![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Латр нужен чтоб сделать первые настройки (поискать косяки) при пониженном напряжении питания на силе и проверить работу аппарата на ХХ повышенном напряжении в сети (250 - 260В). И все, можно отключаться. Вы там раньше писали , что Латром выставили 220 в на сва-ик . Тогда если у вас в сети 220 в , считайте , что его уже нет . Если в сети меньше , чем 220 то свар-ку будет только легче после отключения , если же в сети больше чем 220 в то возможно насыщение . Все зависит от транса, надо было проверять каким-нибудь калькулятором . Рано или поздно вы попадете на хорошую сеть 250 в и возможны варианты . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Вы там раньше писали , что Латром выставили 220 в на сва-ик . Тогда если у вас в сети 220 в , считайте , что его уже нет . Если в сети меньше , чем 220 то свар-ку будет только легче после отключения , если же в сети больше чем 220 в то возможно насыщение . Все зависит от транса, надо было проверять каким-нибудь калькулятором . Рано или поздно вы попадете на хорошую сеть 250 в и возможны варианты . так вот и я про тоже ))) только покороче Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 19:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2009 Из: Беларусь, Гомель Пользователь №: 14154 ![]() |
Доброго времени суток всем...
Наконецто спрыкнул с латра, начал варить тройкой понравилось поставил четвёрку ток вывел приблизительно половину посоку при прошлых испытаниях после середины выгорали полтинники, мой коллега понял что с середины я неспрыгну долго и во время того как я варил жестоко крутанул регулятор на максимум ииииииии.... долгожданное оно кипение металла отличная работа одним словом. Сплавил 2 электрода транзисторы и вых диоды как лёд посоку каждый висит на отдельном радиаторе, но тут дал о себе знать выходной транс, закиел начал дымить и корочь успел я добежать до сети. Оказалось лак на проволке был потрсканый и закаратил на феррит. Транс перематал всё ок только одна проблема сердечник грется перестал но обмотка после одной четверки град около 60 что делать? |
Транс перематал всё ок только одна проблема сердечник грется перестал но обмотка после одной четверки град около 60 что делать? еще раз перематывать и впихивать большее сечение, пропитывать лаком и ставить транс на обдув Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 23:02 |
что таке скин? частота29,4кгц скин (кожа) эффект. Чем выше частота тем больше ток выдавливается к поверхности проводника. А внутри проводника ток не идет. Т.е. провод твой можно представить в виде трубки. Тебе нужно использовать провод dmax=0.7 -0.8 mm и набирать им нужное сечение А какой сердечник? ток намагничивания? Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 23:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Скин сводит твое сечение на нет. и не только,больше пакостит многослойность вторички. затертая до дыр статья- ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 15.4.2009, 23:34 |
ещё я хочу поднять частоту стоит ли мне это делать
скин (кожа) эффект. Чем выше частота тем больше ток выдавливается к поверхности проводника. А внутри проводника ток не идет. Т.е. провод твой можно представить в виде трубки. Тебе нужно использовать провод dmax=0.7 -0.8 mm и набирать им нужное сечение А какой сердечник? ток намагничивания? сердечник не мерял у меня 6 комплектов тдкс из горизонт 412 |
У меня вторичка 10 жил по 1,6мм каждая сложенные лентой 6витков, первичка 2жилы по 2мм каждая 18витков. Свободный разум неотягощенный лишними знаниями . Человек не знает , что такое "скин" , намотал толстым проводом и варит 4-кой . Один электрод -60 градусов без обдува , а с обдувом ? И будет ПВ как у китайцев 20-30 % , и тех кто не варит газопроводы , а дома ворота для гаража всех устроит .А мы его сразу "скином " по башке - мотай как все, крути литцендрат . А он молодец , и пусть бы попробовал еще также намотать и обдув сделать и погонять . И все тут ему скажут большое спасибо за это . И еще раз прав Д713 не так страшен скин как эффект близости -взаимное влияние витков особенно в многослойных обмотках . И Толян в своих аппаратах мотает шинкой , а витки располагает на расст. друг от друга и чихает на литцендрат как и китайцы . Все это имхо поэтому давайте обсудим , если получится это будет шаг вперед а то литцендрат и ленты скоро будут сниться . Только не забывайте об изоляции , а то когда медь коротит на феррит это не провод плохой а изоляция . Нужно обязательно обрабатывать острые кромки на сердечнике и хорошо его изолировать ..И особенно обратите внимание на изоляцию между первичкой и вторичкой , если фаза вылезет на электрод инвертор сразу может не сгореть а беда будет . Если строчники те ,что я думаю с керном 18 мм то это большой запас . Хотя если будете делать еще свар-ки, а это скорее всего , займитесь калькулятором из "Радио" ,он все покажет . Сообщение отредактировал gorbun75 - 16.4.2009, 7:55 |
Гость_Гость_Илья_*_* |
