020, 13:28
Тю! в уме ли ты своем?
В Сочинских электросетях при предолимпийской реконструкции таковых решений применялось множество. Основная распредсеть - 6 кВ, вновь вводимые подстанции, в основном, - 110/10 с постепенным переводом нагрузки. На таких трансформаторах и находились оптимальные решения. Прогуглите силовые трансформаторы 10/6 кВ, и будет Вам счастье.
Viktor2004
сообщение 12.10.2020, 12:29
Они все дорого стоят. Проще намотать самому. 10 витков одна обмотка, 6 витков вторая
Или можно последовательно резистор поставить. Лучше переменный. Он снизит напряжение до нужного
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.10.2020, 13:33
eugevict
сообщение 12.10.2020, 17:58
Пользователь №: 41773
В герметичном корпусе, со следящим электроприводом и водородным охлаждением. icon_biggrin.gif
ЛЕША
сообщение 13.10.2020, 5:31
Пользователь №: 14498
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 23:29
