ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Сообщение #1401
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - taras-vt   Проверенный регулятор. Включать сразу после выпрям...   20.2.2009, 16:32
- - dimad63   А можно как нибуть определить на какое напряжение ...   20.2.2009, 23:40
- - Гость_IGOR_*   а обороты какие? подключи ЛАТР - и вперед, наблюд...   21.2.2009, 6:26
- - gia   Люди добрые какой полуавтомат посоветуете собрать ...   21.2.2009, 12:39
- - norzero   Схема 1 попроще , но я бы отказался бы от симистор...   21.2.2009, 14:02
- - AlexPetrov   gia, предупреждение за создание дублирующих тем-со...   21.2.2009, 15:23
- - dimad63   А мотор должен вообще грется при работе ? Я его ...   23.2.2009, 0:25
- - Гость_IGOR_*   при заниженном напряжении и без нагрузки - зачем е...   23.2.2009, 9:16
- - dimad63   Да это готовая протяжка только на ней ничего нена...   23.2.2009, 11:56
- - dimad63   Вот закрепил в корпусе . О сталось собрать док...   24.2.2009, 13:24
- - dimad63   ещё вот чего непойму почему и миллерах м прочих фи...   24.2.2009, 15:26
- - KLIM   ЭЭЭ ну что я могу сказать? Каждый вариант имеет пр...   25.2.2009, 11:11
- - dimad63   Был такой случай надо было как то прицеп варить ср...   25.2.2009, 22:43
|- - KLIM   Цитата(dimad63 @ 25.2.2009, 19:43) обычны...   26.2.2009, 8:56
- - dimad63   Запитать с выхода есть проблема мотор на 100 с лиш...   26.2.2009, 22:58
- - Гость_IGOR_*   а на первичке силового транса у тебя нельзя отводо...   26.2.2009, 23:37
- - dimad63   Хорошая идея надо посмотреть завтро .   27.2.2009, 0:51
- - norzero   Идея идеей ,но как ты будеш делать гальваническую ...   27.2.2009, 22:21
- - dimad63   никак до абмотки не добратся А какая вообще долж...   28.2.2009, 0:09
- - Сашок   скорость подачи проволоки должна быть от 0 и до 12...   3.3.2009, 0:03
|- - B7BAFB   Цитата(Сашок @ 3.3.2009, 0:03) скорость п...   3.3.2009, 1:38
- - dimad63   Просто я в некоторыхописаниях на апараты видал от ...   3.3.2009, 1:55
- - Гость_САША_*   Приветствую всех! Я собираю свой однофазный по...   3.3.2009, 2:33
|- - Гость_Pinzet_*   Гость_САША Подачу проволоки все-таки лучше делат...   4.3.2009, 22:23
- - Гость_IGOR_*   ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/redirect.php...   5.3.2009, 10:40
- - dimad63   Не каму не всречались схемы с шим регулированием ...   8.3.2009, 16:12
- - Гость_Саша_*   Доброго времени суток! Люди, помогите расчита...   8.3.2009, 19:06
- - doggi   Вот здесь http://www.foar.ru/topic.php?forum=30...   16.3.2009, 23:13
|- - интузиаст   Цитата(doggi @ 17.3.2009, 0:13) Вот здесь...   17.3.2009, 22:22
- - Гость   Купил детали на ШИМ ( я давал ссылку выше ), и соб...   17.3.2009, 14:05
|- - Genadiy   Цитата(Гость @ 17.3.2009, 12:05) А хочу с...   17.3.2009, 17:27
- - Гость   Я Вас понял (по поводу насеки). Может мне надо обн...   17.3.2009, 19:24
- - doggi   Одна сдесь проскакивала собрал http://home.tula.ne...   17.3.2009, 23:23
- - Гость_IGOR_*   по поводу насечек на подающем ролике ...   18.3.2009, 0:38
- - Гость   По поводу насечки, может когда насечька не осрая, ...   18.3.2009, 16:45
- - spesso   А трансик не слабоват?   18.3.2009, 19:05
|- - Гость   Цитата(spesso @ 18.3.2009, 19:05) А транс...   18.3.2009, 21:59
- - Гость_IGOR_*   посмотри напряжение на выходе под нагрузкой в моме...   18.3.2009, 22:24
- - Гость   Цитата(Гость_IGOR_* @ 18.3.2009, 22:24) п...   19.3.2009, 0:14
- - Гость_IGOR_*   параллельно каждому диоду и тиристору по очереди п...   19.3.2009, 22:40
|- - Коля   Охренеть, знакомый на заводе работает, спустя две ...   21.3.2009, 19:09
- - svyazist   Доброй ночи! По поводу мгновенной остановки мо...   22.3.2009, 2:56
|- - Коля   Цитата(svyazist @ 22.3.2009, 2:56) Доброй...   22.3.2009, 8:28
- - MaX 123   Не всякий моторчик выдержит такое, тем более на вы...   22.3.2009, 8:47
- - Гость_IGOR_*   мотор - редуктор от стеклоочистителей с червячной ...   22.3.2009, 22:43
- - Гость_IGOR_*   в дополнение для КОЛИ канавка под проволоку (кто-т...   22.3.2009, 23:12
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 22.3.2009, 23:12) в...   23.3.2009, 6:27
