13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
кабельщик Ну к примеру, вот...
teur, все никак не соображу,... 8.4.2009, 17:15
SERGUN Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармал... 8.4.2009, 17:42
logic777 харьковчанам ,возможно, будет интересно:
Продам тр... 8.4.2009, 17:46
Одесса Делаю сварочный инвертор Barmaley'я 160А.
При... 8.4.2009, 19:46
spesso Цитата(Одесса @ 8.4.2009, 20:46) Подскажи... 8.4.2009, 19:53
logic777 подскажите как с поиском воевать?
ночу найти сколь... 8.4.2009, 22:28
Alex72 Цитата(logic777 @ 8.4.2009, 22:28) ночу н... 9.4.2009, 6:58
Camelot никак не воевать, поиск просто не работает, так чт... 8.4.2009, 22:38
gorbun75 Цитата(Camelot @ 8.4.2009, 22:38) никак н... 9.4.2009, 0:21
Д713 Цитата..так что паяй калькулятор из "радива... 9.4.2009, 5:40
gorbun75 Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 5:40) можно и не ... 9.4.2009, 7:23
teur Кабельщик благодарствую за файл.А мне прийдётся пе... 9.4.2009, 9:05
mihalych конструктор
можно подробнее про аппарат на ir460 9.4.2009, 6:46
конструктор [quote name='mihalych' date='9.4.2009,... 9.4.2009, 16:50
кабельщик teur, вот расчет для ТОР247Y+ETD29 ...
Можно вык... 9.4.2009, 11:49
Коля Ну всё уже налажено, частота 35 плюс минус немного... 9.4.2009, 13:28
OlegarX-RUS Коля, Да впаивай вроде всё правильно.
Правда в тво... 9.4.2009, 14:23
Коля Цитата(OlegarX-RUS @ 9.4.2009, 15:23... 9.4.2009, 15:25
OlegarX-RUS Коля,
Молитва не может быть весёлая! - она с... 9.4.2009, 15:41
Коля Боже, дай ты амлету моему не подгореть
Ибо он созд... 9.4.2009, 15:59
OlegarX-RUS И не смей включать в сеть после того, как ты ещё н... 9.4.2009, 16:16
AlexPetrov Уважаемые.
Откройте в Курилке поэтическую тему, не... 9.4.2009, 16:22
Д713 ЦитатаАппаратный калькулятор учитывает и плохой фе... 9.4.2009, 19:06
OlegarX-RUS Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 18:06) 30% запас ... 9.4.2009, 19:16
gorbun75 [quote name='Д713' date='9.4.2009, 19:... 9.4.2009, 22:31
Д713 ЦитатаА увеличение напряжения в сети % так на 15 к... 9.4.2009, 19:29
lapa Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 19:29) про нагрев... 9.4.2009, 20:09
Д713 Цитата"на колу мочало начинай сначала"
... 9.4.2009, 20:21
Д713 ЦитатаЯ же и имел ввиду , что можно греть феном тр... 9.4.2009, 22:52
gorbun75 Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 22:52) я ж не про... 9.4.2009, 23:05
Gooddi Проблема нарисовалась. Заменил ключи 50U на 50W ... 10.4.2009, 7:46
Andrey_G Gooddi, если снаббер RCD то это сопротивление влия... 10.4.2009, 8:22
Gooddi Цитата(Andrey_G @ 10.4.2009, 12:22) Здесь... 10.4.2009, 8:44
gorbun75 Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 7:46) Проблема... 10.4.2009, 8:57
gorbun75 Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 7:46) . На бал... 12.4.2009, 0:22
Gooddi Цитата(gorbun75 @ 12.4.2009, 3:22) Вот из... 12.4.2009, 4:16
golub Цитата(gorbun75 @ 11.4.2009, 23:22) Вот и... 12.4.2009, 7:49
Коля Хотел бы обратиться к форуму с вопросом о стабилит... 10.4.2009, 9:26
Gooddi Так ты аплитуду то посмотри, если она меньше напря... 10.4.2009, 9:51
OlegarX-RUS Да ничего страшного, что там как коля назвал грибо... 10.4.2009, 10:15
САНЕК У Володина,в разделе микроконтроллерное..........п... 10.4.2009, 12:00
САНЕК Вот ещё чё братья поляки юзают.
Какие мнения на сч... 10.4.2009, 13:11
Gooddi Цитата(САНЕК @ 10.4.2009, 17:11) Судя по ... 10.4.2009, 13:27
Коля Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 14:27) Сварщик... 10.4.2009, 14:30
САНЕК Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 13:27) Всмысле... 10.4.2009, 20:24
gorbun75 Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 13:27) Всмысле... 10.4.2009, 21:43
Gooddi Цитата(gorbun75 @ 11.4.2009, 1:43) Может ... 11.4.2009, 3:40
maxx Цитата(САНЕК @ 10.4.2009, 13:11) Какие мн... 10.4.2009, 14:51
alexyz Посетил первый БАХ-временные 740-е и драйвер. Похо... 10.4.2009, 14:23
RUN1 Парни будьте другами подмогните с этим чудом скол... 10.4.2009, 14:44
RUS5610 'RUN1'
Парни будьте другами подмогните с э... 10.4.2009, 19:43
Ewgeniy_RZ6LYE Цитата(RUN1 @ 10.4.2009, 15:44) Парни буд... 10.4.2009, 20:28
bell Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 10.4.2009, 20:28)... 10.4.2009, 22:31
Camelot MCT2 если я правильно разглядел не сильно быстрее ... 10.4.2009, 20:49
maxx САНЕК, вот такой вопрос(по дросселю)-намотал шинко... 10.4.2009, 21:39
САНЕК Цитата(maxx @ 10.4.2009, 21:39) намотал ш... 10.4.2009, 22:18
RUN1 Парни спасибо за помощь на счет IXRA!
