![]() Идея о поджиге. , Можно сделать проще. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2009 Пользователь №: 13875 ![]() |
Имеется сварочный аппарат по классической схеме с трансформатором. Дооборудован мощным выпрямителем-мостиком на 4-х диодах. Хочется поджиг, чтобы попроще.
Вопрос. Возможно ли сделать простой поджиг на основе, например: - электрозажигалки (для газовой плиты), работающей от 220 вольт, - катушки зажигания от автомобиля. А может эти идеи уже давно реализованы? С уважением. ЗЫ/ Прошу сразу не ругать. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
Самурай, большое спасибо. Уже есть над чем подумать!
Просто хочется попроще, хотя я отлично понимаю, что совсем просто и хорошо не бывает. С другой стороны - надоело паять платы, я их напаялся в своей жизни досыта. Но я не профи-сварщик, но иногда сварка меня очень выручает в гараже и на даче, вот и хочется дооснастить с небольшими временными трудозатратами и определенным эфектом "поджига". Наверняка есть простые варианты без транзисторов, микросхем и, желательно, моталки трансов. Поэтому я и спросил. Еще раз спасибо! Сообщение отредактировал VladiGeo - 21.3.2009, 13:14 |
Самурай, большое спасибо. Уже есть над чем подумать! Просто хочется попроще, хотя я отлично понимаю, что совсем просто и хорошо не бывает. С другой стороны - надоело паять платы, я их напаялся в своей жизни досыта. Но я не профи-сварщик, но иногда сварка меня очень выручает в гараже и на даче, вот и хочется дооснастить с небольшими временными трудозатратами и определенным эфектом "поджига". Наверняка есть простые варианты без транзисторов, микросхем и, желательно, моталки трансов. Поэтому я и спросил. Еще раз спасибо! А какое напряжение ХХ у транса? А после диодов? Кстати дроссель имеется? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Напряжение транса на хх около 65-70 Вольт. Дросселя нет. Стандартный трансформаторный сварочник с этикеткой 240 Ампер, после добавления мостика на 4-х мощных диодах на радиаторах, качество сварки заметно улучшилось, пропало "разбрызгивание искры".
PS/При доработках не хочется выходить за пределы корпуса, пока это удавалось... Сообщение отредактировал VladiGeo - 21.3.2009, 19:06 |
Напряжение транса на хх около 65-70 Вольт. Дросселя нет. Стандартный трансформаторный сварочник с этикеткой 240 Ампер, после добавления мостика на 4-х мощных диодах на радиаторах, качество сварки заметно улучшилось, пропало "разбрызгивание искры". PS/При доработках не хочется выходить за пределы корпуса, пока это удавалось... Дык у тебя напряжение ХХ более 60 вольт. Куда тебе ещё поджиг? Для бесконтактого зажигания четвёртки? ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, пожалуйста, расскажи как этот дроссель сделать и куда его подключить (в разрыв с первичной обмоткой или вторичной, до или после мостика и тд).
Очень заранее благодарен. Спасибо, что ответили!!! |
Коля, пожалуйста, расскажи как этот дроссель сделать и куда его подключить (в разрыв с первичной обмоткой или вторичной, до или после мостика и тд). Очень заранее благодарен. Спасибо, что ответили!!! Дроссель мотают на трансформаторном железе. Сечение железа приблизительно больше 10 квадратов. Сечение провода такое же как у вторички. Включается дроссель во вторичную цепь ПОСЛЕ диодного моста. Без разницы к плюсу или к минусу. Найди железо, и тут ребята помогут с расчётом. Железо подойдёт от старых ламповых теликов ТС 270 и т.д. И всё- таки зачем тебе поджиг? Для каких-то спец электродов что-ли? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, спасибо тебе большое, что так внимательно отнесся к моим заморочкам.
