Вопрос про ответрку-индикатор , нужен совет |
8.10.2008, 3:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Здравствуйте.
Господа электрики, дайте совет. Мне нужно сменить проводку в кирпичном доме. Как там расположенна нынешняя провдка я не знаю. Нашел в интеренете такой иструмент - Отвёртка-тестер скрытой проводки MS-18 (ссылка на инструмент - http://hozopt.eu.ru/c/sh_tovar?_sessid=xns...m&tid=34400 ). У меня к вам такой вопрос. Насколько точно эта ответрка сможет найти скрытую проводку( и сможет ли вообще), в кирпичном доме ?. И если она не подходит, то подскажите способы поиска скрытой проводки. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал NickEl - 8.10.2008, 22:24 |
YoungProfi Вопрос про ответрку-индикатор 8.10.2008, 3:08
Uran Китайская отвертка определения месторасположения с... 8.10.2008, 10:02
Гость_Александр_* Китайская чудо-отвертка вам не поможет.Трассоискат... 8.10.2008, 17:53
Специалист Цитата(Гость_Александр_* @ 8.10.2008, 17... 15.11.2010, 17:26
YoungProfi Ясно.
Спасибо. 9.10.2008, 6:42
Roman_D Хорошо воспользоваться профессиональным прибором, ... 15.10.2008, 8:49
Dimmer Цитата(Roman_D @ 15.10.2008, 8:49) Хорошо... 16.1.2009, 21:09
Roman_D Цитата(Dimmer @ 16.1.2009, 20:09) Полгода... 16.1.2009, 22:12
Сергей Владимирович Цитата(Dimmer @ 16.1.2009, 21:09) Полгода... 12.3.2010, 23:09
Electroremont Цитата(Roman_D @ 15.10.2008, 10:49) Хорош... 20.10.2008, 16:55
Roman_D Есть более дешевые искатели, баксов за 10. Обнаруж... 23.10.2008, 0:43
YoungProfi Цитата(Roman_D @ 23.10.2008, 8:43) Есть б... 23.10.2008, 1:51
AlexPetrov Цитата(YoungProfi @ 23.10.2008, 9:51) И е... 23.10.2008, 12:17
wolf Цитата(YoungProfi @ 23.10.2008, 2:51) Жаж... 25.9.2010, 0:08
Roman_D http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=020417... 23.10.2008, 7:06
Electroremont Цитата(Roman_D @ 23.10.2008, 2:43) Попада... 23.10.2008, 9:17
Roman_D Многие тестера имеют бесконтактный поиск напряжени... 23.10.2008, 17:44
kent Если менять старую ----зачем она вам вообще???????... 26.10.2008, 18:16
gennadi Вобще китайская отвёртка фуфло но при желании можн... 27.10.2008, 0:09
Коля Цитата(gennadi @ 27.10.2008, 0:09) Вобще ... 17.1.2009, 20:38
AlexPetrov Приобрёл супостатовский MultiScanner Pro SL от ком... 30.11.2008, 16:14
Andrey59 Не знаю прикрепилось или нет Может кому пригодитьс... 2.12.2008, 17:08
Andrey59 Извините что несколько поздно, но просматривая сво... 19.12.2008, 9:10
ildar80 Я вообще не стронник "отверток индикаторов... 11.4.2009, 21:33
? Цитата(ildar80 @ 11.4.2009, 21:33) Я вооб... 10.12.2009, 23:44
ez81 Низзя контролькой проверять запрещено токо УНН. 12.4.2009, 13:01
Влаимир Цитата(Dimmer @ 16.1.2009, 21:09) Полгода... 2.12.2009, 15:20
знайгубкин Пользуюсь давно БОШ синий.Влаимир, Твой случай в н... 10.12.2009, 22:49
Мойсеич Более 10-ти лет использую пробник на кп103 с тлф. ... 7.1.2010, 20:24
Roman D Цитата(Мойсеич @ 7.1.2010, 19:24) обрывы ... 7.1.2010, 22:26
Мойсеич Все целые провода на0, на оборваный через1мОм фазу... 10.1.2010, 22:15
Гость Лазил по инету , смотрел Bosch DMF 10,цена в интер... 30.1.2010, 20:28
Мойсеич Цитата(Гость @ 30.1.2010, 19:28) Лазил по... 30.1.2010, 22:04
Roman D Цитата(Мойсеич @ 30.1.2010, 21:04) это о... 31.1.2010, 0:12
AlexPetrov Гость, не ниже $100. 30.1.2010, 23:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 17:10 |
