Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
AlexPetrov
сообщение 18.12.2008, 4:38
Сообщение #1901
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Смотрю, появляются вопросы по дизайну корпусов СА - обработка, нанесение изображений и т.п. Если есть желание более предметно обсудить, спросить, добавить информацию, поделиться опытом по моддингу - советую создать отдельную ветку подобно теме печаток, пока отдельные ценные советы не растворились в общем бармалейнике.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.   18.12.2008, 4:38
- - Camelot   голимая идея была с низковольтным калькулятором лы...   12.3.2009, 2:38
|- - golub   Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 1:38) голимая...   12.3.2009, 7:29
- - dimad63   http://www.myelectricengine.com/projects/m...pdthr...   12.3.2009, 2:41
|- - Коля   Цитата(dimad63 @ 12.3.2009, 2:41) Так что...   12.3.2009, 11:14
|- - gorbun75   [] А одного такого достаточно поставить? или лудш...   12.3.2009, 19:49
- - Д713   Цитатаголимая идея была с низковольтным калькулято...   12.3.2009, 10:50
- - RUN1   Шото парни у меня не преодолимое желание собрать ф...   12.3.2009, 12:29
- - spesso   Может у вас автоматы разные?   12.3.2009, 12:43
|- - Коля   Цитата(spesso @ 12.3.2009, 12:43) Может у...   12.3.2009, 13:11
- - RUN1   Цитата(spesso @ 12.3.2009, 12:43) Может у...   12.3.2009, 13:49
- - Camelot   Д713 нет нихрена не видно, или бп может мощней над...   12.3.2009, 14:30
|- - gwest   Подскажите цапон лак катит для пропитки трансов и ...   12.3.2009, 14:35
- - Д713   Цитатанет нихрена не видно, или бп может мощней на...   12.3.2009, 14:46
- - Camelot   это уже приспособа кабельщика/кт315 будет а не кал...   12.3.2009, 15:08
- - Camelot   допёрло вроде наконец, как до верблюда надо будет...   12.3.2009, 16:26
- - кабельщик   Camelot, угу... Во скока раз вольтов больше, во ст...   12.3.2009, 19:42
- - spesso   Откуда такая козырная медная лента?   12.3.2009, 20:40
- - Коля   Плату силовую разбирал: один кондёр 1 мкФ не имеет...   12.3.2009, 21:00
- - интузиаст   Dantist_.Вопрос а Кольтовская управа не запустилас...   12.3.2009, 21:02
|- - golub   Цитата(интузиаст @ 12.3.2009, 20:02) Dant...   13.3.2009, 9:50
|- - Camelot   Цитата(golub @ 13.3.2009, 7:50) Осталось ...   13.3.2009, 13:03
|- - кабельщик   Цитата(Camelot @ 13.3.2009, 12:03) дык в ...   13.3.2009, 13:27
- - Camelot   херню намерял какую то приспособой и "радива...   12.3.2009, 21:24
|- - lapa   Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 21:24) херню ...   12.3.2009, 22:31
- - Gooddi   Как считаете ? Если управу поместить в экран (чёни...   12.3.2009, 21:36
- - кабельщик   Camelot, картинки б показал с осциллами... 22-25мк...   12.3.2009, 21:42
- - Camelot   верхняя 7 клеток по 5 мкс, нижняя 5 клеток по 10 ...   12.3.2009, 22:15
|- - lapa   Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 22:15) Gooddi...   12.3.2009, 22:51
- - Camelot   в чём же тогда у меня проблема? разве может осцилл...   12.3.2009, 23:06
|- - lapa   Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 23:06) в чём ...   12.3.2009, 23:34
- - Д713   Цитатав чём же тогда у меня проблема? попробуйте р...   12.3.2009, 23:23
- - Camelot   как понять начало не в нуле? я сдвинул импульс вле...   12.3.2009, 23:32
- - Д713   Цитатакак понять начало не в нуле? дело в том,что ...   12.3.2009, 23:47
- - Camelot   всем спасибо за участие, вопрос решился, lapa вам ...   13.3.2009, 0:06
|- - кабельщик   Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 23:06) я дума...   13.3.2009, 10:24
- - Д713   Цитатаэтого точно нет, так как показывает кусочек ...   13.3.2009, 0:10
- - Юрий_SH   Что касается меди могу поделиться советом: Берём м...   13.3.2009, 9:46
- - Wiew   golub, маловато вроде бы...   13.3.2009, 10:17
- - golub   Это не моё а Чукчи, хотя пользую всю дорогу, пока ...   13.3.2009, 10:23
|- - Wiew   Цитата(golub @ 13.3.2009, 9:23) пользую в...   13.3.2009, 10:31
- - electrovoz   Формула для индукции не учитывает говняность ферри...   13.3.2009, 11:07
- - golub   Цитата(electrovoz @ 13.3.2009, 10:07) И н...   13.3.2009, 12:32
- - golub   А если предположить нереальное- жутко жёсткую сеть...   13.3.2009, 13:25
