1149 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Д713
сообщение 13.4.2009, 22:18
Сообщение #921
Пользователь №: 10605
Цитата(Alex72 @ 13.4.2009, 22:05) *
Не совсем понятна пока логика. А чем запускается инвертер, после того как увидел начало шва в свете малоамперной дуги?
запускается он приближением электрода к свариваемым деталям,падением напряжения на дуге.
мужики,вы шо совсем меня задрать решили за опрометчивую любезность?
Syryus
сообщение 13.4.2009, 23:14
Сообщение #922
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 14154
Мужики помогите кто чем может, собирал сварочник около 2-х месяцев и наконец вроде всё готово блок запустился, импульсы пошли короч как бы там нибыло 3 комплекта полтинников и 5 комплектов 730 ушло в мир иной. Схему испытывал через латр начал с 20 вольт на 730 ток регулируется напругу на латре поднял до 220 вольт на холостом вродь не чё не греется, ток % на 30 элетрод на деталь ну ясное дело что грым. Поставил полтинники напругу через латр постепенно до 220 с периодической проверкой на дугу(удалось варянуть даже 4_й ) в результате на 220 довёл ближе к середине регулятор тока электрод на деталь гул латра и бабах. И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ.
Для начала я хотел бы выяснить для себя не ясности.
1 можно ли ставить диоды и полтинники на провода.
2 у меня вместо кс213 стоят стоят по 2 д814д анодами наружу
3 какая должна быть длительность импульса (у меня на холостом 12мкс), длина этого импульса 8-9в доматывал витки непомогло
прошу прощения за лексикон если чё не так на форуме впервые
схема 160А электр до 4мм
Сообщение отредактировал Syryus - 13.4.2009, 23:24
Д713
сообщение 13.4.2009, 23:27
Сообщение #923
слишком сумбурно,от Д814 лучше отказаться сразу.
изобретать силовой велисапед похвально,но мучительно.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.4.2009, 23:31
Syryus
сообщение 13.4.2009, 23:36
Сообщение #924
а чем моно заменить 213 немогу найти до дешек пробовал ставить импортные на 13 вольт марку непомню стеклянные...
я в импульсной технике новичок
Сообщение отредактировал Syryus - 13.4.2009, 23:38
Д713
сообщение 13.4.2009, 23:48
Сообщение #925
ставьте импортные стекляшки на 15-18 вольт,не промахнетесь.
мощи там с гулькин нос выделяется.
lapa
сообщение 14.4.2009, 0:08
Сообщение #926
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Однозначно НЕТ! Взрыв ключей, а возмохно и диодов, гарантирован. На ХХ и при малом токе будет работать, а далее взорвется.
Alex72
сообщение 14.4.2009, 7:21
Сообщение #927
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
В вольтах длина не измеряется. В лучшем случае высота ...)) т.е. амплитуда 8-9 В, то тогда понятно почему ключи летят.
Без фоток осцилл тебе только догадки выскажут.
Сообщение отредактировал Alex72 - 14.4.2009, 7:32
Syryus
сообщение 14.4.2009, 7:36
Сообщение #928
Ну с проводами и стабилитронами всё понятно, с амплитудой не очень. Я немогу понять толь у мя остил глючит толь в схеме проблема, короче так, линию остила я выставляю на кз щупах ровно посередине, дале ставлю на стабилитрон импульс то прямоугольный вопросов нет но вот его низ залазит ниже средней линии а верх на отметке 8 вольт, если ручкой подкрутить на остиле и поднять всё это дело вверх то выходит около 11 в, как сделать эту напругу больше я незнаю и витки доматывал не чё не дало. Да кстали без стабилитрона тож самое а сразу на выходе транса вольт около 18, так это что irfd110 так садит...
RUN1
сообщение 14.4.2009, 7:41
Сообщение #929
Пользователь №: 12571
А сколь вольт питание на управу подаете?
Syryus
сообщение 14.4.2009, 7:43
Сообщение #930
на 540 13,8в ну т.е на бп
да и по поводу длительности импульса сока он должен быть на хх
Сообщение отредактировал Syryus - 14.4.2009, 7:54
RUN1
сообщение 14.4.2009, 8:23
Сообщение #931
Парни подскажите пожалуйста как можно с мягкостью дуги побороться чет жосковатоа дуга получилась нет шипения приятного, дроссель в норме пробовал его на другом аналогичном аппарате дуга шипит(почти беззвучно горит) приятно и ушам и детали?
