1149 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
RUS5610
сообщение 16.4.2009, 20:03
Сообщение #1021
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики другу на ремонт принесли ВД-200ИУ2,это в котором в качестве входного диодного моста стоят много много одиночных диодов( кто то про него писал) Нужна схема на него может у кого есть.
Греется-значит работает!
spesso
сообщение 16.4.2009, 20:17
Сообщение #1022
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Коля @ 16.4.2009, 20:45) *
Соотношение импульса и паузы. 0,48- самое максимальное ( мне так сказали icon_biggrin.gif ), но чтобы голова не болела, говорят надо надо 0,44 делать. Смыл этого самого коэффициента заполнения я сам не полнял ( на что он влияет и т.д) К.зап. зависит от номинала ёмкости. Вроде на 4-той ноге 2700 пФ. У меня сейчас там ёмкость 4700 пФ. Могу выложить график зависимости к.зап от етой самой ёмкости. Считают к.зап так: Длительность импульса делится на длительность периода. (что не так, подправьте, ведь я ещё специалист, а не VIP) icon_biggrin.gif
Соотношение импульса и периода, для данной схемы косого полумоста более 0,4...0,48 в зависимости от конструктива и используемых элементов не рекомендуется.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Alex72
сообщение 16.4.2009, 20:20
Сообщение #1023
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
http://valvolodin.narod.ru/schems/VD-160i.pdf
gorbun75
сообщение 16.4.2009, 20:21
Сообщение #1024
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(lds84 @ 16.4.2009, 20:02) *
Подскажите выставил частоту на уцешке 27,5 при впаивании тгр частота упала до 25,9 это нормально или гдето бок ? импульсы красивые.
А питание на УС не упало ?
САНЕК
сообщение 16.4.2009, 20:32
Сообщение #1025
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(max24 @ 16.4.2009, 20:38) *
не открывает у меня почему то этот файл.И еще сколько витков надо я знаю только что он 5х5
Поставь пятый LAY и всё откроешь.Я бы на твоём месте так смело за витки не утверждал icon_biggrin.gif
Для начала разберись что такое EE EI ETD RM и т.д.Да и на соседнюю ветку загляни,а то народ скоро паяльниками забросает.
Сообщение отредактировал САНЕК - 16.4.2009, 20:41
На абордаж!
RUS5610
сообщение 16.4.2009, 20:41
Сообщение #1026
Из: Оренбург
Alex72 спасибо скачал уже.
max24
сообщение 16.4.2009, 21:00
Сообщение #1027
Пользователь №: 14187
Санек аспасибо детали все есть кроме оптопары у меня есть только как в сотке pc217 она пойдет а че с трансом делать незнаю
САНЕК
сообщение 16.4.2009, 21:15
Сообщение #1028
Из: Воронеж
Пойдет.А,что именно не знаеш?Давай по пунктам.
На абордаж!
max24
сообщение 16.4.2009, 21:45
Сообщение #1029
1.короче вся сборка инвертора упирается токо в трансы
2. Сердечник ш7х7 нету есть ш5х5 из бп компаю
3.Раз площадь сечения меньше следовательно витков нужно больше как определить не знаю
4.Даже если найду ферит на силовой транс нужно чем то мотать а в наличии токо шина и провод 6мм^2 в изоляции.
golub
сообщение 16.4.2009, 21:56
Сообщение #1030
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А с какого бока там питание. Задающий от внуренненго Vref питается.
САНЕК
сообщение 16.4.2009, 22:01
Сообщение #1031
Из: Воронеж
2.Я же скинул плату на СЕРДЕЧНИКЕ ОТ АТХ(витки завтра,на память-1:50вит2:10вит.сервис:10вит)
3.Поставь PI Expert 6.6 и посчитаеш сам.
4.Не знал,что Нижний так опустился.Провод даже Колян где то надыбал.А,уж размагничивающие петли с теликов,есть в каждом мухосранске.
Лучше задай вопрос так:Ребята ничего не знаю,ничего нет,как собрать инвертор?
На абордаж!
max24
сообщение 16.4.2009, 22:11
Сообщение #1032
Ты про какой сердечник от фtx имел в виду там их 3 а большой сердечник я не смог разобрать склеян намертво. А провода будем искать
lds84
сообщение 16.4.2009, 22:38
Сообщение #1033
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
нет питание на месте .... какие могут быть еще мысли или настроить частоту с впаяным ТГР и все ?
Gooddi
сообщение 17.4.2009, 4:58
Сообщение #1034
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(max24 @ 16.4.2009, 20:14) *
gooddi скажи пожалуйста на чем у тебя намотан транс дежурки в схеме написано ш7х7 а у меня есть 5х5 вентиляторы запитовать от него не буду можно на нем намотать транс из бп компа из дежурки и думаю надо наверное увеличить кол-во витков.Пойдет мне такой транс,спасибо
И еще вопросик что применяли в качестве датчика температуры д9?
