Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
САНЕК
сообщение 5.9.2007, 16:43
Сообщение #201
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Слишком заманчивая тема фиксатого.
Кто чего скажет,хотелось бы ЗА и ПРОТИВ услышать,т. е. увидеть.
Вобщем,какие будут мнения,всетаки экономия большая,а в смысле настройки?
На абордаж!
Сообщений в этой теме
- САНЕК   Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ   5.9.2007, 16:43
- - UVM   А повторять и ненадо, нужно брать за основу, сотка...   28.10.2008, 12:17
- - Коля   Для меня разницы нет ( сижу в онлайне или нет) . У...   28.10.2008, 12:55
- - Chaynik   Господа! Сия тема для того кто делает "фи...   28.10.2008, 16:05
|- - Коля   Цитата(Chaynik @ 28.10.2008, 16:05) Госпо...   28.10.2008, 16:23
|- - Wiew   Цитата(Коля @ 28.10.2008, 15:23) Агде нах...   28.10.2008, 18:04
|- - Chaynik   Цитата(Wiew @ 28.10.2008, 16:04) Он навер...   28.10.2008, 18:09
- - кт315   Чты вы имели ввиду кт 315? Я так понял вы про инст...   28.10.2008, 16:22
- - UVM   Схема фиксатого мне нравится, к томуже в магазине ...   29.10.2008, 8:57
|- - Chaynik   Цитата(UVM @ 29.10.2008, 6:57) Схема фикс...   29.10.2008, 17:45
|- - Wiew   Цитата(Chaynik @ 29.10.2008, 16:45) в дан...   29.10.2008, 18:16
|- - UVM   Цитата(Chaynik @ 29.10.2008, 17:45) Фикси...   30.10.2008, 9:00
|- - I.Cherry   Цитата(Chaynik @ 29.10.2008, 16:45) ....в...   31.10.2008, 21:50
- - Wiew   вертел недавно чью-то модельку, при увеличении фик...   29.10.2008, 12:43
- - Chaynik   "вертел недавно чью-то модельку, при увеличен...   29.10.2008, 15:16
- - UVM   Ну вот, и КОЛЮ изгнали и мне ничего не рассказывае...   29.10.2008, 16:00
- - Коля   я мысленно с вами   29.10.2008, 16:14
- - bell   Цитата(Chaynik @ 29.10.2008, 18:45) Фикси...   30.10.2008, 22:04
- - UVM   Да причём тут институты, ну у меня электрофак, но ...   31.10.2008, 9:48
- - Chaynik   У меня вообще другое образование, далёкое от элект...   31.10.2008, 14:50
- - bell   Цитата(Wiew @ 31.10.2008, 16:56) Я вообще...   31.10.2008, 22:07
|- - Chaynik   Цитата(bell @ 31.10.2008, 20:07) Просто з...   1.11.2008, 20:09
- - bell   Цитата(Chaynik @ 1.11.2008, 20:09) Вот сх...   1.11.2008, 23:08
- - Chaynik   В трансе есть запас по виткам. Посему, хочу усовер...   2.11.2008, 14:30
- - bell   Зазор в трансе есть? И если мотать на Е70 N87? Ви...   3.11.2008, 8:29
|- - Wiew   Цитата(bell @ 3.11.2008, 7:29) И транзист...   3.11.2008, 19:28
- - Chaynik   Трансформатор расчитывается как для косого, зазор ...   3.11.2008, 19:11
|- - I.Cherry   Цитата(Chaynik @ 3.11.2008, 18:11) Трансф...   3.11.2008, 20:07
|- - Wiew   Цитата(I.Cherry @ 3.11.2008, 19:07) Есть ...   3.11.2008, 20:18
- - bell   Цитата(Wiew @ 3.11.2008, 19:28) Я не увер...   3.11.2008, 21:20
- - Wiew   и с отрицательным смещением, для надежности. в шии...   3.11.2008, 22:14
- - bell   Что то типа драйвера от Семенова? Только хилые они...   3.11.2008, 22:27
|- - Wiew   а что кусается!? вот схемка от Мультіка   3.11.2008, 23:04
|- - I.Cherry   Цитата(Wiew @ 3.11.2008, 22:04) вот схемк...   3.11.2008, 23:29
- - golub   Не паспоришь. Толька Мультик использавал драйвер E...   10.11.2008, 2:55
- - kadet   Здравствуйте! В сети нашел почему-то два вариа...   12.11.2008, 22:18
- - grek   kadet, Вариант А копия варианта Б   12.11.2008, 23:00
- - Chaynik   Как удобнее будет в силовую вписываться, так тот д...   12.11.2008, 23:52
- - kadet   Большое спасибо за оперативный ответ! Просто м...   13.11.2008, 10:35
- - grek   kadet, В качестве фиксирующего конденсатора подход...   13.11.2008, 18:11
- - kadet   Спасибо, уважаемый grek за развернутый ответ! ...   13.11.2008, 18:15
- - grek   kadet, Сечение фиксирующей обмотки 0,5кв.мм.Можно ...   13.11.2008, 19:02
- - kadet   Спасибо, уважаемый grek! Из какого расчета выб...   13.11.2008, 19:19
- - Chaynik   В моей схеме ошибка. Вот тут исправлена благодаря ...   15.11.2008, 23:24
- - kadet   Несколько фото будущего фиксатого: 1 - радиатор-с...   18.11.2008, 22:15
