11.4.2009, 9:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Причина нашлась, подъе.....л резистор в цепи задатчика 1,5кОм. Заменил на 1,3кОм, плюс подкорректировал резистором 150Ом прям на переменнике. Треск тоже исчез почти, наблюдается редкое пощелкивание только когда задатчик на минимуме на ХХ, со временем пропадает сомвем. Теперь вроди бы всё ГУД. Регулировка стала примерно от 5 до 120А.
Всем спасибо. З.Ы. Малость дописал считалку номинала резистора и витков для ТТ (Требуется включить макросы) Сообщение отредактировал Gooddi - 13.4.2009, 14:54
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.4.2009, 10:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Причина нашлась, подъе.....л резистор в цепи задатчика 1,5кОм. Заменил на 1,3кОм, плюс подкорректировал резистором 150Ом прям на переменнике. Треск тоже исчез почти, наблюдается редкое пощелкивание только когда задатчик на минимуме на ХХ, со временем пропадает сомвем. Теперь вроди бы всё ГУД. Регулировка стала примерно от 5 до 120А. Всем спасибо. З.Ы. Малость дописал считалку номинала резистора и витков для ТТ (Требуется включить макросы) Поздравляю! Goodd а треск может помехи |
| Гость_Гость_Коля_*_* |
11.4.2009, 11:09
Я Коля. Просто на работе, не хочу заходить. Вообщем такой вопрос: Чем лучше мерить ток на выходе? Клещами? Или Амперметром на 200А. Еду в город, сегодня что-нибудь из этих двух возьму. Так что нужен ваш совет.
11.4.2009, 11:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Купи ( или прихватизируй) Амперметр на 300А с шунтом.
11.4.2009, 12:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Я Коля. Просто на работе, не хочу заходить. Вообщем такой вопрос: Чем лучше мерить ток на выходе? Клещами? Или Амперметром на 200А. Еду в город, сегодня что-нибудь из этих двух возьму. Так что нужен ваш совет. На любом крупном предприятии зайти к электрикам и там этого добра (шунтов) как грязи. |
11.4.2009, 14:49
На любом крупном предприятии зайти к электрикам и там этого добра (шунтов) как грязи. Ага, попробуй сейчас зайди, это же не в советские времена где проходные были для порядку. Я что бы до места дойди чере две проходныё прохожу, оду из которых с электронным пропуском. Да и "грязь" та давно закончилась хотя завод достаточно крупный. Шунты у нас есть но все стоят на машинах и работают. Себе шут у дядьки доброго выпросил, он много лет назад собирался сварочный транс делать себе и ему кто то его принес незадорого в старые добрые времена.Так что Коля хорошие клещи тебе врядли по карману, а китаец тебе тут не поможет.Так что ищи амперметр с шунтом. а треск может помехи Может и помехи, но их практически нет когда задатчик в положении к максимуму. Бороться уже не знаю как, везде экранов понаставил. Почему он пропадает через некоторое время, ощущение такое что треск пока феррит холодный. чуть прогрелся и нет треска чем быстрее после включения начинаешь варить тем быстрее треск исчезает. Короче ХЗ, вроди бы никогда небыло такова раньше.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.4.2009, 15:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.4.2009, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Так что Коля хорошие клещи тебе врядли по карману, а китаец тебе тут не поможет.Так что ищи амперметр с шунтом. Хорошие- это типа Fluke? Знакомый говорил, что такие были по 130 зелёных, но давным давно. Сейчас такого у нас вообще нету. Вообщем нашёл 200А за 300р. Его и возьму. Вопрос такой: Параллельно шунту подключают что? Амперметр или вольтметр? Если амперметр, то без шунта сколько тянет? А если вольтметр, то сколько вольт без шунта? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.4.2009, 15:19
Вообщем нашёл 200А за 300р. Его и возьму. Вопрос такой: Параллельно шунту подключают что? Амперметр или вольтметр? Если амперметр, то без шунта сколько тянет? А если вольтметр, то сколько вольт без шунта? Кончно подключают Сообщение отредактировал Gooddi - 11.4.2009, 15:22 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.4.2009, 17:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
или со стрелочного пересчитывать. Тебе оно надо ? Ну допустим математические вычисления такого уровня ещё ни кому не повредили. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
| Гость_Гость_* |
11.4.2009, 17:49
найти сейчас головку стрелочную под шунт на 75мВ, да еще с нужной шкалой большая проблема ...
а пересчитывать не сложно, но шибко неудобно |
11.4.2009, 19:07
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
Берем любую головку с удобной шкалой (на шунт 200А например-2,20,200). Разбираем,выбрасываем все добавочные, шунты. Берем батарейку,переменный резистор 100 Ом, паралеллим,устанавливаем на движке 75 мВ. Подключаем к 75 мВ головку через перем. резистор, подбираем резистором полное отклонение на шкале. Корректируем 75 мВ при необходимости. Корректируем добавочным резистором ток на конец шкалы. Измеряем полученное сопротивление добавочного резистора и заменяем на постоянный. Все.
