AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #801
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - кабельщик   Ну к примеру, вот... teur, все никак не соображу,...   8.4.2009, 17:15
- - SERGUN   Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармал...   8.4.2009, 17:42
- - logic777   харьковчанам ,возможно, будет интересно: Продам тр...   8.4.2009, 17:46
- - Одесса   Делаю сварочный инвертор Barmaley'я 160А. При...   8.4.2009, 19:46
|- - spesso   Цитата(Одесса @ 8.4.2009, 20:46) Подскажи...   8.4.2009, 19:53
- - logic777   подскажите как с поиском воевать? ночу найти сколь...   8.4.2009, 22:28
|- - Alex72   Цитата(logic777 @ 8.4.2009, 22:28) ночу н...   9.4.2009, 6:58
- - Camelot   никак не воевать, поиск просто не работает, так чт...   8.4.2009, 22:38
|- - gorbun75   Цитата(Camelot @ 8.4.2009, 22:38) никак н...   9.4.2009, 0:21
- - Д713   Цитата..так что паяй калькулятор из "радива...   9.4.2009, 5:40
|- - gorbun75   Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 5:40) можно и не ...   9.4.2009, 7:23
|- - teur   Кабельщик благодарствую за файл.А мне прийдётся пе...   9.4.2009, 9:05
- - mihalych   конструктор можно подробнее про аппарат на ir460   9.4.2009, 6:46
|- - конструктор   [quote name='mihalych' date='9.4.2009,...   9.4.2009, 16:50
- - кабельщик   teur, вот расчет для ТОР247Y+ETD29 ... Можно вык...   9.4.2009, 11:49
- - Коля   Ну всё уже налажено, частота 35 плюс минус немного...   9.4.2009, 13:28
- - OlegarX-RUS   Коля, Да впаивай вроде всё правильно. Правда в тво...   9.4.2009, 14:23
|- - Коля   Цитата(OlegarX-RUS @ 9.4.2009, 15:23...   9.4.2009, 15:25
- - OlegarX-RUS   Коля, Молитва не может быть весёлая! - она с...   9.4.2009, 15:41
- - Коля   Боже, дай ты амлету моему не подгореть Ибо он созд...   9.4.2009, 15:59
- - OlegarX-RUS   И не смей включать в сеть после того, как ты ещё н...   9.4.2009, 16:16
- - AlexPetrov   Уважаемые. Откройте в Курилке поэтическую тему, не...   9.4.2009, 16:22
- - Д713   ЦитатаАппаратный калькулятор учитывает и плохой фе...   9.4.2009, 19:06
|- - OlegarX-RUS   Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 18:06) 30% запас ...   9.4.2009, 19:16
|- - gorbun75   [quote name='Д713' date='9.4.2009, 19:...   9.4.2009, 22:31
- - Д713   ЦитатаА увеличение напряжения в сети % так на 15 к...   9.4.2009, 19:29
|- - lapa   Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 19:29) про нагрев...   9.4.2009, 20:09
- - Д713   Цитата"на колу мочало начинай сначала" ...   9.4.2009, 20:21
- - Д713   ЦитатаЯ же и имел ввиду , что можно греть феном тр...   9.4.2009, 22:52
|- - gorbun75   Цитата(Д713 @ 9.4.2009, 22:52) я ж не про...   9.4.2009, 23:05
- - Gooddi   Проблема нарисовалась. Заменил ключи 50U на 50W ...   10.4.2009, 7:46
|- - Andrey_G   Gooddi, если снаббер RCD то это сопротивление влия...   10.4.2009, 8:22
||- - Gooddi   Цитата(Andrey_G @ 10.4.2009, 12:22) Здесь...   10.4.2009, 8:44
|- - gorbun75   Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 7:46) Проблема...   10.4.2009, 8:57
|- - gorbun75   Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 7:46) . На бал...   12.4.2009, 0:22
|- - Gooddi   Цитата(gorbun75 @ 12.4.2009, 3:22) Вот из...   12.4.2009, 4:16
|- - golub   Цитата(gorbun75 @ 11.4.2009, 23:22) Вот и...   12.4.2009, 7:49
- - Коля   Хотел бы обратиться к форуму с вопросом о стабилит...   10.4.2009, 9:26
- - Gooddi   Так ты аплитуду то посмотри, если она меньше напря...   10.4.2009, 9:51
- - OlegarX-RUS   Да ничего страшного, что там как коля назвал грибо...   10.4.2009, 10:15
- - САНЕК   У Володина,в разделе микроконтроллерное..........п...   10.4.2009, 12:00
- - САНЕК   Вот ещё чё братья поляки юзают. Какие мнения на сч...   10.4.2009, 13:11
|- - Gooddi   Цитата(САНЕК @ 10.4.2009, 17:11) Судя по ...   10.4.2009, 13:27
||- - Коля   Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 14:27) Сварщик...   10.4.2009, 14:30
||- - САНЕК   Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 13:27) Всмысле...   10.4.2009, 20:24
||- - gorbun75   Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 13:27) Всмысле...   10.4.2009, 21:43
||- - Gooddi   Цитата(gorbun75 @ 11.4.2009, 1:43) Может ...   11.4.2009, 3:40
|- - maxx   Цитата(САНЕК @ 10.4.2009, 13:11) Какие мн...   10.4.2009, 14:51
- - alexyz   Посетил первый БАХ-временные 740-е и драйвер. Похо...   10.4.2009, 14:23