- - electrovoz   Да нет, для того чтобы при 260 переменных на входе...   13.3.2009, 13:35
- - Camelot   Golub что такое жёсткая сеть? ограничилка кабельщи...   13.3.2009, 13:49
- - golub   Какое в реалии минимальное рабочее напряжение на м...   13.3.2009, 13:50
- - Алик   Народ а как сделать регулировку напряжения на выхо...   13.3.2009, 13:51
- - RUN1   Парни один х-ен это не трансформатор столько агрес...   13.3.2009, 13:57
- - golub   Попробуйте так, на столе пока работает с 3525.   13.3.2009, 14:00
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 13.3.2009, 14:00) Попробуй...   14.3.2009, 18:14
- - Алик   А нижний оптрон чем заведует?   13.3.2009, 14:16
|- - golub   Цитата(Алик @ 13.3.2009, 13:16) А нижний ...   13.3.2009, 14:35
- - кабельщик   Camelot, а чего такая антипатия к разьемам? Вон в ...   13.3.2009, 14:17
- - Camelot   не знаю, откуда антипатия, боюсь что они во влажно...   13.3.2009, 14:31
|- - кабельщик   Цитата(Camelot @ 13.3.2009, 13:31) во вла...   13.3.2009, 16:15
- - electrovoz   Ограничитель интегрирует вольт-секунду на цикл же ...   13.3.2009, 14:46
- - кабельщик   Добавлю к сказанному electrovozом, что в ограничил...   13.3.2009, 15:49
- - ssvvvs   Мотал транс 2*Е70 6-4-6 при окончании последнего в...   13.3.2009, 16:32
|- - lapa   Цитата(ssvvvs @ 13.3.2009, 16:32) Мотал т...   13.3.2009, 18:22
|- - DANTIST   Цитата(ssvvvs @ 13.3.2009, 14:32) Мотал т...   13.3.2009, 21:08
|- - spesso   Цитата(DANTIST @ 13.3.2009, 22:08) Кстати...   13.3.2009, 21:29
- - Camelot   а не замного витков для такого монстра на двух Е70...   13.3.2009, 16:44
- - Гость   Кабельщик, реакция таки есть, от момента, когда на...   13.3.2009, 17:08
- - lapa   Прям стало интересно читать. Хочется всем ответить...   13.3.2009, 17:50
- - кабельщик   Гость_Гость_* , не копать же до наносекунд... Во ...   13.3.2009, 17:52
- - Wiew   lapa, у вас часом не где не завалялась моделька UC...   13.3.2009, 18:27
- - lapa   Нету конечно. Володин сделал вроде 1. ШИМ контролл...   13.3.2009, 18:52
- - кабельщик   Wiew, вот модель от Амелина. Только она для МicroС...   13.3.2009, 19:18
|- - Wiew   Цитата(кабельщик @ 13.3.2009, 18:18) вот ...   13.3.2009, 19:40
- - Gooddi   Граждане теоретики наставьте на путь истенный со с...   13.3.2009, 19:22
- - Коля   Как же я не люблю эти шиты! Ничего не разберёш...   13.3.2009, 20:58
- - Camelot   ноги так же как и у полтинников   13.3.2009, 21:03
|- - Коля   Цитата(Camelot @ 13.3.2009, 21:03) ноги т...   13.3.2009, 21:09
|- - усатый   ote name='Коля' date='13.3.2009, 20:09...   13.3.2009, 21:23
|- - bell   Цитата(Коля @ 13.3.2009, 21:09) Сам не зн...   13.3.2009, 22:58
|- - golub   Цитата(bell @ 13.3.2009, 21:58) Так что в...   13.3.2009, 23:33
|- - Коля   Цитата(golub @ 13.3.2009, 23:33) Тогда уж...   14.3.2009, 9:32
|- - Gooddi   Цитата(Коля @ 14.3.2009, 13:32) BYV26- ди...   14.3.2009, 11:28
|- - Коля   Цитата(Gooddi @ 14.3.2009, 11:28) Нормаль...   14.3.2009, 11:33
|- - Gooddi   Цитата(Коля @ 14.3.2009, 15:33) А у тебя ...   14.3.2009, 12:08
|- - Коля   Цитата(Gooddi @ 14.3.2009, 12:08) китаец ...   14.3.2009, 12:19
|- - RUS5610   'Gooddi' Я когда стал сотку собирать поста...   14.3.2009, 18:05
- - Camelot   Коля там же всего несколько деталей, подключай не ...   13.3.2009, 21:23
- - Gooddi   Неужели никто так и не разобрался как считать снаб...   13.3.2009, 22:47
|- - lapa   Цитата(Gooddi @ 13.3.2009, 22:47) Неужели...   13.3.2009, 23:37
|- - DANTIST   Цитата(Gooddi @ 13.3.2009, 19:47) Неужели...   14.3.2009, 0:04
||- - усатый   Цитата(DANTIST @ 13.3.2009, 23:04) Неужел...   14.3.2009, 0:14
||- - Gooddi   Цитата(DANTIST @ 14.3.2009, 4:04) Неужели...   14.3.2009, 4:03
|- - spesso   Цитата(Gooddi @ 13.3.2009, 23:47) Неужели...   14.3.2009, 10:42
- - Camelot   я не парился, поставил в сотке диоды HER208 кондёр...   13.3.2009, 22:56
- - Camelot   у кого как, а у нас оптика вышеупомянутая стОит ка...   13.3.2009, 23:36
- - yjriy   ЦитатаТак что выбрось ТГР, поставь оптику, и все п...   14.3.2009, 2:24
- - Camelot   зависимость в том что в сотку не влезли бы печки п...   14.3.2009, 4:22
- - кабельщик   Коля, для распознания полярности диода при отсутст...   14.3.2009, 14:05
20 страниц V  « < 18 19 20
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:50
