![]() Асинхронник в качестве генератора , Асинхронник в качестве генератора |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По теме нашел документики
[attachment=2234:____________.zip] Сообщение отредактировал gomed12 - 23.11.2008, 1:10 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Ага, потормозил чуть-чуть - и полный бак солярки... Не так все просто. Что-то где-то можно на халяву сэкономить...А отчего же чешский опыт не работает в в Африке? Условия не те! В Африке -не знаю, а на Шри-Ланке такая работает. Там ненамного холоднее Африки. И в Коста-Рике тож. Возле действующего вулкана. Наверное Асинхронные Генераторы мухи Це-це боятся и в сеть не ходят. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10786 ![]() |
Молодци конечно Все, но почитайте вопрос, заданный на 1й страничке, ответа боле менее полезного я и не нашел. Что, кто подскажете относительно емкостей электролитических? Теперь волнения наверное улеглись по вопросу асинхронного генератора, можно и по теме.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Ты чего прицепился к конденсаторам? Раскрути для начала движок за вал!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Опять подняли эту тему... Не хотел даже отвечать на неё. Но всё же отвечу,что вся эта затея с КЗ двигателем в качестве генератора полная
туфта. Отметая все законы физики и изучив ранее прочитанные опусы ,я всё же попробовал эту идею и поддался на авантюры,что бы воспроизвести это на яву. Не буду описывать какими глупостями я занимался и не буду писать какие я использовал компоненты,одно скажу, что законы физики ни кто не отменял и незатухающих колебаний без определённых условий не существует и cos ни когда в индуктивности переодичного тока не будет 1! А все эти статьи мне кажется пишутся провокаторами. Вот выдержка из статьи г.Дудашева из Самарского тех.университета об использовании КЗ двигателя в качестве генератора. В чем истинный смысл физики преобразования энергии и работы трансформатора и асинхронной электрической машины? Как электрические машины преобразует подводимую к статорным обмоткам электроэнергию в механическую энергию вращения ротора - в режиме двигателя и -напротив –как она преобразует механическую энергию принудительного вращения ее вала в электроэнергию в режиме генератора? Почему трансформатор не вращается ? Так,что для фантазий места много. |
Господа, кто добыли електричество таким способом - и сэкономил на этом деньги - ОТЗОВИТЕСЬ!!! Фомки вы не верующие, да посмотрите в каталогах предлагают генераторы на асинхронных двигателях.Ты чего прицепился к конденсаторам? Раскрути для начала движок за вал! крутил и получал конкретно электричество, нагрузкой были 2шт по 100 вт лампочки.
Гость_ГостьАлександр_* |
Использование асинхронного двигателя в качестве генератора:
Из книги Копылов. Электрические машины, в 2-х томах: http://www.induction.ru/books/book2/book2p71.htm http://www.laborant.ru/eltech/01/5/1/20-99.htm Эти машины вроде тоже есть в Копылове. |
Ага, потормозил чуть-чуть - и полный бак солярки... Не так все просто. Что-то где-то можно на халяву сэкономить...А отчего же чешский опыт не работает в в Африке? Условия не те! Не знаю к чему Вы, Роман, но чехи тормозные устройства делают на движках постоянного тока. http://www.eltekhnics.ru/products/mezservis/ |
Цитата В каких условиях генератор на асинхронном движке окупается? В любых.... Если он генерирует активную мощность, а не потребляет. Если без шуток, то самое оптимальное применение (по цене, надежности и эксплуатационным расходам) -асинхронный генератор, ведомый сетью тогда реактивную энергию на возбуждение получаем жесткой компенсацией (банками, точно подобранными по реактивному току), а активная себе генерируется в сеть. Если же АГ переходит в режим потребления актитвной -отключаем от сети. Все. В автономной системе элеткроснабжения лучше синхронного генератора только генератор постоянного тока с инвертором, но дороже. Еще можете в качестве экзотики расммотреть Машину Двойного Питания (проще говоря -фазник с частотным управлением по ротору). В качестве лабораторного образца -работет нормально. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
?? постоянный ток? непонятно... Еще раз повторю вопрос: почём киловатт и в чём варка?! Пусть чехи хоть с бубном пляшут, но попрошу экономическое обоснование - хоть на коленке. В каких условиях генератор на асинхронном движке окупается? В ссылках выше электрические машины используются не для генерации электроэнергии, а для регулируемого нагружения валов дизелей, коробок передач, редукторов и т.д. в испытательных целях. Генератор на асинхронном движке мог бы окупиться, если электроэнергия позарез нужна и если нет ничего кроме асинхронника, мозгов и рук. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Из курса эл. машин помню, что геннератор можно получить из АД. Остаточная намагниченность нужна только для запуска всего этого процесса.
