4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Резонансный мост , При маленьком токе сгорели 2 ключа
zoli
сообщение 2.3.2009, 20:07
Из: Украина Чоп
Пользователь №: 13649
Здраствуйте
При максимальном токе варил отлично.
Стоило снять ток (регулятором фазы) и через минуту полетели 2 ключа.
В чём же может быть проблема?
КС213 я не нашол вместо них я поставил 2 стабилитрона последовательно катодами друг к другу на 12в.
Сердечник трансформатора поставил Е70, дросель Ш.
Бп на 12в поставил от видика sony(импульсное).
1.5KE350 не поставил может из за этого?
Цитата(zoli @ 2.3.2009, 20:06) *
Здраствуйте
Забыл написать что это схема от Негуляева
Wiew
сообщение 2.3.2009, 21:30
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
посмотрел только что в книжке Негуляева схемы, и увидел что везде по питанию возле ключей стоят только супрессоры. значит вам нужно было поставить хотя бы конденсаторы около 2-ух мкф по питанию возле ключей, вполне возможно что они вилетели из-за выбросов напряжения, которые начали рости при выходе из режима мягкой комутации.
На радио:
Мы такой не знаем
zoli
сообщение 3.3.2009, 12:49
Из: Украина Чоп
Спасибо, теперь жду ключи и супрессоры посмотрим как будет дальше.
KLIM
сообщение 3.3.2009, 14:14
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Если на нижних транзисторах моста небудет сапрессоров - писец им одназначна. Ставь сапрессоры и желательно чем ближе к выводам транзистора - тем лучше. Причем спрессоры симметричные с индексом "СА". Односторонние вылетают, и тянут за собой ключи.
Удачи!. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал KLIM - 3.3.2009, 14:15
zoli
сообщение 19.3.2009, 18:29
Из: Украина Чоп
Поставил супрессоры-ключи не вылетают.
Теперь другая проблема: уже 2 раза вылетели 150ebu04 icon_sad.gif
Причём вылетают они при холостом ходе.
Подозреваю, что что-то с снабберами.
Стоят у меня 24om и 0,01x630в.
Может из за того что сопротивления проволочные?
Вот фото моего снаббера
Если у кого-то было такое подскажите в чём может быть проблема.
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 18:38
zas-65
сообщение 19.3.2009, 18:50
Пользователь №: 10011
Zoli за три месяца два диода, причём аппарат выключаю рабочий, включаю, загорается светодиод авария коротыш в диоде. Я задавал этот вопрос в ликбезе начинающих пока молчок. Причём сгорает один и тотже icon_sad.gif
zoli
сообщение 19.3.2009, 19:43
Из: Украина Чоп
Появилось идея...
А если ебушки запаралелить супрессором на 350в?(1.5ke350ca)
Достаточно ли быстро откроется супрессор чтобы не пробил диод?
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 19:45
spesso
сообщение 19.3.2009, 20:15
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А зачем на 350? поставь на 180..200В.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
сообщение 19.3.2009, 20:23
zoli, на диодах не помешают варисторы и конденсатор в снаббере желательно к78-2
zoli
сообщение 19.3.2009, 21:38
Из: Украина Чоп
Так как 150ебу04 выдерживают до 400в обратного напряжения, думал на 350в хватит понижать.
Если понижать на 180в, супрессор не перегрузится?
Wiew
сообщение 19.3.2009, 22:12
Из: г.Малин
скорей всего перегрузится, ставьте RC + сапрессор 300-350в двухсторонний,
вообще они очень быстрые.
Сообщение отредактировал Wiew - 19.3.2009, 22:20
На радио:
Мы такой не знаем
zoli
сообщение 19.3.2009, 22:38
Из: Украина Чоп
Wiew
И на том спасибо, и всем спасибо!
Но у меня есть подозрение, что RC нужно ставить чем ближе к диоду. А у меня на отдельной плате плюс провода по 5см, да и ещё сопротивления проволочные (см. фото) и это всё получается как дроссель. Пока дроссель насыщится, на диодах (ебушках) уже появилось обратное напряжение свыше 400в и писец!