- - Гость_IGOR_*   ты имеешь ввиду витки первички или вторички? подки...   23.3.2009, 7:30
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 23.3.2009, 7:30) вы...   23.3.2009, 8:14
|- - ACTIV   Цитата(Коля @ 23.3.2009, 9:14) То есть ес...   30.3.2009, 15:46
|- - Коля   Цитата(ACTIV @ 30.3.2009, 15:46) Здравств...   30.3.2009, 15:58
- - Гость_IGOR_*   да, это я писал. сегодня поэкспериментирую с дру...   23.3.2009, 16:16
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 23.3.2009, 16:16) д...   23.3.2009, 16:44
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 23.3.2009, 16:16) д...   26.3.2009, 20:39
- - Гость_Саша_*   Доброго времени суток всем! Я делаю свой пол...   23.3.2009, 21:37
- - eger   Привет всем. Подскажите можно использовать в выпря...   23.3.2009, 22:33
- - Гость_Саша_*   Здраствуйте! Люди, помогите с дроселем! С...   25.3.2009, 23:00
- - viktorssa   На ТС270 мотал алюминием и медью, медью получилось...   25.3.2009, 23:52
- - Гость   Всем привет! Подскажите пожалуйста, как соедин...   26.3.2009, 13:21
|- - norzero   Цитата(Гость @ 26.3.2009, 12:21) Всем при...   26.3.2009, 18:53
- - Гость_Саша_*   A что если обмотки соединить паралельно? Ведь с су...   26.3.2009, 20:27
|- - norzero   Цитата(Гость_Саша_* @ 26.3.2009, 19:27) A...   26.3.2009, 20:53
|- - Гость_Саша_*   [quote name='norzero' date='26.3.2009,...   26.3.2009, 21:16
- - Гость_IGOR_*   БИФИЛЯРНАЯ ОБМОТКА - это обмотка, намотанная в два...   26.3.2009, 23:57
|- - Гость_Саша_*   Цитата(Гость_IGOR_* @ 26.3.2009, 23:57) Б...   27.3.2009, 8:54
|- - Коля   Цитата(Гость_Саша_* @ 27.3.2009, 8:54) Пе...   29.3.2009, 5:41
|- - Гость_Саша_*   Цитата(Коля @ 29.3.2009, 5:41) Первичку м...   29.3.2009, 10:31
- - Гость_IGOR_*   КОЛЯ извини, наобещал и пропал. просто до вечера с...   27.3.2009, 0:51
- - Гость_гость_*   Может кому интересно будет. Если нечем померить то...   27.3.2009, 18:13
|- - spesso   Цитата(Гость_гость_* @ 27.3.2009, 19:13) ...   27.3.2009, 18:30
- - Гость_IGOR_*   обыкновенный АВОМЕТР наших братьев - китайцев на р...   27.3.2009, 23:50
|- - Гость_Саша_*   Цитата(Гость_IGOR_* @ 27.3.2009, 23:50) о...   28.3.2009, 23:28
- - Гость_IGOR_*   это дроссель с подпитывающей обмоткой. диоды я с...   29.3.2009, 10:08
|- - Гость_Саша_*   Цитата(Гость_IGOR_* @ 29.3.2009, 10:08) э...   29.3.2009, 10:44
- - doggi   Я себе зделал дроссельс вольтодобавкой (по поромыш...   30.3.2009, 9:23
- - doggi   Вот схема вольтодобавки работает отлично сам собит...   30.3.2009, 12:47
|- - Гость_гость_*   Цитата(doggi @ 30.3.2009, 12:47) Вот схем...   11.4.2009, 11:27
- - MaX 123   Ток ведь меряется проходящий по сварочной дуге? Ес...   30.3.2009, 17:26
- - Гость_IGOR_*   вчера отдавал с ремонта (полной переделки) полуавт...   31.3.2009, 0:06
- - Anton79   IGOR, а схемки можно глянуть?   10.4.2009, 22:52
- - norzero   Цитата(Anton79 @ 10.4.2009, 21:52) IGOR, ...   10.4.2009, 23:19
- - Гость_IGOR_*   да, это она дополнительная обмотка заполняет прова...   11.4.2009, 8:02
- - Anton79   Если поставить дроссель с кондером по схеме выложе...   11.4.2009, 9:07
|- - САНЕК   Цитата(Anton79 @ 11.4.2009, 9:07) те конд...   11.4.2009, 9:16
- - mawoda   Всем привет! Подскажите пожалуйста как передел...   12.4.2009, 23:29
- - Гость_IGOR_*   соединяешь обмотки параллельно, добавляешь два дио...   13.4.2009, 6:40
|- - norzero   Цитата(Гость_IGOR_* @ 13.4.2009, 5:40) со...   13.4.2009, 19:00
- - Гость_IGOR_*   судя по тому, что в твоей предыдущей схеме не было...   13.4.2009, 21:09
- - mawoda   Всем спасибо за дискусию по моему вопросу,но в тео...   14.4.2009, 0:13
- - Гость_IGOR_*   только правильно сфазируй обмотки трансформатора п...   16.4.2009, 0:45
- - mawoda   IGOR большое спасибо за схему,теперь всё понятно.Д...   16.4.2009, 18:04
- - гость 11   схема и прошивка рабочие. сам повторял и сейчас у ...   16.4.2009, 21:15
- - Гость_doggi_*   Цитата(гость 11 @ 16.4.2009, 21:15) схема...   18.4.2009, 22:59
- - Гость 11   доброго дня. схема на pic-контроллере 16f628 о ней...   20.4.2009, 18:43
- - Гость_doggi_*   Выслали бы прошивку(рабочую) мне на майл shandro@i...   20.4.2009, 22:08
46 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:18
