Полуавтомат , Не загорается сразу дуга
Anton79
сообщение 10.4.2009, 22:45
Пользователь №: 14125
Подскажите пожалуйста где искать причину . Дело в том что на малом токе не загорается сразу дуга,
сначало несколько раз пыхнет ,а потом начинает мягко и ровно гореть.
Апарат ТЕМП -059 , там после транса мост из 4-х диодов, фильтруется конденсаторами 8шт. по 4700мкф.
и какойто дроссель (очень срашного изготовления). Я думаю что дело именно в дросселе но хочется
услышать мнение спецов как это проверить и как вылечить что самое главное. И еще я здесь на
форуме читал что делают какойто дроссель для добавки напряжения (если я правильно понял) нельзяли
такую штуку и мне приколхозить?
если что не так прошу сильно не пинать.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 11.4.2009, 8:21
обрати внимание на исполнение силового транса, напряжение в режиме ХХ и при сварке
только при измерениях отключи конденсаторы
одна из причин - мягкая ВАХ
чем меньше разница между напряжением ХХ и рабочим, тем стабильнее поджиг и горение дуги
еще может быть медленный разгон протяжки - в первый момент проволока сгорает быстрее, чем подается.
дроссель описывается в теме про бытовой однофазный ПА
Anton79
сообщение 11.4.2009, 10:54
ХХ без кондеров 14.5V, в момент сварки 13.5V. (это нормально?)но без них варит вообще плохо дуга очень нестабильная ложит какашки , метал не проваривает почти.
Подача проволоки на глаз разгоняется моментально
вот фото сварочника
Сообщение отредактировал Anton79 - 11.4.2009, 11:26
HobbySvarka
сообщение 11.4.2009, 13:03
Пользователь №: 5526
Велико индуктивное сопротивление дросселя.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Коля
сообщение 11.4.2009, 13:24
Пользователь №: 12149
А не маловато ли напряжение? Конечно с кондёрами напряжение будет больше, только я конденсаторную батарею на фото не вижу icon_confused.gif??:
Anton79
сообщение 11.4.2009, 18:58
с кондерами ХХ-25V. сварка-15-16V. кондеры на диодном мосту с обоих сторон.
Сегодня пробывал ставить другой дроссель с отводом от середины, когда работает половина катушки сварка грубая и дуга плохо горит, а когда работает вся катушка то чуть-чуть лучше чем на родном дросселе. У меня есть сердечник от ТС-310 как правильно сделать из него дроссель?
Anton79
сообщение 12.4.2009, 13:17
Подскажите пожалуйста как намотать дроссель с вольтодабавкой на 4-х диодах на железо ТС-310 от лампового цветного телика. сколько витков и в какую сторону мотать? Ели я правильно понял то обмотки на разные катушки нужно. во второй обмотке 100 витков 1мм. проволокой, а в первой проволока как на трансе вторичка только сколько витков не известно. И на сколько вольт должно добавится напряжение?
сообщение 12.4.2009, 23:24
дросселем напряжение не добавляют
домотай лучше витков на силовой транс, на ХХ вольт 20, при нагрузке от 17-18 вольт (минимальное)
при твоем напряжении любой дроссель будет балластом
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 14.4.2009, 9:59
А с диодным мостом все в порядке , может диод сгорел
Коля
сообщение 14.4.2009, 14:19
Поддерживаю! Надо домотать!
Anton79
сообщение 14.4.2009, 15:58
Привет всем! Сегодня добавил вторички, на ХХ-20V. теперь на первом положении регулятора тока варит как раньше на третем, тока очень много и убавить никак но загорается дуга хорошо(она на тройке и раньше хорошо загоралась). если убавить подачу проволоки то он просто пухкает. Может всеже с дросселем поколдовать?
Коля
сообщение 14.4.2009, 16:19
Колдуй с дросселем, кто тебе не даёт? А осциллограф есть? Если да, то посмотри на выходе что творится. В порядке ли диоды? 20вольт- это ХХ, а под нагрузкой?
Anton79
сообщение 14.4.2009, 20:21
ХХ-20V. под нагрузкой 17V, естественно без кондеров, с кондерами когда вариш то дуга такая как при резки электродом.
Корче убрал я вторички опять до 14.5V и поставил другой дроссель на котором намотал 14 витков проволоки (больше пока небыло) теперь дуга трещит, но нет такого пух-пух как раньше.
Найду проволоку попробую мотать новый дроссель на 0-образный сердечник. И еще "Велико индуктивное сопротивление дросселя." это что значит мало витков или много витков или сердечник не такой ну что с ним сделать чтобы было не вилико?
Гость_Гость SERG_*
сообщение 15.4.2009, 11:33
Привет единомышленикам.На мой взгляд если аппарат раньше работал,а теперь вдруг стал глючить,то трансформатор и дросель здесь не причем.Нужно смотреть или диодный мост или конденсаторы.Может сдох какой то кондер.Лучше всего если есть что поставить на подмену для проверки.Лично у меня есть мост запасной кондеры,дросель и т.д.Начинаеш менять и затем выходиш на неисправность.
spesso
сообщение 15.4.2009, 11:59
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да, метод "научного тыка" хорош, но не всегда применим.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
сообщение 15.4.2009, 13:36
ага, еще хорошо иметь запасной полуавтомат, чтобы долго не морочиться....
Гость_Гость SERG_*
сообщение 15.4.2009, 13:51
|Если я занимаюсь изготовлением то у меня естественно есть все,а у кого нет то хотябы можно попросить на время.
Коля
сообщение 15.4.2009, 14:20
Точно так я делаю с компами icon_smile.gif По очереди меняю детальки пока не найду нерабочую icon_biggrin.gif ( естественно после того, как в БИОСе покопаюсь). Ну а в данном случае диод можно прозвонить тестером или осциллом глянуть выход ( есстественно без кондёров). В этом случае запасной мост для замены не нужен. Только кондёры остались. В принципе если есть прибор, который мерит большие ёмкости, то можно и кондёры по одному померить. Хотя их всё- же лучше заменой, т.к они могут нормальную ёмкость показать, а при определённых частотных пульсациях меняют свои характеристики.
Гость_Гость SERG_*
сообщение 15.4.2009, 14:47
Совершенно согласен,мост легко прозвонить,если сгорает диод то обычно в паре,а вот конденсаторы вполне могут глючить.Кстати какие у вас кондеры стоят?Дело в том что при изготовлении нового п\автомата,можно грешить на все в том числе и на дросель,но если он у вас работал раньше.Межвиткового замыкания быть недолжно,он бы начал дымить,а что если предположить что он намагнитился и потерял свои свойства?Конечто если у знакомых есть п\автомат береш свой дросель ставиш на его аппарат и сразу все видно.
Коля
сообщение 15.4.2009, 17:55
Да вы правы! Сердечник намагничивается! А потом размагничивается ( или не успевает?)! И делает это 50 раз в секунду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 11:56
