Оперативное питание , Что значит оперативное питание
Юлия Александров...
сообщение 15.4.2009, 10:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851
Подскажите пожалуйста, что понимают под оперативным питанием??? Какой род тока используется??
DoctorGauss
сообщение 15.4.2009, 10:37
Пользователь №: 13407
Оперативное питание - питание цепей сигнализации, защит, противоаварийной автоматики, а также цепей управления коммутационными аппаратами. Используется постоянный, переменный или выпрямленный ток.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Юлия Александров...
сообщение 15.4.2009, 10:41
Из: Беларусь
А откуда на п/ст оно берется??
Напряжение цепей оперативного питания 220 В??
Andrey59
сообщение 15.4.2009, 12:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Не обязательно 220, их может быть несколько, берется обычно с трансформатора типа ОСМ1
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
DoctorGauss
сообщение 15.4.2009, 12:21
Постоянное, например, от аккумуляторной батареи - 2В*110 шт.=220 В, где 2 В - напряжение одного элемента АБ.
Юлия Александров...
сообщение 15.4.2009, 14:51
Из: Беларусь
А разве ОСМ используются не для гальванической развязки цепей???
Andrey59
сообщение 15.4.2009, 14:58
Из: Запорожье
Одно другому не мешает. Цепи управления желательно запитывать через разделяющий тр-ор для безопасности.
Юлия Александров...
сообщение 15.4.2009, 15:10
Из: Беларусь
А можно здесь по подробнее, как именно защищает разделяющий трансформатор????
Andrey59
сообщение 15.4.2009, 15:55
Из: Запорожье
Убивает ток, который зависит от сопротивления и мощности источника питания. В одном случае источником будет многокиловатный тр. типа ТМ, в другом случае менее кВТ ОСМ. Почуствуйте разницу. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 определяет величину питания цепей управления не более 277В
Юлия Александров...
сообщение 20.4.2009, 9:37
Из: Беларусь
В этом ГОСТе нет объяснения как именно происходит гальваническая развязка и принцип работы (интересуют процессы с точки зрения физики)
mic61
сообщение 20.4.2009, 13:44
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вас интересует ПРИНЦИП гальванической развязки цепей с помощью разделительного трансформатора?
Uran
сообщение 20.4.2009, 14:27
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Юлия Александровна @ 15.4.2009, 17:10) *
На ПС на переменном опертоке источником обычно является ТСН 6/0,4кв. Для разделения шинок управления и сигнализации, образуются так называемые Шинки обеспеченного питания (ШОП) раньше использовали стабилизаторы разделительные типа С-0,9, теперь в основном используют разделительные трансы типа ОСМ, мощностью 1кВА. Это делается для гальванической развязки цепей управления и сигнализации от других цепей СН-0,4кВ, для предотвращения ложной работы цепей РЗА и сигнализации.Цепи завода пружин, обогрева,освещения к ШОП не подключаются. На ШОП имеется схема контроля изоляции шинок.
К ШОП подключается и БПН11/1 для питания цепей оперблокировки.
Выпрямленный оперток образуется через БПНС и УПНС, которые подключены к шинам 0,4кВ ТСН.
Для питания соленоидов включения выключателей 6-10кВ используются УКП-380.Для резервирования и повышения надежности опертока используют БПН-1002,которые подключают к цепям ТН-110кВ,
в цепи трансформаторов тока включают БПТ-1002.
Применяется в качестве источников выпрямленного опертока энергия заряженных конденсаторов, которая воздействует на катушки отключения коммутационных аппаратов.Кондесаторы собраны в блоки и питаются от блоков БПЗ-401(402)
Andrey59
сообщение 20.4.2009, 23:21
Из: Запорожье
Посмотрите ГОСТ 30030-93 и ГОСТ 30331.3-95. Когда вторичная обмотка не заземляется получаем режим изолированной нейтрали с очень малыми токами замыкания на землю.
Михайло
сообщение 21.4.2009, 15:12
Пользователь №: 12512
По ГОСТ 30030-93 разделительные трансформаторы должны иметь экранирующую неизолированную обмотку, разделяющую первичную и вторичную обмотки. Экранирующая обмотка заземляется - при нарушении изоляции первичной обмотки происходит короткое замыкание между первичной и экранирующей обмотками, и схема обесточивается аппаратом защиты. Тем самым исключается попадание высокого напряжения первичной обмотки на вторичную.
Uran
сообщение 22.4.2009, 8:01
Из: Город на Иже
QUOTE (Михайло @ 21.4.2009, 17:12) *
...Тем самым исключается попадание высокого напряжения первичной обмотки на вторичную.
Какое высокое напряжение Вы имеете ввиду? Для шинок ШОП обычно применяется ОСМ 220/220В, стабилизатор тоже был 220/220.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:55