уважаемые сваркостроители у меня такая проблема! при подаче 300В на силу шуршунчиков нет тран на хх немного теплеет но это так к слову, а проблема такая при подключении на шунт ток примерно 10а при увеличение тока при помощи резистора регулировки до 20а поднимаю и бах прямого диода нет, снесло крышку и ноги отгорели с собой гад забрал полтиник, обратный диод, и вроде все, диоды стояли на прокладке от комповского бп а ключи на металле, но ток то был совсем чуть чуть был форум от корки до корки читал весь, диоды HFA16TB120 перед взрывом появляется небольшой шурш еле уловимый ухом. короче говоря не знаю что делать помогите, и еще вопрос если нет плавного загиба в конце импульса эм-кол нижнего ключа в чем проблема? иль должен быть. осцил UNIT A марку не помню с жк дисплеем. Вопрос к админам почему не могу зарегится все происходит как положенно получаю письмо на мыло с кодом активации перехожу по ссылке а дальше ППЦ
Неверная активация учетной записи. Дважды проверьте введенные вами данные. Если вы проходите процедуру подтверждения не сразу, то возможно ваша учетная запись уже удалена. данные проверял 5 раз все верно делал регистрацию месяц назад потом просто забыл.Вот так! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Тыж говорил что форум читал от корки до корки ?????????Нет загиба значит транс не размагничивается в паузе вот тебе и стрельба а диоды не обязательно все на прокладки вешать
Свободный разум неотягощенный лишними знаниями . Человек не знает , что такое "скин" , намотал толстым проводом и варит 4-кой . Один электрод -60 градусов без обдува , а с обдувом ? И будет ПВ как у китайцев 20-30 % , и тех кто не варит газопроводы , а дома ворота для гаража всех устроит .А мы его сразу "скином " по башке - мотай как все, крути литцендрат . А он молодец , и пусть бы попробовал еще также намотать и обдув сделать и погонять . И все тут ему скажут большое спасибо за это . И еще раз прав Д713 не так страшен скин как эффект близости -взаимное влияние витков особенно в многослойных обмотках . И Толян в своих аппаратах мотает шинкой , а витки располагает на расст. друг от друга и чихает на литцендрат как и китайцы . Все это имхо поэтому давайте обсудим , если получится это будет шаг вперед а то литцендрат и ленты скоро будут сниться . Только не забывайте об изоляции , а то когда медь коротит на феррит это не провод плохой а изоляция . Нужно обязательно обрабатывать острые кромки на сердечнике и хорошо его изолировать ..И особенно обратите внимание на изоляцию между первичкой и вторичкой , если фаза вылезет на электрод инвертор сразу может не сгореть а беда будет . Если строчники те ,что я думаю с керном 18 мм то это большой запас . Хотя если будете делать еще свар-ки, а это скорее всего , займитесь калькулятором из "Радио" ,он все покажет . Трансы мотаю на кольцах а там хош не хош между витками расстояния действительно похоже скин побоку мотал и шиной и проводками нагрев был проктически одинаковый "Жесткость" дуги определяется видом ВАХ. У чистого Бармалея начиная с десятков ампер будет практичести чистый штык, т.е. источник тока. Для получения наклона (увеличения жесткости, снижения вых. сопротивления и т.д.) можно в сделать так, чтобы источник тока некоторой степени напоминал источник напряжения. Для этого ему надо сделать т.н. компенсацию пилы (slope compencation), что при всей замысловатости названия означает подмешивание пилообразного напряжения к сигналу задатчика тока. Это дает при малом вых. напряжении больший ток, чем при большом (наклоняет ВАХ). В первом ПА реализовано по одному (R65), во втором и в инверторе ММА по другому (R37). Компенсация (наклон) выбрана примерно 10%. Подбиралось по удобству. Вот спасибочки electrovoz а как вообще мягкость существенна заметна? С уважением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14187 ![]() |
Здравствуйте,вот после того как почитал ваш форум загорелся собрать сварочный инвертор посоветуйте с чего лучше начать и где вы брали сердечники с каркасами и еще силовой транс можно намотать на кольцах,
заранее спасибо |
Здравствуйте,вот после того как почитал ваш форум загорелся собрать сварочный инвертор посоветуйте с чего лучше начать и где вы брали сердечники с каркасами и еще силовой транс можно намотать на кольцах, заранее спасибо Не парни новички ну вы даете выше собщения (трансы мотаю на кольцах)да и на форуме не раз писалось что транс на кольцах гуд только не очень удобно с зазором и габаритами (но лучше мотать на шашках как все норм люди) без обид но на форуме все есть с чего начать где взять и тд............ почитай хорошо да собирай себе сверкальник ![]() |
Здравствуйте,вот после того как почитал ваш форум загорелся собрать сварочный инвертор посоветуйте с чего лучше начать и где вы брали сердечники с каркасами и еще силовой транс можно намотать на кольцах, заранее спасибо Ты с какого города? Поспрошай земляков,они подскажут где ферриты берут. -------------------- На абордаж!
Гость_Draco174_* |
Привет всем. У меня такой вопрос, у когонибудь есть трасировки плат с оригинал что-бы также разместить его в корпусе БП?
я из Нижнего вопрос, а достаточно индуктивности дроселя, а то вроде мало,колец на радиорынке куча, а ш-образного нету, а ничего менять не надо все как у автора? и еще 1000 Мкф на вход хватит, а то достался на халяву банка 1000х400в. Извинити уж за тупые вопросы не очень опотный в этих вещах
А можно в качестве дежурки поставить железный транс 4 диода ну конденсаторов и кренку, а вентилятор есть на 220 есть вн-2, и какой ток нужен для питания управления |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 15:30 |
