Генератор накачки для мощных инверторных устройств
yjriy
сообщение 26.12.2008, 2:31
Сообщение #201
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц.
Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно.
Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 58.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9152
Сообщений в этой теме
- yjriy   Генератор накачки для мощных инверторных устройств   26.12.2008, 2:31
- - Nexor   Подал 12 вольт. на 6 ноге Uc3845N сигнал вот такой...   29.3.2009, 13:25
|- - lapa   Цитата(Nexor @ 29.3.2009, 13:25) можно си...   29.3.2009, 14:34
- - yjriy   Расстояние по наружными рогами 50 мм. Раньше дрос...   29.3.2009, 13:54
- - yjriy   ЦитатаНа базе КТ6115 просматриваются какие-то игол...   29.3.2009, 14:50
- - Wiew   lapa, вы б не могли симульнуть снабберка для накач...   29.3.2009, 14:59
|- - lapa   Цитата(Wiew @ 29.3.2009, 14:59) lapa, вы ...   29.3.2009, 18:23
|- - gyrator   Цитата(lapa @ 29.3.2009, 18:23) Я много с...   29.3.2009, 20:16
|- - lapa   Цитата(gyrator @ 29.3.2009, 20:16) У меня...   29.3.2009, 22:50
|- - gyrator   Цитата(lapa @ 29.3.2009, 22:50) Говоря пр...   30.3.2009, 6:30
- - Levs   Евгений, если ты по той печатке делал, рисунок кот...   29.3.2009, 17:45
|- - Nexor   Цитата(Levs @ 29.3.2009, 15:45) Евгений, ...   30.3.2009, 6:08
- - yjriy   ЦитатаЕвгений, если ты по той печатке делал, рисун...   29.3.2009, 21:36
- - Levs   Юра, я не за схему, а за Женину печатку писал - он...   29.3.2009, 22:48
- - yjriy   ЦитатаКстати у меня резистор 10 Ом, которым нагруж...   30.3.2009, 8:07
- - Nexor   Завтра надыбаю БП на 14-15 вольт. Попробую от него...   30.3.2009, 18:41
- - yjriy   Ты проверь каскад на 361-м транзисторе и все что р...   30.3.2009, 20:57
- - spesso   2Nexor может тебе диодов из карбида кремния подкин...   30.3.2009, 21:11
- - Nexor   Дроссель мотаю с 2 обмотками на 2 ключика. Провод ...   31.3.2009, 6:48
- - spesso   Вот почитай http://www.icquest.ru/html/articles/cr...   31.3.2009, 7:31
- - yjriy   Дался вам этот диод. Он в этой приблуде меньше все...   31.3.2009, 8:20
|- - lapa   Цитата(yjriy @ 31.3.2009, 8:20) Дался вам...   1.4.2009, 17:15
- - spesso   Я чё, я не чё, просто для PD1 30КГц это не предел....   31.3.2009, 8:45
- - yjriy   Причем тут предел-непредел. Там частота плавает в ...   31.3.2009, 8:56
- - Nexor   А у КТ361 и КТ315 маркировка ножек разная ? Если р...   31.3.2009, 9:32
- - spesso   Хорошо, увеличиваем ставку, 4 шт.   31.3.2009, 10:36
- - Nexor   Вот, начало что-то работать. 6 нога Uc3845 Развёрт...   31.3.2009, 10:37
|- - САНЕК   Цитата(Nexor @ 31.3.2009, 10:37) Вот, нач...   31.3.2009, 19:51
- - yjriy   Ну поздравляю. Нормальные у тебя картинки. Я ампли...   31.3.2009, 16:59
|- - spesso   Цитата(yjriy @ 31.3.2009, 17:59) может мн...   31.3.2009, 17:11
- - TRIDDD   Всем привет! у кого можно посмотреть ппечатную...   31.3.2009, 20:07