Из курса эл. машин помню, что геннератор можно получить из АД. Остаточная намагниченность нужна только для запуска всего этого процесса. Добрый день, господа - товарищи! Для использования асинхронного двигателя, в качестве генератора,. необходимо использовать конденсаторы. Возможно ли использовать электролитические конденсаторы? Существует схема включения эл. конденсаторов + к + , а с минусов снимают как бы не полярную ёмкость, там ещё параллельно каждому конденсатору ставится диод для срезания полуволны. Эта схема зарекомендовала себя как пусковая, а в постоянном включении, как она поведёт?
Цитата Эта схема зарекомендовала себя как пусковая, а в постоянном включении, как она поведёт? Плохо поведет, попросту -бахнут твои банки. Через батарею конденсаторов долже замыкаться реактивный ток (возбуждения АГ). Действующее значение которого можешь вычислить для любого асинхронника по Inom and cosФ (на шильдике). Заодно рекомендую посчитать пульсу напруги на твоих электролитах и пульсирующий ток, соотнести с паспортными данными. Так что жить им в таком режиме секунд несколько (чего хватает для пуска). -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Валялся у меня двигатель д300 одноцилиндровый и несколько асинхронников, решил попробовать...
Всё работает!!! Лампы горят, циркулярка , дрель, рубанок работают! главное конденсаторы правильно подобрать ![]() |
Гость_Гость_вася_*_* |
года 3 назад в гаражах мотопомпа крутила 800 ватный маторчик - горели лампочки, дрель 500 ватт и болгарочка на каждую фаз. Конденсаторы КБГ 4 шт по 20 мкф подключались методом тыка сейчас есть движок киловата 3 и гараж новый вот там опять потыкаюсь и отпишусь с фотками все отцы работает и работать будет
Да, ребята, система работает. Но как ставился вопрос, найти решение минимизации габоритов конденсаторов. Просто народ отступил от конкретного вопроса и увёл тему в дебри. Вопрс остаётся прежним и у разных людей будет найдено своё решение, вот и поделимся друг с другом.
Гость_Гость ГОСТЬ Вася_* |
http://depositfiles.com/files/l2u43ywpk
http://depositfiles.com/files/jmilpcb3b ссылки на видио и схему пробовал подключать как на сайте указанном выше но чет не вышло Конденсаторы взял пусковые дорогие зараза 600 р штука 60мкФ асинхронник с помойки взял из "улитки" вентиляционной у бомжей видать руки не дошли Кажется 900 об\мин; 380/220 В; звезда; 2,8 кВт; cosF=0,8; но шильдик гдето протерялся такчто в чемто могу наврать. Движок от мотопомы 1970г лошади 3 кажется взял за бутылку лет 5 назад шкивы от генератора "волговского" и от каленвала и ремень оттудожа. электрику собрал на клемах, лампочки 2 по 100 ватт и 1 - 250 ватт если включаеш 1 кондер то нормально а 2 уже сильно свет тухнет Вот так . |
http://depositfiles.com/files/l2u43ywpk http://depositfiles.com/files/jmilpcb3b ссылки на видио и схему пробовал подключать как на сайте указанном выше но чет не вышло Конденсаторы взял пусковые дорогие зараза 600 р штука 60мкФ асинхронник с помойки взял из "улитки" вентиляционной у бомжей видать руки не дошли Кажется 900 об\мин; 380/220 В; звезда; 2,8 кВт; cosF=0,8; но шильдик гдето протерялся такчто в чемто могу наврать. Движок от мотопомы 1970г лошади 3 кажется взял за бутылку лет 5 назад шкивы от генератора "волговского" и от каленвала и ремень оттудожа. электрику собрал на клемах, лампочки 2 по 100 ватт и 1 - 250 ватт если включаеш 1 кондер то нормально а 2 уже сильно свет тухнет Вот так . Почитай внимательнее этот форум, там есть таблица, соответствия квт/ёмкость Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 19:10 |
