![]() Инвертор полуавтомат , подскажите как переделать |
Гость_Гость_гость_*_* |
Здравстуйте всем. Имеется инвертор СОИ 200 для сварки штучным электродом и огромное желание использовать его как источник сварочного тока для полуавтомата. Подскажите пожалуйста как это сделать, если конечно это возможно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13161 ![]() |
Здравстуйте всем. Имеется инвертор СОИ 200 для сварки штучным электродом и огромное желание использовать его как источник сварочного тока для полуавтомата. Подскажите пожалуйста как это сделать, если конечно это возможно Пустая трата времени ( тут без переделки схемы не обойтись) , уж проще намотать транс для полуавтомата на торе ( для жесткой ВАХ) . |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 ![]() |
В принципе такое возможно. Доработка не сложная и не дорогая, но для этого требуется знание электроники и тщательный анализ схемы инвертора. Сварочный инвертор является источником тока и имеет мягкую характеристику, а для ПА нужен источник напряжения (жесткая характеристика) и можно оставить ограничение максимального тока.
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
А примеры такой работы есть? Как результат?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
О какой ветке речь? Мой ПА 2? ето ж проект с нуля. Я имею ввиду переделаный заводской инвертор ММА под жесткую х-ку.
За всеми темами стараюсь следить, но такого не видел, подскажите где смотреть. |
О какой ветке речь? Мой ПА 2? ето ж проект с нуля. Я имею ввиду переделаный заводской инвертор ММА под жесткую х-ку. За всеми темами стараюсь следить, но такого не видел, подскажите где смотреть. Переделать заводской ММА под ПА-эт разложить его и сложить,перемотать,изменить-тоесть тотже проект с нуля но с привязкой по комплектующим к данному заводскому инвертору. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1502&st=740 |
Ету тему прочитал, но там не обсуждался такой вопрос. Вы имеете ввиду сообщение Oleg1ma? так он же остался без ответа!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Перематывать ничего точно не надо
Я образно!
Значит можно к любому полумосту подключить управу (к примеру Вашу electrovoz) и все заработает? Наверное я не прав.
Розкажите раз уж начали. Для меня данная тема имеет смысл так как инвертор можно купить за 1500грн, и не морочится с приобретением комплектующих и сборкой силовой части, да и получится для меня ето дороже покупного инвертора. |
За полторы тыщи, это надо полагать цай клоны. А они все поголовно мосты, а Электровоза управа под косой мост, и вряд-ли такое сочетание позволит получить источник напряжения. На володинском сайте обсуждалась проблема адаптации этих мостов под ПА, но дошло до железного релиза- ХЕЗ.
Сообщение отредактировал golub - 29.12.2010, 17:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21432 ![]() |
Здравствуйте уважаемые!!! Что-бы продолжить тему задам и я свой вопрос. Значит так имеется сварочный инвертор DECA MOS 130 (зять привез из Италии), по всему косой мост на управлении SG3525A. Может кто игрался с этой микросхемкой, есть задумка модернизировать данный сварочник т.е +режим MIG MAG. Кто подскажет как организовать ОС по напруге, а то у самого что-то мозгов маловато. Схема прилагается.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 ![]() |
Кто подскажет как организовать ОС по напруге, а то у самого что-то мозгов маловато. Схема прилагается. На соседние ветки не вредно иногда заглядывать. Например вот,http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry162084 Сообщение отредактировал golub - 9.2.2011, 11:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
На соседние ветки не вредно иногда заглядывать. Например вот, http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry162084 Все это я давно пересмотрел и даже воплотил в жизнь, речь идет не о TLке, а о SG3525A. А схема вот она, вчера где-то потерялась |
Знакомо, когда-то рисовал её. Правда не без ошибок.
Так в чём разница, дёргайте 9 ногу 3525 по аналогии с 1-ой у 3845. А лучше для этой цели использовать SD, т.е. 10 ногу 3525. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 35828 ![]() |
Здравстуйте всем. Имеется инвертор СОИ 200 для сварки штучным электродом и огромное желание использовать его как источник сварочного тока для полуавтомата. Подскажите пожалуйста как это сделать, если конечно это возможно ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 18:12 |