11.4.2009, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Берем любую головку с удобной шкалой (на шунт 200А например-2,20,200). Разбираем,выбрасываем все добавочные, шунты. Берем батарейку,переменный резистор 100 Ом, паралеллим,устанавливаем на движке 75 мВ. Подключаем к 75 мВ головку через перем. резистор, подбираем резистором полное отклонение на шкале. Корректируем 75 мВ при необходимости. Корректируем добавочным резистором ток на конец шкалы. Измеряем полученное сопротивление добавочного резистора и заменяем на постоянный. Все. Если твоё послание прочитает Мыкола..........сварочник запустит к новому году Теперь этими вопросами засыпет. Сообщение отредактировал САНЕК - 11.4.2009, 20:48 -------------------- На абордаж!
12.4.2009, 0:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
12.4.2009, 0:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Доброго времени суток всем учасникам! Долго вчитывался в тему, честно говоря зацепило! До конца дочитать хватило терпения две первые части темы и последнюю. Варю сам, имею дома ВДУЧ-16 нашего местного харьковского производства - для дома хватало с головой и вроде бы все устраивало. Но поробовпал варить 250А покупным львовским (а скорее всего китайским с нашими лейбами) Кондором - небо и земля. Теперь ВДУЧ и разматывать не хочется. А тут еще надыбал вот энтот сайт http://samopal.su/ Что скажете про аппараец описанный Петровичем. Я пока в силовой электронике не поднатаскался как вы уважаемые, поентому хочу знать авторитетное мнение про вот эту схему. Вроди автор на этом форуме не появлялся или я пропусил?
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
12.4.2009, 1:06
Берем любую головку с удобной шкалой (на шунт 200А например-2,20,200). Разбираем,выбрасываем все добавочные, шунты. Берем батарейку,переменный резистор 100 Ом, паралеллим,устанавливаем на движке 75 мВ. Подключаем к 75 мВ головку через перем. резистор, подбираем резистором полное отклонение на шкале. Корректируем 75 мВ при необходимости. Корректируем добавочным резистором ток на конец шкалы. Измеряем полученное сопротивление добавочного резистора и заменяем на постоянный. Все. Сомневаюсь ,что можно выставить 75 мв от батарейки делителем . Это будет 3 % от крайнего положения . Головки 75 мв на ток откл . 100 мка работают на макс. чувствительности и доп . резисторы не проходят . Просто к шунту на 75 мв нужно найти головку на 75 мв/100 мка а шкалу исправить хоть и прямо на стекле если лень разбирать +- 5 а хватит . Можно еще шунт пилить,так можно из 100 а сделать 200 а и 300 если повезет . Что скажете про аппараец описанный Петровичем. Я пока в силовой электронике не поднатаскался как вы уважаемые, поентому хочу знать авторитетное мнение про вот эту схему. Вроди автор на этом форуме не появлялся или я пропусил? Я его нигде не видел , кроме как на его сайте . Схема на первый взгляд работоспособна , проверьте этот факт лично если есть желание . Почитайте остальные части форума и поймете , что схема Бармалея здесь обговорена до последней детальки по нескольку раз , ее сделали сотни человек и многие помногу раз Для первого раза лучше не придумать . |
12.4.2009, 1:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Что скажете про аппараец описанный Петровичем. Петрович-это который вел задушевную переписку с широко известным в узких кругах Негуляевым? |
12.4.2009, 1:41
Петрович-это который вел задушевную переписку с широко известным в узких кругах Негуляевым? Переписку не читал но сайт Петровича прочитал. Хотел пару вопросов на форуме ему задать вчера, но у него видимо какие-то проблемы с сайтом - не смог зарегистрироваться. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
12.4.2009, 1:51
можете попробовать его здесь поискать-
http://arcweld.mylivepage.ru/about/index |
12.4.2009, 4:16
Вот из этих ваших слов и можно сделать вывод , что ток кз меньше . Прошу прощения, конечно же наоборот, чёт с утра загнался. А я то думаю причём тут хвост тока. Зато не лишний раз всё перелопатил. Но всё равно не понятно, ведь при ключах 50U всё было нормально всмысле макс. тока и тока кз, да и при сварке тоже, а после замены ключей вот такая лажа. Видимо БАХ забрался глубже чем я думал. Ещё раз всем спасибо за помощь. Завтра попробую подсунуть аппарат сварному для испытаний. Не отказал ба, а то при бахе он не хило испугался Сообщение отредактировал Gooddi - 12.4.2009, 4:16 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
12.4.2009, 7:49
Вот из этих ваших слов и можно сделать вывод , что ток кз меньше . На Бармалее, без антистика, не может быть ток КЗ меньше рабочего, а обязан превышать на 15-25% взависимости от задержек в схеме упраы.Можно еще шунт пилить,так можно из 100 а сделать 200 а и 300 если повезет . Не повезёт. Если стоамперный шунт пилить, хоть вдоль хоть впоперек, получится только меньше, но никак не 200-300А.Сообщение отредактировал golub - 12.4.2009, 7:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 13:41 |
