электромагнитный клапан , как запитать12ти вольтовый эл.магнитный клапан от 24вольт? посветуйте
helios
сообщение 24.3.2009, 18:10
Из: Пятигорск
Пользователь №: 13897
помогите советом вышел из строя эл.магнитный клапан открывающий аргон на горелку, питание 24в. есть автомобильный но 12в-вый, можно-ли както запитать его от 24в?
Михайло
сообщение 24.3.2009, 19:06
Пользователь №: 12512
Не знаю насколько это будет надежно, но можно последовательно с катушкой электромагнита подобрать резистор. Сопротивление должно быть такое, чтобы при включенном электромагните напряжение на его концах было 12 В. Для грубой прикидки: сопротивление резистора должно быть примерно равно сопротивлению катушки электромагнита. Также нужно выбрать достаточную мощность рассеяния резистора...
А если нужно надежнее, то найти DC-DC преобразователь на 24/12 В - электронная платка рублей эдак за 300... Также обратите на мощность преобразователя...
Roman_D
сообщение 24.3.2009, 19:18
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Замерить ток клапана, вычислить его сопротивление и припаять последовательно такой же резистор. Если не будет надёжно включаться, включть параллельно этому резистору конденсатор на н микорфарад. Уж дешевле обойдется, чем инвертор. Только если механические характеристики клапана соответствуют... icon_smile.gif
mic61
сообщение 24.3.2009, 19:20
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Я бы спаял делитель напряжения (в данном случае два одинаковых резистора.) А вот чтобы расчитать параметры резисторов, нужно замерить сопротивление катушки э.м. клапана, хотя бы мультиметром...
сообщение 24.3.2009, 19:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Купите еще один такой же клапан, катушки последовательно, задействуйте один клапан, а второй неподключенный к аргону пусть рядышком щелкает, может со временем понадобится.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 24.3.2009, 19:51
Из: Рига
Делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, наверное, не пройдёт, потому что резисторы придётся выбирать с сопротивлением на порядок меньшим, чем сопротивление клапана. Отсюда вырастет ток.
Поэтому предлагаю порядок действий:
1) включаем клапан в родное напряжение 12 В.
2) замеряем ток.
3) по формуле R=U/I (прости, о великий Ом!) вычисляем сопротивление. Почему не просто мерим? Потому, что при разных напряжениях сопротивление клапана может быть разным.
4) По формуле P=UI рассчитываем мощность рассеяния балластного резистора.
5) на основании имеющихся данных выбираем из типоряда требуемый резистор (в сторону увеличения, разумеется).
6) собираем пробную схему из источника напряжения 24 В (желательно из того, что будет работать реально), резистора и клапана.
7) убеждаемся в нормальной работе клапана.
icon_cool.gif если вдруг клапан не срабатывает чётко, шунтируем балластный резистор конденсатором. Емкость проще всего подбираем опытным путём из имеющихся в наличии кондёров. При наличии в цепях коммутации электроники параллельно обмотке включаем диод анодом к плюсу.
helios
сообщение 24.3.2009, 20:14
Из: Пятигорск
2) замеряем ток.
Спасибо все понял! а букаф всамый раз.
2) замеряем ток.
минуту, диод какой ставить???
сообщение 24.3.2009, 20:41
Есть сомнения, при гашении напряжения, в достаточности мощности штатного источника питания для работы клапана в 12 В.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 24.3.2009, 20:51
Пользователь №: 2252
Теоретически Вам все посоветовали правильно, а на практике я бы купил дешевый БП на 12В и не городил бы огород.
Прочитайте внимательно на клапане какое там нужно напряжение AC12V (переменное), или DC12V (постоянное). Если постоянное, надо обязательно стабилизированное. Иначе клапан будет дребезжать, греться и через несколько часов работы сгорит.
helios
сообщение 24.3.2009, 22:17
Из: Пятигорск
напрашивается первоначальное собственное решение. поскольку схема сопрягается с электронным управлением установки. подробной схемы нет, безопаснее всего собрать отдельный блок питания (места для этого достаточно) и запитать от пускового релереле. так, можно?
Roman_D
сообщение 24.3.2009, 22:46
Из: Рига
А у меня сомнения, что не в мощности дело. Сварочный аппарат страдает по другим причинам. Поэтому попросим топикстартера выдать максимум информации, включая фотки.
helios
сообщение 24.3.2009, 23:01
Из: Пятигорск
причина выхода из строя клапана банальна-механическое повреждение обмотки шурупом крепления боковой обшивки. были опасения выхода из строя некоторых участков схемы управления. но... установка работает нормально за исключением подачи аргона. (проверено принудительной подачей)
Сообщение отредактировал helios - 24.3.2009, 23:08
сообщение 24.3.2009, 23:18
Если установка заводского исполнения, БП клапана, расчитанный на 24 В, потеряв часть мощности, на 12В просто не выдержить и сгорит.
Скальпель Оккама
сообщение 25.3.2009, 10:07
Вместо баластника подберите аволампочку
KIVOK
сообщение 26.3.2009, 21:00
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Этот метод самый простой и надежный.Лампочки пр току электромагнита подберите и все! К тому же у Вас еще и появится световая сигнализация включения соленоида
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 26.3.2009, 21:52
Я бы пока слушал советы успел бы перемотать катушку. Там провод по -моему где-то 0,4 мм. Размотать подходящую катушку от пускателя с необходимым проводом,да мало ли где можно найти провод.
Витки считать не надо, не контур. И чё огород городить. Катушка на 12 вольт потребляет в 2 раза больше
чем на 24 и что там на выходе стоит? Выдержит ли. Есть еще проще, возьмите пускатель или реле на 24 вольта, подключите к аппарату, а его контактами с дополнительным источником на 12 вольт комутируйте
клапан. Вам же срочно надо. !2 вольт - возьмите аккумулятор. Удачи!
helios
сообщение 26.3.2009, 22:41
Из: Пятигорск
Спасибо большое!!! но катушка замурована как обычно. вот и я- пока слушал советы, расковырял поврежденное место, капнул туда припоя, и дело пошло, катушка работает! Всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 0:45