Парни п... 11.4.2009, 7:06
Gooddi Цитата(RUN1 @ 11.4.2009, 10:06) сделал но... 11.4.2009, 7:37
Alex72 если кому интересно - мое расположение силы.
банки... 11.4.2009, 8:20
uurraaaa уважаемые спецы при расчете трансформатора тока по... 11.4.2009, 8:32
кабельщик uurraaaa, его и не надо учитывать. Потому что это ... 11.4.2009, 8:46
Gooddi Причина нашлась, подъе.....л резистор в цепи задат... 11.4.2009, 9:08
RUN1 Цитата(Gooddi @ 11.4.2009, 9:08) Причина ... 11.4.2009, 10:35
Гость_Коля_* Я Коля. Просто на работе, не хочу заходить. Вообще... 11.4.2009, 11:09
Alex72 Цитата(Гость_Коля_* @ 11.4.2009, 11:09) Я... 11.4.2009, 12:53
Gooddi Цитата(Alex72 @ 11.4.2009, 15:53) На любо... 11.4.2009, 14:49
Коля Цитата(Gooddi @ 11.4.2009, 15:49) Так что... 11.4.2009, 15:12
Gooddi Цитата(Коля @ 11.4.2009, 18:12) Вообщем н... 11.4.2009, 15:19
spesso Цитата(Gooddi @ 11.4.2009, 16:19) или со ... 11.4.2009, 17:24
yjriy Купи ( или прихватизируй) Амперметр на 300А с шунт... 11.4.2009, 11:16
Гость найти сейчас головку стрелочную под шунт на 75мВ, ... 11.4.2009, 17:49
alexyz Берем любую головку с удобной шкалой (на шунт 200А... 11.4.2009, 19:07
САНЕК Цитата(alexyz @ 11.4.2009, 19:07) Берем л... 11.4.2009, 20:47
gorbun75 Цитата(alexyz @ 11.4.2009, 19:07) Берем л... 12.4.2009, 1:06
svyazist Доброго времени суток всем учасникам! Долго вч... 12.4.2009, 0:23
Д713 ЦитатаЧто скажете про аппараец описанный Петровиче... 12.4.2009, 1:12
svyazist Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 1:12) Петрович-э... 12.4.2009, 1:41
gorbun75 Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 1:12) Петрович-э... 12.4.2009, 10:21
Д713 можете попробовать его здесь поискать-
http://arcw... 12.4.2009, 1:51
кабельщик svyazist, на mastercity он часто появляется под ни... 12.4.2009, 8:14
Гость А есть ли у когонибудь рабочаая схемка для поджига... 12.4.2009, 8:33
Alex72 Цитата(Гость @ 12.4.2009, 8:33) А есть ли... 12.4.2009, 9:25
Гость Цитата(Alex72 @ 12.4.2009, 9:25) что меша... 12.4.2009, 12:32
Д713 ЦитатаА насчет шунта признаю наоборот из большего ... 12.4.2009, 10:50
gorbun75 Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 10:50) что-то бы... 12.4.2009, 18:55
Коля Опять Колян какую- то херню развёл на три страницы... 12.4.2009, 13:56
saahov Мешает то что уже сделан косой и транс залит
Тот ... 12.4.2009, 21:42
Д713 вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с... 12.4.2009, 23:28
Alex72 Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 23:28) вариации ... 13.4.2009, 6:01
gorbun75 Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 23:28) вариации ... 13.4.2009, 9:14
Гость_Алексей_* Очень красиво выполнено. БП надо пологать на 3842 ... 13.4.2009, 3:04
Andrey_G Д713, знакомые радиаторы
Монстра начинал еще пару... 13.4.2009, 5:55
Д713 ЦитатаМонстра начинал еще пару лет назад, наконец ... 13.4.2009, 8:54
Гость заглянувший вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с... 13.4.2009, 10:34
Гость ЦитатаА на подскажете намоточные данные тр-ра пита... 13.4.2009, 11:14
Гость Цитата(Гость @ 13.4.2009, 11:14) E70 N87 ... 13.4.2009, 13:33
Д713 Цитата..как у Вас только хватает энтузиазма на так... 13.4.2009, 13:28
tehnik А схемку контроля на банках, контроля ХХ, поциклов... 13.4.2009, 14:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 20:07 |