Если не так, то испрате меня пожалуйста.
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 22:42
yjriy
сообщение 19.3.2009, 22:39
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На выходе диодного моста нужно поставить 1,5КЕ 220СА.
Снаберы нужно ставить желательно на совдеповских резюках(при нагреве китайские размыкаются). А диод летит оди и тот-же потому- ша при выходе моста на рабочий режим через него течет ток, но напруги не хватает для его закрытия(открываются они в 100 раз быстрее чем закрываются) и при встрече с другим ессно вылетает. Лечить можно несколькими способами.
1. Поставить до умножителя небольшой дросселек.(несколько мкГн если есть место куда его всунуть)
2. Если позволяют габариты поставить нормальный дроссель ( но тогда придется ставить горячий старт и кучу других
приблуд для комфортного дуговарения)
3 . На минусовую (общую) шину до подключения умножителя напялить ферритовый тормоз (кольцо или лучше несколько
мелких колец).
Сообщение отредактировал yjriy - 19.3.2009, 22:41
zoli
сообщение 19.3.2009, 22:59
Из: Украина Чоп
Можно подробнее.
Почему напруги не хватает для его закрытия?
-это после умножителя и перед дросселем или в самом конце (на самой дуге)?
Что значит "напялить ферритовый тормоз" подробнее если можно конечно?
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 23:11
Diso
сообщение 19.3.2009, 23:35
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
KLIM
Для симметричных сапрессоров, свершенно очевидно, что полная защита обеспечена для нижнего ключа. А верхний ключ может оказаться под потенциалом равным
Vпит плюс напряжение выброса ограниченное сапрессом. Итого примерно 700 вольт, в то время как для нижнего всего 400 вольт (в обе стороны).
Нет ли смысла поставить последовательно два сапрессора, один симметричный СА200, а другой обычный А200. Тогда ситуация для вехнего ключа станет
безопасной.
zoli
сообщение 20.3.2009, 10:28
Из: Украина Чоп
Умножитель имеет два входа, наверное два дросселя перед кондёрами 0,22x630в.
Может просто намотать ещё 5-10 витков на дроссель после умножителя?
KLIM
сообщение 20.3.2009, 11:51
Так. По поповоду сапресооров на транзюках - нижние закрыты сапрессорами а верхние сбрасывают + через встроенный диод на плюс питания, им это не грозит. Если появится под транзистором минус - он уйдет через встроенный диод нижнего транзистора на минус питания. Если что нетак - поправте.
По выходу ставить сапрессор на 300-350 вольт. 220 вольтовый сдыхает примерно от первого включения до 1 месяца работы, от монтажа зависит.
Значит снабберы для выходных диодов желательно 10 ом на 10000 пф. И еще паралельно этой цепочке можно повесить сапрессор на 300 вольт (это уже мне подсказали добрые люди, спасиба им за совет, успакаивающе действует). Ну и само собой на выходе сапрессор. Снабберы мы вешаем для выходных диодов и висеть им нада НА выходных диодах а не в стронке.
В схеме что я давал - это всё учтено, а желание отойти в сторону - Пожалуста, денег хватает - можно и поэксперементировать.
zoli
сообщение 20.3.2009, 12:43
Из: Украина Чоп
Спасибо KLIM я уже очень ждал вашего ответа!
Где ваша схема?
Сообщение отредактировал zoli - 20.3.2009, 12:46
KLIM
сообщение 20.3.2009, 13:15
В файловом архиве форума есть ПДФ сварочник сделанный Климом. В ПОИСК!!!
Я не жадный но по пути поиска Вы подчерпнёте ведерце знаний, которые поитогу помогут Вам намного больше чем прямая ссылка на фаил icon_smile.gif
zoli
сообщение 20.3.2009, 13:22
Из: Украина Чоп
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:14