Вроди бы разжевали, тока в последнем я вместо Д9 применил термо резисторы. Каждый можно настроить на любую температуру. Простенько и сердито.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 17.4.2009, 5:12
Сообщение #1035
Из: Харьков, пески
15-30 минут на 80 ватт паяльнике, и разнимается руками, в рукавицах конечно. Класть на нагреватель Ш, и не забыть снять скотч- вони меньше.
Basill
сообщение 17.4.2009, 8:49
Сообщение #1036
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Гость_Илья_* @ 16.4.2009, 19:31) *
по калькулятору лысого на резисторе 1ом 5вт осциллограммы в виде пилы (равнобедренный треугольник)-так и должно быть? ....все возможные причины неисправности озвученые Bazillем проверю....
Да, равнобедренный треугольник (почти равнобедренный, зависит от Кзап на ХХ). См. ниже то, что когда-то увидел я. Надо посмотреть ещё амплитуду этой пилы на экране (в вольтах). На резисторе 1 ом это и будет означать ток намагничивания в амперах. Еще по наклону пилы и по школьной формуле можно оценить индуктивность намагничивания (так, на всякий случай). Еще желательно узнать на каком феррите и каким образом намотан Ваш трансформатор. Возможно, феррит со свалки, отработал лет 20 в телевизорах и имеет непонятные (деградировавшие) параметры - возможно отсюда проблемы с размагничиванием... хотя вряд ли. Скорее всего где-то косяк в схеме. Какой Кзап? Если непонятно, что такое Кзап (тут снова на эту тему дискуссия) - привожу картинку, которую я когда-то дорисовал на осциллограмме, выложенной кем-то из коллег. В общем, максимум подробностей, и тогда здешние корифеи помогут, как помогли мне в своё время.
Р.S. Я вроде не озвучивал причин неисправности, тем более "всех возможных". Просто посоветовал дальнейший шаг, а там дальше задавайте конкретные вопросы здешним специалистам - они помогут, надеюсь. По поводу специалистов - прошу не путать здешние "погоны", связанные с количеством сообщений, но иногда никак не связанные с их качеством.
Сообщение отредактировал Basill - 17.4.2009, 9:10
сообщение 17.4.2009, 9:42
Сообщение #1037
Более 0,48-0,49 не может быть в принципе, определяется типом примененной микросхемы - UC3845. Если осциллограф показывает больше - микросхему в топку...
gorbun75
сообщение 17.4.2009, 10:20
Сообщение #1038
И частотозадающая цепочка с 8 ноги идет (откуда и задатчик запитан) т.е. от источника обр.напр. Мне попадалась такая УС , что когда уменьшал напряжение дежурки то и на 8 ноге УС тоже уменьшалось напряжение и картинка расширялась слегка , чего конечно быть не должно .
Сделать инвертор из того что есть в наличии вряд ли получится . Придется побегать и потратиться.
Почитайте еще форум . Вам же легче и быстрее будет . По построению дежурок здесь столько написано от схемотехники до развода плат , что сразу станете специалистом в этом деле .
Терморезисторы не меняя схемы включения ? А температура срабатывания меняется от номинала резистора ? Если так укажите , пожалуйста , какой номинал какой температуре соответствует . Или там последовательно подкинуть подстроечник и крутить ?
Заранее благодарен за сэкономленное время .
electrovoz
сообщение 17.4.2009, 14:46
Сообщение #1039
Пользователь №: 13829
Вот табличка, я ее снял для терморезистора-таблетки с БП АТХ, в лабораторных условиях:
*С кОм
25 11,3
30 8,83
35 7,12
40 5,60
45 4,60
52 3,39
55 3,06
60 2,52
65 2,06
70 1,68
75 1,39
80 1,18
85 1,00
90 0,83
Исходя из этого, смоделировал термозащиту для своего инвертора ММА, чтобы срабатывала при 70*С, отпускала при 55*С, вентиляторы стартовали при 30*С. Проверка в собраном девайсе показала отклонение не более 1*С. В результате у меня термоконтроль на 1 микросхеме, а не на трех, и 1 термодатчик, а не 2. И все функции сохранены.
Gooddi
сообщение 17.4.2009, 19:04
Сообщение #1040
Из: Russia, Kopeysk
Нет, конечно не так. Термик то увеличивает сопротивление, а нам цепочку замкнуть нужно, так что без транзистора не обойтись. Ща схемку набросаю выложу, хотя там ничё особенного нет.
Сообщение отредактировал Gooddi - 17.4.2009, 19:53
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 1:05
