1149 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Basill
сообщение 16.4.2009, 12:57
Сообщение #1001
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Гость_Илья_* @ 16.4.2009, 8:06) *
бах........ форум от корки до корки читал весь..............если нет плавного загиба в конце импульса эм-кол нижнего ключа в чем проблема?
Даже в первых текстах по настройке бармалейника (например, лежащий здесь файл pupkin.pdf) чётко сказано, что "загиб" должен быть, ибо без него может бахнуть. Загиб означает полное размагничивание транса в паузе. Другими словами, если загиба нет, то транс не полностью размагничивается в паузе, и тогда под нагрузкой через несколько периодов схема полностью выходит из штатного режима.
Первым делом проверить правильность монтажа силы и целостность всех компонентов. Проверить транс на насыщение калькулятором лысого (заодно и ток намагничивания будет виден, можно оценить индуктивность первички и т.д.). Далее принять решение - либо уменьшать Кзап на холостом ходу, либо переделывать транс (намотка, зазор) либо... спросить ещё раз, с учетом результатов предварительных испытаний... лучше с картинками осциллограмм.
А можно в качестве дежурки поставить железный транс 4 диода ну конденсаторов и кренку, а вентилятор есть на 220 есть вн-2, и какой ток нужен для питания управления
Можно, в принципе. Но тогда нужно обеспечить нормальный режим кренки при просадке сетевого при сварке, ну, скажем, до 160 Вольт. Это означает повышение входного напряжения на кренку (чтоб был запас), отсюда ещё один радиатор-печка в аппарате. Ток, потребляемый схемой управления, без вентиляторов, реле зарядки и дополнительных примочек, не более 0,35 А (у меня, во всяком случае).
Сообщение отредактировал Basill - 16.4.2009, 13:18
кабельщик
сообщение 16.4.2009, 14:02
Сообщение #1002
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Я думаю, стоит заметить, что в такой ситуации происшествие по идее случается НЕ ПОД НАГРУЗКОЙ, а в момент возврата с нагрузки на ХХ (т.е. при обрыве дуги).
Basill
сообщение 16.4.2009, 14:11
Сообщение #1003
Из: Киев
Кабельщик, согласен, я оговорился.
Не хотел сильно вдаваться в теорию, чтоб не перегружать ответ. Важно имхо сказать коллеге, "что делать и куда бежать" icon_smile.gif
max24
сообщение 16.4.2009, 14:36
Сообщение #1004
Пользователь №: 14187
а дежурка в авторском варианте без проблем работает
Gooddi
сообщение 16.4.2009, 15:22
Сообщение #1005
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Замечательно работает.
Ушол с работы и забыл померить размеры ящико от мегомметра. Может у кого есть под рукой такой древний мегер с ручкой. Подскажите плизз внутренние размеры ящика. А то рисовать сел, до завтра не дотерплю icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 16.4.2009, 15:26
Сообщение #1006
Пользователь №: 12149
ширина где-то 10 длина где-то 15 высота- где-то 10. гучка где-то 5 см icon_biggrin.gif
только это на память.
Сообщение отредактировал Коля - 16.4.2009, 15:27
Gooddi
сообщение 16.4.2009, 15:34
Сообщение #1007
Из: Russia, Kopeysk
Коля, нафига мне твоё гдето, я плату развожу, а не на пекник собираюсь. Я даже точно размеры самого мегомметра нашол, но мне нужны размеры ящика. А у тебя знать то карманный мегер с такими размерами. icon_smile.gif
З.Ы.
Затертая статья кому интересно : Схемотехнические способы борьбы с защелкиванием в каскадах с IGBT транзисторами
Сообщение отредактировал Gooddi - 16.4.2009, 15:50
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 16.4.2009, 16:03
Сообщение #1008
Из: Краматорск
Gooddi, длина 203мм, ширина 138мм, высота 164мм (с верхней крышкой). Это внутренние габариты.
Сам мегометр - длина 198мм, ширина 130мм, высота 145мм (с ножками и зажимами).
Сообщение отредактировал кабельщик - 16.4.2009, 16:03
Gooddi
сообщение 16.4.2009, 16:37
Сообщение #1009
Из: Russia, Kopeysk
кабельщик, Ай спасибочки, то что доктор прописал. Примного благодарен.
燭樏黟罽 鍔謶勷
max24
сообщение 16.4.2009, 17:14
Сообщение #1010
gooddi скажи пожалуйста на чем у тебя намотан транс дежурки в схеме написано ш7х7 а у меня есть 5х5 вентиляторы запитовать от него не буду можно на нем намотать транс из бп компа из дежурки и думаю надо наверное увеличить кол-во витков.Пойдет мне такой транс,спасибо
И еще вопросик что применяли в качестве датчика температуры д9?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 16.4.2009, 17:56
Сообщение #1011
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
трансик от дежурки компа EE19N (распиновка-витки)
на всех трансиках дежурок с БП ПК количество витков +/- 10%
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 16.4.2009, 18:44
max24
сообщение 16.4.2009, 18:12
Сообщение #1012
не понял это распиновка зачем
САНЕК
сообщение 16.4.2009, 18:53
Сообщение #1013
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Бери эту плату,транс от комповского АТшника EI28.Всё работает проверено,мощу хорошую отдает до 2а(то что я пробывал,выше не лез).Если сам витки не посчитаеш,выложу.
На абордаж!
max24
сообщение 16.4.2009, 19:27
Сообщение #1014
санек у меня почему то не открывается я выбросил платы откуда выковырнул
Коля
сообщение 16.4.2009, 19:31
Сообщение #1015
Наверное тебе старые платы не нужны, откуда ты выковырял транс. Вот тебе Санёк и даёт новые платы для твоего транса от АТХ. ( Я правильно всё понял? Выходит умнею icon_biggrin.gif Или я не прав? )
Гость_Гость_Илья_*_*
Сообщение #1016
Спс за ответ, просто опыта сборки аппаратов такого типа не было))) по калькулятору лысого на резисторе 1ом 5вт осциллограммы в виде пилы (равнобедренный треугольник)-так и должно быть? все возможные причины неисправности озвученые Bazillем проверю и конечно с осцилами конечно же выложу завтра) и еще один вопрос начинающего Кзап-коэффициент заполнения? и чего? о нем говорится на форуме много, но смысл понять не могу.
max24
сообщение 16.4.2009, 19:38
Сообщение #1017
че то я не догоняю плата блока питания инвертора не открывает у меня почему то этот файл.И еще сколько витков надо я знаю только что он 5х5
Коля
сообщение 16.4.2009, 19:45
Сообщение #1018
Соотношение импульса и паузы. 0,48- самое максимальное ( мне так сказали icon_biggrin.gif ), но чтобы голова не болела, говорят надо надо 0,44 делать. Смыл этого самого коэффициента заполнения я сам не полнял ( на что он влияет и т.д) К.зап. зависит от номинала ёмкости. Вроде на 4-той ноге 2700 пФ. У меня сейчас там ёмкость 4700 пФ. Могу выложить график зависимости к.зап от етой самой ёмкости. Считают к.зап так: Длительность импульса делится на длительность периода. (что не так, подправьте, ведь я ещё специалист, а не VIP) icon_biggrin.gif
gorbun75
сообщение 16.4.2009, 19:47
Сообщение #1019
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
В качестве датчика температуры Д9 применен Д9 , диоды такие были при советской власти .
lds84
сообщение 16.4.2009, 20:02
Сообщение #1020
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите выставил частоту на уцешке 27,5 при впаивании тгр частота упала до 25,9 это нормально или гдето бок ? импульсы красивые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 18:37