|- - САНЕК   Цитата(TRIDDD @ 31.3.2009, 20:07) Всем пр...   31.3.2009, 20:10
- - yjriy   Я лично свою еще не выкладывал, потомуша у меня на...   31.3.2009, 20:19
- - Nexor   Запущу накачку, тогда выложу платку с фоткой, ато ...   31.3.2009, 21:47
- - yjriy   Оставь 750 кил, будет мало напруги подпаяй еще 20 ...   31.3.2009, 22:00
- - Nexor   Собрал накачку. Юрий, как сфазировать ТТ ? 2 фото...   1.4.2009, 19:38
|- - Душман   Цитата(Nexor @ 1.4.2009, 19:38) Собрал на...   10.4.2009, 2:40
- - Nexor   Впаял диод VD3 на место. Подал 14 вольт. Импульсы ...   1.4.2009, 20:38
- - Ewgeniy_RZ6LYE   Nexor на Вашей печатке управы, общая точка подстро...   1.4.2009, 21:48
- - Nexor   +430 вольт подведены к плате управления к указанно...   1.4.2009, 23:09
- - yjriy   При отключении 310 и 420 Вольт от платы накачки во...   2.4.2009, 15:40
- - Гость   нексор, ты бы пока будешь разбираться с фазировкам...   2.4.2009, 16:33
- - yjriy   Цитатанексор, ты бы пока будешь разбираться с фази...   2.4.2009, 16:51
- - Nexor   Я как раз хотел сначало втулить IRFP460 , но знако...   2.4.2009, 17:12
- - spesso   Могу пару STGW30NC60W задарить, и одного STTH3006T...   2.4.2009, 17:28
- - Nexor   Spesso, принимаю ваше предложение на счёт STGW. За...   2.4.2009, 17:41
- - yjriy   У тебя каатса стоят РД1-е, для тебя сегодня накруч...   2.4.2009, 19:25
- - Levs   ЦитатаА с дросселем я еще поэкпериментирую, хотя н...   2.4.2009, 19:55
- - yjriy   НЕТ, 2 ДРОССЕЛЯ ХУЖЕ ОДНОГО В 4 РАЗА. На 5 кило пр...   2.4.2009, 20:17
- - yjriy   Сегодня пришел косой безвентиляторный на ремонт, и...   3.4.2009, 1:09
|- - САНЕК   Цитата(yjriy @ 3.4.2009, 1:09) вверху чеп...   3.4.2009, 8:47
- - yjriy   Нет, его основной, на 2-х полтильниках 50w (стоят ...   3.4.2009, 10:07
- - spesso   2Nexor с нетерпением жду положительных результатов...   3.4.2009, 17:34
- - Nexor   Поставил транзисторы STGW30NC60W, предоставленные ...   4.4.2009, 0:31
- - yjriy   Ни фига себе, накачал так накачал. Поставь один 75...   4.4.2009, 0:35
- - Nexor   Попробовал накрутить в большую сторону (стоит 500 ...   4.4.2009, 1:01
- - yjriy   Да не ставь ты переменники, а напряжение на банках...   4.4.2009, 1:04
- - Nexor   При выключении схемы у меня напряжение на банках с...   4.4.2009, 1:07
- - yjriy   А что под рукой никих нет, соедини последовательно...   4.4.2009, 1:13
- - Nexor   Под рукой никаких нет покрайней мере из подобного...   4.4.2009, 1:23
- - yjriy   Тебе наверное придется твои кондеры убрать, постав...   4.4.2009, 1:26
- - Nexor   На обыкновенных - это я имел ввиду - сварочник без...   4.4.2009, 1:32
- - mihalych   1.Можно заменить 6115 на кт973 или вс327 2.Назначе...   4.4.2009, 7:59
- - yjriy   Lм 311 дает запрет при КЗ на выходе . По сути когд...   4.4.2009, 11:17
|- - lapa   Цитата(yjriy @ 4.4.2009, 12:17) Lм 311 да...   4.4.2009, 13:13
|- - Nexor   Цитата(lapa @ 4.4.2009, 11:13) Когда разн...   4.4.2009, 22:31
|- - lapa   Цитата(Nexor @ 4.4.2009, 22:31) Не совсем...   4.4.2009, 23:08