- - RUN1   Парни будьте другами подмогните с этим чудом скол...   10.4.2009, 14:44
|- - RUS5610   'RUN1' Парни будьте другами подмогните с э...   10.4.2009, 19:43
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(RUN1 @ 10.4.2009, 15:44) Парни буд...   10.4.2009, 20:28
|- - bell   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 10.4.2009, 20:28)...   10.4.2009, 22:31
- - Camelot   MCT2 если я правильно разглядел не сильно быстрее ...   10.4.2009, 20:49
- - maxx   САНЕК, вот такой вопрос(по дросселю)-намотал шинко...   10.4.2009, 21:39
|- - САНЕК   Цитата(maxx @ 10.4.2009, 21:39) намотал ш...   10.4.2009, 22:18
- - RUN1   Парни спасибо за помощь на счет IXRA! Парни п...   11.4.2009, 7:06
|- - Gooddi   Цитата(RUN1 @ 11.4.2009, 10:06) сделал но...   11.4.2009, 7:37
- - Alex72   если кому интересно - мое расположение силы. банки...   11.4.2009, 8:20
- - uurraaaa   уважаемые спецы при расчете трансформатора тока по...   11.4.2009, 8:32
- - кабельщик   uurraaaa, его и не надо учитывать. Потому что это ...   11.4.2009, 8:46
- - Gooddi   Причина нашлась, подъе.....л резистор в цепи задат...   11.4.2009, 9:08
- - RUN1   Цитата(Gooddi @ 11.4.2009, 9:08) Причина ...   11.4.2009, 10:35
- - Гость_Коля_*   Я Коля. Просто на работе, не хочу заходить. Вообще...   11.4.2009, 11:09
|- - Alex72   Цитата(Гость_Коля_* @ 11.4.2009, 11:09) Я...   11.4.2009, 12:53
|- - Gooddi   Цитата(Alex72 @ 11.4.2009, 15:53) На любо...   11.4.2009, 14:49
|- - Коля   Цитата(Gooddi @ 11.4.2009, 15:49) Так что...   11.4.2009, 15:12
|- - Gooddi   Цитата(Коля @ 11.4.2009, 18:12) Вообщем н...   11.4.2009, 15:19
|- - spesso   Цитата(Gooddi @ 11.4.2009, 16:19) или со ...   11.4.2009, 17:24
- - yjriy   Купи ( или прихватизируй) Амперметр на 300А с шунт...   11.4.2009, 11:16
- - Гость   найти сейчас головку стрелочную под шунт на 75мВ, ...   11.4.2009, 17:49
- - alexyz   Берем любую головку с удобной шкалой (на шунт 200А...   11.4.2009, 19:07
|- - САНЕК   Цитата(alexyz @ 11.4.2009, 19:07) Берем л...   11.4.2009, 20:47
|- - gorbun75   Цитата(alexyz @ 11.4.2009, 19:07) Берем л...   12.4.2009, 1:06
- - svyazist   Доброго времени суток всем учасникам! Долго вч...   12.4.2009, 0:23
- - Д713   ЦитатаЧто скажете про аппараец описанный Петровиче...   12.4.2009, 1:12
|- - svyazist   Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 1:12) Петрович-э...   12.4.2009, 1:41
|- - gorbun75   Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 1:12) Петрович-э...   12.4.2009, 10:21
- - Д713   можете попробовать его здесь поискать- http://arcw...   12.4.2009, 1:51
- - кабельщик   svyazist, на mastercity он часто появляется под ни...   12.4.2009, 8:14
- - Гость   А есть ли у когонибудь рабочаая схемка для поджига...   12.4.2009, 8:33
|- - Alex72   Цитата(Гость @ 12.4.2009, 8:33) А есть ли...   12.4.2009, 9:25
|- - Гость   Цитата(Alex72 @ 12.4.2009, 9:25) что меша...   12.4.2009, 12:32
- - Д713   ЦитатаА насчет шунта признаю наоборот из большего ...   12.4.2009, 10:50
|- - gorbun75   Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 10:50) что-то бы...   12.4.2009, 18:55
- - Коля   Опять Колян какую- то херню развёл на три страницы...   12.4.2009, 13:56
- - saahov   Мешает то что уже сделан косой и транс залит Тот ...   12.4.2009, 21:42
- - Д713   вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с...   12.4.2009, 23:28
|- - Alex72   Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 23:28) вариации ...   13.4.2009, 6:01
|- - gorbun75   Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 23:28) вариации ...   13.4.2009, 9:14
- - Гость_Алексей_*   Очень красиво выполнено. БП надо пологать на 3842 ...   13.4.2009, 3:04
- - Andrey_G   Д713, знакомые радиаторы Монстра начинал еще пару...   13.4.2009, 5:55
- - Д713   ЦитатаМонстра начинал еще пару лет назад, наконец ...   13.4.2009, 8:54
- - Гость заглянувший   вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с...   13.4.2009, 10:34
- - Гость   ЦитатаА на подскажете намоточные данные тр-ра пита...   13.4.2009, 11:14
|- - Гость   Цитата(Гость @ 13.4.2009, 11:14) E70 N87 ...   13.4.2009, 13:33
- - Д713   Цитата..как у Вас только хватает энтузиазма на так...   13.4.2009, 13:28
- - tehnik   А схемку контроля на банках, контроля ХХ, поциклов...   13.4.2009, 14:17
230 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 16:03