С уважением
Пойдет 13,8 главно чтоб просадку напруги держал и стеклянные импортные стабилитроны вполне гуд у меня на драйверах вполне хорошо справляются13вольтовые а по поводу длительности зависит от кзапа, частоты
Сообщение отредактировал RUN1 - 14.4.2009, 9:18
golub
сообщение 14.4.2009, 9:26
Сообщение #932
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дроссель нужон нормальный 50-80 мкг и сухие електроды. А когда слепите управу на 3525, этот вопрос отпадёт сам. Можно ещё поиграться, как советовал електровоз, компенсацией пилы, но я его не пробовал, потому нечего по этому поводу не скажу.
Сообщение отредактировал golub - 14.4.2009, 9:35
Syryus
сообщение 14.4.2009, 9:35
Сообщение #933
Как поднять напругу на стабилитроне(на драйвере) с 8 до нужного и сока это нужное, и ещё меня частота 38кгц это не много для 50u, при этом длительность импульса 12мкс норма ли это...
Коля
сообщение 14.4.2009, 9:48
Сообщение #934
Пользователь №: 12149
Сегодня полтинники впаяю ( 4шт в наличии есть). Помолитесь за меня пророк ОЛЕГА-РУССКИЙ!
Вечером сообщу результаты испытаний. Напоминаю, что с ирф 740 всё нормально.
golub
сообщение 14.4.2009, 9:52
Сообщение #935
Из: Харьков, пески
С осциллом разберитесь, а то беспредметный разговор получается. 1/38*1000=26,3 , 12/26,3=0,456.
Alex72
сообщение 14.4.2009, 9:53
Сообщение #936
Из: Кировск
Поднять напругу можно заменив стабилитроны или включив последовательно встречно со стабилитроном 1 или несколько кремниевый диодов.
полку на заатворе выставляй не менее 12 В.
38 кгц для 50U это верхний предел. Если транс не насыщается на ХХ (250В в сети или в ЛАТРе)в горячем виде сползай пониже.
Раз такие траблы с осциллом - стрелочным тестером померь напругу на затвор-эмиттер и помножь 1.9. Получишь напряжение импульса на затворе
Сообщение отредактировал Alex72 - 14.4.2009, 9:56
Basill
сообщение 14.4.2009, 9:54
Сообщение #937
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вы делаете схему 165-ки? Там в оригинале 30 кГц. Определяется номиналами цепочки на 4-й ноге микросхемы (3300 пФ - 8,2 кОм, но надо проверять, лучше поставить другие номиналы на ту же частоту для уменьшения Кзап на ХХ, например 6800 пФ- 4,3 кОм) .
Задирать частоту для 50U мне кажется, не стОит, тем более в 1-м аппарате.
Для частоты 38 кГц период следования импульсов на выходе микросхемы должен быть 26,3 мкс (проверьте по осциллографу). Для штатного коэффициента заполнения 0.48 это означает длительность импульса 26,3 х 0.48 =12,6 мкс.
Вывод: длительность в норме (не знаю, какие у вас номиналы).
Чтобы поднять амплитуду, надо в первую очередь убедиться, что осциллограф не врёт. Собрав простейший тестовый генератор импульсов на частоту примерно 30 кГц, на микросхемах К561ЛА7, ЛН2, ЛА9.... импортных аналогах или на 555-таймере. Далее посмотреть сначала без стабилитрона (и без транзисторов, естественно, установив вместо них на выход драйверов конденсаторы 10-15 нФ), а затем со стабилитроном.
Далее по обстоятельствам: питание ТГР-осцилла на стоке 540-выход ТГР без драйвера-выход драйвера... и найти место глюка.
И ещё: амплитуда импульсов на стоке 540-го при подключенных драйверах должна быть выше напряжения питания каскада с ТГР, теоретически почти в 2 раза, но на практике чуть ниже. Если это не так - то проблемы с 540-м (проверить импульсы на выходе микросхемы, на затворе, затворный резюк...) намотка и фазировка ТГР, размагничивающий диод 5819 и т.д. Конечно предполагается, что со служебным питанием 14 В проблем нет, держит нагрузку, везде где надо стоят развязывающие кондёры, правильно выполнена разводка минуса управы...
Сообщение отредактировал Basill - 14.4.2009, 10:38
Gooddi
сообщение 14.4.2009, 10:37
Сообщение #938
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
ИМХО много или как повезёт. на 35кГц на 120А взорвался. Чичас гоняю 50W на тех же 35кГц. Пол для уже аппарат у сварного, пока не жаловался.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Alex72
сообщение 14.4.2009, 11:33
Сообщение #939
Из: Кировск
А можно поподробнее про 3525? В чем ее достоинства и преимущества в косом?
RUN1
сообщение 14.4.2009, 11:48
Сообщение #940
golub блогодарствую! Дроссель в порядке 100мкг (не насыщается)а вот по управе да что то с ней надо ковырять я хотел собрать по вашим мотивам управу да вот только 3525 у нас нет а не подскажите где про компенсацию пилы можно глянуть а то чет я упустил это?
С уважением
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 7:10
