![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
2x2=4. Совершенно верно. Посмотрите, хотя бы ради любопытства, в любом симуляторе потери на выключение в ключах для фиксера и бармалейника и понимание придёт. То же самое и с зависимостью дин. потерь в диодах от частоты коммутации. Конено любопытно было бы "симульнуть" в Свечке вариант фиксатого на IXER60N120 да модельки ключа нет.... Сообщение отредактировал PAW - 27.3.2009, 20:23 |
явно IXER 60N120 не суждено работать на 40кгц ![]() по скромным подсчетам прокатывает), в спаренном варианте 30кгц -180а тоже предел, с одиночным - это 20кгц 150а. и это все при температуре радиатора до 60гр. (для прикидок брал кривули из ДШ, мне кажется что со снабберами там все гораздо веселей получится - слишком огромный вклад вносят дин. потери) А как бы взглянуть на даташит с "кривулями" У меня одна таблица- всего в даташите 2 странички
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
прикупил ключики STGW30NC120HD, по заявлению фирмы до 50кГц, буду пробовать фиксу сварганить на паре транзисторов в параллель, транзисторы брал в Элитане по 66 руб/шт. Е70 тож имеется... схема Самсофта...
[attachment=3561:IGBT_tra...r_ST_ALL.zip] Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 27.3.2009, 21:56 |
А ежели хотите задираться по частоте, то придется раскошелится на более шустрые приборчики. ![]() а благодаря "positive temperature coefficient" можно наращивать вых. ток до посинючки, за счет параллельного включения. а в IRG4PF50W этот коефициент как раз отрицательный ![]() "резонансный полумостик" имелось ввиду тот что с мягкой комутацией, или Негуляевский? Сообщение отредактировал Wiew - 28.3.2009, 11:52 -------------------- На радио:
схему с рег. реактором и треугольной формой тока. Ежели параллельно ключам поставить емкостины, то и в этой топологии получится мягкое выключение. пробовал раньше симулировать такое, очень неплохо получается, хотел сделать частотное управлений да модельки 1846 для свечки нету, а в микрокапе пока не варю, вот и стоит схема, а так возможно уже и собрал бы вжелезе и проверил. -------------------- На радио:
видел я ту схему сильнемогучего, только хотел делать не самовозбудного с шим, а чисто частотное регулирование.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
На сколько можно спустится по частоте на трансе е70 18/6 с применением ограничения на хх ? Транс намотан, сила на 2х паралельных IXER собрана (( а тут такое выясняется что на 30 кГц их гонять не выйдет (((
В помогалке на каждый приборчик приведены все данные для прикидки типа:-выйдет не выйдет. Метода тоже имеется в инете, например:- http://gete.ru/post_1182281100.html . Осталось найти и освоить. Спасибо. Просто тут был описан аппарат работаюший на паре таких транзюков на частоте 30 кгц и вроде все были согласны что сие может быть, вот я и повелся по неопытности )) хотя ключики не дорогие можно и пострелять ... все равно уже почти все готово ... Сообщение отредактировал lds84 - 28.3.2009, 18:36 |
Спасибо. Просто тут был описан аппарат работаюший на паре таких транзюков на частоте 30 кгц и вроде все были согласны что сие может быть я и сейчас согласен, задавал вопрос по разчетам потерь комутации - никто не откликнулся, на бумажке почемуто больше выходит чем в симуляторе ![]() -------------------- На радио:
Спасибо. Просто тут был описан аппарат работаюший на паре таких транзюков на частоте 30 кгц и вроде все были согласны что сие может быть, вот я и повелся по неопытности )) хотя ключики не дорогие можно и пострелять ... все равно уже почти все готово ... Не забудь огр. ХХ . |
Спасибо. Просто тут был описан аппарат работаюший на паре таких транзюков на частоте 30 кгц и вроде все были согласны что сие может быть, вот я и повелся по неопытности )) хотя ключики не дорогие можно и пострелять ... все равно уже почти все готово ... Ограничте Кзап. до 0,39-0,4 и увелите ёмкость снаббера до 0,15 мКф. Частоту снизте до 28 кгц. В таком виде работало . Но нагрев снабберных резисторов сильно озадачил... Транс был Е70 19/6 Сообщение отредактировал PAW - 28.3.2009, 20:20 |
Однако, суперфиксер с двухобмоточным трансом на таких высоковольтах будет вообще-сказка. А с учётом одинакового с бармалейником транса но при более простом управлении и дешевых ключиках, получается более "народный" сверкальник. ![]() Ессно пуш-пулл с разд. обмотками будет Ышшо круче. Про то я давно догадываюсь. ![]() И где ш найтить энту схему(нормально нарисованную?) Для сельских пастухов? А? ![]() |
[quote name='gyrator' date='28.3.2009, 20:33' post='85416']
В виртуале получается ок. 16 Ватт А в реале четыре резистора 220 ом х5 вт впараллель грелись до плавления припоя на выводах! Потому и остановился на 20 кгц -с одним ключом и приемлимым нагревом снаберного резистора. |
[quote name='gyrator' date='28.3.2009, 20:04' post='85411']
Однако, суперфиксер с двухобмоточным трансом на таких высоковольтах будет вообще-сказка А где можно найти схему-модельку Вашего суперфиксера с двухобмоточным трансом ? |
gyrator, что-то не очень красиво в супер фиксере импульсы тока под 100А по фронту пригают, это такая особенность данной топологии?
на частоте 30кГц с емкостью снаббера 12n, мощность на резюку 51ом =20,177Вт при 160А вых. тока. Как вообще эти джоули с кривуль ДШ в ватты переделать? -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 1:04 |
