Подключение счетчика , подскажите
Viktor2004
сообщение 18.3.2009, 19:29
Пользователь №: 2252
Господа. Подскажите пожалуйста, если 3-фазный счетчик электроэнергии подключить через трансформаторы напряжения и тока к линии 10кВ (трехпроводной), обязательно ли к счетчику подключать "ноль", среднюю точку вторички измерительного ТНа? Как будет влиять на точность учета схема с подключенной и неподключенной средней точкой?
Сообщений в этой теме
- Viktor2004   Подключение счетчика   18.3.2009, 19:29
- - mic61   Сколько трансформаторов тока - 2 или 3? ТН - какой...   18.3.2009, 21:46
- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 18.3.2009, 18:29) обя...   18.3.2009, 22:03
- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 18.3.2009, 23:46) Сколько ...   18.3.2009, 23:43
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 18.3.2009, 22:43) Под...   20.3.2009, 15:12
- - Viktor2004   Получено официальное подтверждение от производител...   19.3.2009, 16:06
- - Viktor2004   На счетчике "Меркурий" это контакты 7 и ...   20.3.2009, 18:28
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 20.3.2009, 17:28) мет...   20.3.2009, 19:39
- - Viktor2004   Но ведь клемма 10 это не клемма заземления счетчик...   21.3.2009, 15:27
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 21.3.2009, 14:27) Сли...   21.3.2009, 17:49
- - Viktor2004   Фаза В, контакт 12 - заземлен. А средняя точка ТНа...   21.3.2009, 18:28
- - next   Здравствуйте, хочу узнать какая из этих схем более...   8.2.2021, 21:41
- - с2н5он   большой разницы не вижу, только на фазу В подано н...   8.2.2021, 23:25
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 8.2.2021, 22:25) большой ...   10.2.2021, 9:13
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 10.2.2021, 8:13) На мой в...   10.2.2021, 22:23
- - с2н5он   я просто сравнивал 2 варианта, а так согласен   10.2.2021, 10:27
- - next   Схемы с оф сайтов производителей меркурий и эльсте...   10.2.2021, 17:46
- - с2н5он   ну да, as1800 эльстера такая схема, для чего - над...   10.2.2021, 18:19
|- - с2н5он   Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 18:19) надо сп...   11.2.2021, 0:07
- - с2н5он   схема с мануала   10.2.2021, 22:26
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 21:26) схема с...   10.2.2021, 22:33
- - yuoras   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st...   11.2.2021, 10:19
- - с2н5он   за Меркурий не скажу, не пользуем, Эльстер пока пр...   11.2.2021, 11:31
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 11.2.2021, 10:31) за Мерк...   11.2.2021, 12:44
- - Roman D   Вот если взять две схемы: Из мануала: Из буквар...   11.2.2021, 13:11
- - yuoras   ЦитатаКакой щоччик насчитает больше? Оба будут счи...   11.2.2021, 22:53
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 11.2.2021, 21:53) По втор...   13.2.2021, 9:01
- - yuoras   ЦитатаВ фазе В будет минус геометрическая сумма то...   13.2.2021, 13:08
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 13.2.2021, 12:08) Меркури...   13.2.2021, 13:35
- - yuoras   Давайте с самого начала. Зачем устанавливают 2ТТ ...   13.2.2021, 15:20
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 13.2.2021, 14:20) Зачем у...   13.2.2021, 16:34
- - yuoras   ЦитатаПолагаю, что подключение трёхэлементного сче...   14.2.2021, 1:21
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 14.2.2021, 0:21) Такое чу...   14.2.2021, 16:47
|- - Aleks_   Цитата(yuoras @ 14.2.2021, 5:21) ... Два ...   15.2.2021, 12:32
- - yuoras   Обратно все по порядку ЦитатаНасчёт тыц... По- мое...   14.2.2021, 22:39
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 14.2.2021, 21:39) "Т...   14.2.2021, 23:39
||- - НИР   Цитата(Roman D @ 15.2.2021, 1:39) Индивид...   15.2.2021, 7:16
||- - yuoras   Цитата(Roman D @ 14.2.2021, 22:39) Индиви...   15.2.2021, 9:19
|- - НИР   Цитата(yuoras @ 15.2.2021, 0:39) Обратно ...   16.2.2021, 6:55
- - Aleks_   RE: Подключение счетчика   15.2.2021, 11:11
- - yuoras   Aleks_, Можно фото увеличить ? Не видно ничего. Сп...   15.2.2021, 11:23
- - Aleks_   sorry   15.2.2021, 12:02
- - yuoras   Aleks_, Спасибо , согласен полностью. Только не по...   15.2.2021, 12:16
- - yuoras   Aleks_, ну и что тут не правильного? То есть, с ва...   15.2.2021, 15:35
- - Aleks_   1. со слов - 2. не у любого потребителя - 3. учё...   15.2.2021, 16:18
- - yuoras   Aleks_, ничего против не имею ))). Это именно тот...   15.2.2021, 16:34
- - Aleks_   Цитата(Roman D @ 14.2.2021, 16:47) ... Ве...   15.2.2021, 16:48
- - Roman D   Пока что не нашёл явного запрета использования дву...   15.2.2021, 17:11
- - yuoras   Roman D, Давайте все таки вернемся к Вашему утвер...   15.2.2021, 20:00
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 15.2.2021, 19:00) Roman D...   15.2.2021, 23:41
- - yuoras   НИР, Да НИР , очень грустно не читать тему полност...   16.2.2021, 9:00
- - НИР   Yuoras, схемы 4,5 нормальные и применяются повсеме...   16.2.2021, 9:42
- - yuoras   НИР, Третий раз повторю. Я про это и говорю, что у...   16.2.2021, 10:16
- - Roman D   Гдет недавно была тема, когда на скриншоте с аскуэ...   16.2.2021, 12:46
- - yuoras   ЦитатаЯ к чему. Ежели существуют счетчики, у котор...   16.2.2021, 13:27
- - Roman D   Обычно производители идут другим путём: счетчики с...   16.2.2021, 16:55
- - next   Читал тему про подключение 0 и вот что прочитал в ...   16.2.2021, 18:28
|- - Roman D   Цитата(next @ 16.2.2021, 17:28) Читал тем...   16.2.2021, 20:20
- - next   http://www.rzia.ru/topic4402-uchet-elektroenergii....   16.2.2021, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 8:52