Просто хотелось сделать поджиг, чтобы не тыкать электродом вначале и не отдирать его с силой пока разогреется металл и его поверхность очистится от легких окислов, а просто с "понтом дела" поднести электрод и начать варить. Может, я идеализирую эту идею... Немного настораживают и минусы идеи поджига: -возможность удара высоким напряжением сварщика, особенно при работе в условиях повышенной влажности (снег, изморозь, роса), в лучшем случае это может привести к неприятным ощущениям, а в худшем..., -необходисть дооборудования кнопкой поджига держателя электродов, -опасность пробоя высоким напряжением силового трансформатора, -увеличение веса сварочного аппарата, -не хочется выходить за габариты уже имеющегося блока и "навешивать снаружи его сиськи" , а места в нем с учетом установки 4-х диодов на радиаторах осталось не много и тд. Сообщение отредактировал VladiGeo - 22.3.2009, 12:26 |
Коля, спасибо тебе большое, что так внимательно отнесся к моим заморочкам. Просто хотелось сделать поджиг, чтобы не тыкать электродом вначале и не отдирать его с силой пока разогреется металл и его поверхность очистится от легких окислов, а просто с "понтом дела" поднести электрод и начать варить. Может, я идеализирую эту идею... Немного настораживают и минусы идеи поджига: -возможность удара высоким напряжением сварщика, особенно при работе в условиях повышенной влажности (снег, изморозь, роса), в лучшем случае это может привести к неприятным ощущениям, а в худшем..., -необходисть дооборудования кнопкой поджига держателя электродов, -опасность пробоя высоким напряжением силового трансформатора, -увеличение веса сварочного аппарата, -не хочется выходить за габариты уже имеющегося блока и "навешивать снаружи его сиськи" , а места в нем с учетом установки 4-х диодов на радиаторах осталось не много и тд. В аргоновых аппаратах осцилляторы ( высоковольтные, высокочастотные возбудители бесконтактной дуги) не бьют током ( то есть бьют, но не больно) В тех же аппаратах имеется кнопка на горелке, однако видел и с педалькой на полу. Для того чтобы дионому мосту не было ппц ставят варисторы, а до транса думаю не дойдёт -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_IGOR_*_* |
при напряжении ХХ больше 60 вольт затруднен поджиг по двум причинам
1 ТРАНСФОРМАТОР - ЛИБО КИТАЕЦ, либо неправильно расчитан и намотан 2 ЭЛЕКТРОДЫ НЕИЗВЕСТНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ посмотри падение напряжения на вторичке во время поджига дуги подозреваю, что оно очень маленькое. (хорошо - если не ниже 20 вольт). если есть возможность - померь ток КЗ во вторичке по поводу электродов - у отца нашел пачку без маркировки - даже трехфазка с дросселем с ними не справилась. попробуй МОНОЛИТ (если есть). легко зажигается даже от 30 вольт переменки, горит ровно. диоды без дросселя несколько облегчают поджиг, но ощутимых приимуществ в работе не увидел. |
диоды без дросселя несколько облегчают поджиг, но ощутимых приимуществ в работе не увидел. Я о том же! С дросселем дуга просто поёт! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, Гость - большое спасибо.
Получил конкретный ответ и понял, что нехрена огород городить, а вначале надо разобраться в простых вещах. Идея о дросселе очень понравилась - буду думать теперь как реализовать. Еще раз спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 18746 ![]() |
Здравствуйте.
Помогите, что-то я совсем запутался. Расскажите поподробней, как намотать дроссель или дайте ссылку. А то читал, что сердечник можно взять от пускателя. Где разорван сердечник, стоит изолятор 1-5мм, намотан шиной 35мм2, витков 10-15. Чуть выше (пост № 8) прочитал, думаю, что мотать надо на обычном трансформаторном железе, без зазоров в сердечнике. Если так, то можно из ЛАТАРа сделать? И ещё вопросик. Сильно улучшает конденсаторный магазин? Если да, то как включается? P.S. Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал savelij - 24.6.2010, 22:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 ![]() |
Хороший дроссель получается из ТС-270.
Я делал так - каркасы сделал из текстолита. Намотал витков 25-28 - КГшки, 25 квадратов (Витков по 12-14 на керн). Зазором подобрал индуктивность (мерять было нечем подобрал пока сварному понравилось как дуга горит). Да, с КГшки снял родную изоляцию, и обмотал тканевой изолентой с 50и процентным перекрытием. Вроде всё. Включается то что получилось между мостом и держаком, или между мостом и массодержателем. Буду рад если кому-то помог! Сообщение отредактировал Nikolay80 - 24.6.2010, 22:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 21:08 |