- - yjriy   По просьбе трудящихся для сравнения выкладывю карт...   4.4.2009, 13:20
- - Nexor   Про разницу в 40 вольт понятно. Схема та, что выкл...   5.4.2009, 0:06
- - yjriy   Я-ж тебя спрашивал по поводу щелкания дросселя . П...   5.4.2009, 0:28
- - Nexor   Вчера, когда напруга подскакивала до 680 вольт - ж...   5.4.2009, 1:07
- - yjriy   Вообще-то С регулировкой ТТ тебе еще придется потр...   5.4.2009, 1:45
- - САНЕК   yjriy А не рассмстривался,или мож делался уже,вари...   5.4.2009, 6:27
- - mihalych   вопрос по дроселю 1.можно ли охладитель поставить ...   5.4.2009, 9:30
- - yjriy   ЦитатаА не рассмстривался,или мож делался уже,вари...   5.4.2009, 11:11
- - mixal   вкл управу пит-12,7 ti=7m T=36 F=27,7kh VD3 отключ...   5.4.2009, 15:59
|- - lapa   Цитата(mixal @ 5.4.2009, 15:59) VD3 отклю...   5.4.2009, 17:11
- - mixal   UПИТ-14В -ЭТО ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ЗАТВОРОВ ИЛИ МОЖНО 1...   5.4.2009, 17:26
|- - lapa   Цитата(mixal @ 5.4.2009, 17:26) UПИТ-14В ...   5.4.2009, 18:52
- - yjriy   Цитатавкл управу пит-12,7 ti=7m T=36 F=27,7kh VD3 ...   5.4.2009, 21:32
|- - lapa   Цитата(yjriy @ 5.4.2009, 21:32) трансформ...   5.4.2009, 22:27
- - Nexor   Убрал резистор на входе. Нагрузка 2 лампочки 220 в...   6.4.2009, 0:05
- - yjriy   Нагрузи 1 Кватт. Картинку на ТТ поймал? И наверное...   6.4.2009, 7:39
- - mixal   Включил все на 15в рс50 один снабер 2по1,5k 2вт с ...   6.4.2009, 14:50
- - yjriy   ЦитатаВключил все на 15в рс50 один снабер 2по1,5k ...   6.4.2009, 20:44
- - mihalych   вкл через 51 ом 100вт напр 364в пробовал переключ...   7.4.2009, 12:46
- - Nexor   Mihalych, расскажу как было у меня, может поможет....   7.4.2009, 13:48
- - Wiew   Юрий, каких производителей вы используете сетевые ...   7.4.2009, 14:01
- - Nexor   Припаял к входному мостику кондёр 1,5 мкф 400 воль...   7.4.2009, 16:14
- - yjriy   По поводу треска( шершавчиков). Треск исходит от...   7.4.2009, 18:35
- - Wiew   извините, я имел ввиду электролиты.   7.4.2009, 23:31
- - yjriy   Аналогичные применяемым в любом инверторном свароч...   8.4.2009, 18:19
- - mihalych   прошу пояснить как работает каскад на vt1   9.4.2009, 6:30
- - yjriy   Каскад не VT1 (КТ 315 или аналогичный) с общей б...   9.4.2009, 11:39
- - mihalych   спасибо еще вопрос как вы изготовили баласт ...   9.4.2009, 15:11
- - Гость   Цитатаэти резики случайно не по входам компаратора...   9.4.2009, 15:23
|- - карабас   Цитата(Гость @ 9.4.2009, 13:23) патамушта...   9.4.2009, 18:56
- - TRIDDD   Всем привет! кто подскажет марку конденсаторов...   9.4.2009, 20:58
- - yjriy   Цитатапатамушта нефиг рисовать в схеме одиночные р...   9.4.2009, 21:36
- - yjriy   Кондеры 620пФ ставлю полипропиленовые, 220н 73-е и...   9.4.2009, 21:50
- - Nexor   Как-то странно вылетел один из транзисторов STGW30...   10.4.2009, 0:41
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 4:54