|- - lapa   Цитата(kadet @ 18.11.2008, 22:15) Несколь...   23.11.2008, 17:59
- - kadet   lapa, спасибо большое! Но я, наверное, буду мо...   23.11.2008, 21:33
- - Trenag   Подскажите возможность использования IGDT модуля S...   24.11.2008, 20:41
|- - Коля   Цитата(Trenag @ 24.11.2008, 20:41) Подска...   24.11.2008, 21:59
- - vovanforever   С интересом наблюдаю за развитием темы. Хотелось б...   3.12.2008, 22:17
- - Chaynik   Выше Коля правильно намекает на частоту. Если разм...   3.12.2008, 22:59
|- - Коля   Цитата(Chaynik @ 3.12.2008, 22:59) Выше К...   5.12.2008, 11:39
- - Chaynik   Форум читаю, знаю. Но в данном случае неважно чей ...   5.12.2008, 20:37
- - OlegarX-RUS   А почему никто не делает фиксу, как на этом сайте?...   12.1.2009, 10:15
- - wyst   http://schotki.narod.ru/power/power.html - хороший...   22.1.2009, 12:29
- - HEMELL   Ещё кто нибудь склепает ФИКСАТОГО кроме Чайника? Н...   24.1.2009, 17:37
- - _saahov_   Дык транзисторы 900 вольтовые влом покупать. Сунул...   25.1.2009, 15:19
- - UVM   Если фикса, то пушпул тут при чём?   26.1.2009, 9:42
- - Wiew   Уважаемый gyrator, у вас часом не завалялась где-н...   10.2.2009, 20:21
- - tushony   Да,Gyrator, взялся ещё 4 месяца назад и всё никак ...   19.2.2009, 1:04
- - bell   Собрал фиксатого. Работает интересно - по ампермет...   8.3.2009, 9:48
|- - Wiew   Цитата(bell @ 8.3.2009, 8:48) Собрал фикс...   9.3.2009, 1:46
||- - bell   Цитата(Wiew @ 9.3.2009, 1:46) очень интер...   9.3.2009, 10:49
||- - Wiew   Цитата(bell @ 9.3.2009, 9:49) таний сдох ...   9.3.2009, 15:10
|||- - bell   Цитата(Wiew @ 9.3.2009, 15:10) соглашусь ...   10.3.2009, 0:47
||- - spesso   Цитата(bell @ 9.3.2009, 11:49) сдох китай...   9.3.2009, 16:40
||- - bell   Цитата(spesso @ 9.3.2009, 16:40) Дорогой,...   10.3.2009, 1:07
||- - Коля   Цитата(bell @ 10.3.2009, 1:07) Одно время...   12.3.2009, 11:41
||- - bell   Цитата(Коля @ 12.3.2009, 11:41) Интерсесн...   12.3.2009, 22:50
||- - lds84   Цитата(bell @ 12.3.2009, 21:50) Она там с...   13.3.2009, 1:18
|- - Гость   Цитата(bell @ 8.3.2009, 9:48) Собрал фикс...   11.3.2009, 17:02
|- - bell   Цитата(Гость @ 11.3.2009, 17:02) Не могли...   12.3.2009, 0:01
- - Wiew   bell, не могли бы вы описать еще, какие радиаторы ...   10.3.2009, 22:18
|- - bell   Цитата(Wiew @ 10.3.2009, 22:18) bell, не ...   10.3.2009, 22:46
|- - Wiew   Цитата(bell @ 10.3.2009, 21:46) По сути д...   10.3.2009, 23:55
- - lds84   подскажите на чем мотали дросель и сколько витков ...   12.3.2009, 1:34
|- - bell   Цитата(lds84 @ 12.3.2009, 1:34) подскажит...   12.3.2009, 23:02
- - electrovoz   Цитата(_saahov_ @ 25.1.2009, 15:19) А в н...   12.3.2009, 11:29
|- - spesso   Цитата(electrovoz @ 12.3.2009, 12:29) Saa...   12.3.2009, 12:28
- - lds84   Прокоментируйте правильно ли я вижу себе применени...   12.3.2009, 20:52
|- - lapa   Цитата(lds84 @ 12.3.2009, 20:52) Прокомен...   13.3.2009, 18:40
- - yjriy   HCPL 3120 указана правильно, подшунтируй питание ...   13.3.2009, 2:14
|- - bell   Цитата(yjriy @ 13.3.2009, 2:14) HCPL 3120...   13.3.2009, 10:38
- - spesso   Так ведь у них конструктив отработан, при наладке ...   13.3.2009, 19:43
- - yjriy   ЦитатаВо всех серьезных профессиональных конструкц...   13.3.2009, 19:54
- - bell   Цитата(yjriy @ 13.3.2009, 19:54) На произ...   13.3.2009, 20:34
- - yjriy   ЦитатаВы открыли мне глаза.Убедительнее не бывает ...   13.3.2009, 23:13
|- - bell   Цитата(yjriy @ 13.3.2009, 23:13) Попробуй...   13.3.2009, 23:17
- - AlexPetrov   Затыкаем эмоции. И далее спокойно продолжаем по...   14.3.2009, 7:12
- - lds84   Немогу разобратся в даташите .... IXER60N120 немог...   15.3.2009, 2:00
|- - bell   Цитата(lds84 @ 15.3.2009, 2:00) Немогу ра...   15.3.2009, 9:13
|- - lds84   Цитата(bell @ 15.3.2009, 8:13) По диодам ...   15.3.2009, 11:35
- - Wiew   Да, транзюки эти всего до 20кгц розчитаны, зато 2ш...   15.3.2009, 16:34
- - lds84   наверно дурной вопрос ) а если поставить 3 ) то и ...   15.3.2009, 16:51
|- - Wiew   Цитата(lds84 @ 15.3.2009, 15:51) наверно ...   15.3.2009, 16:56
- - saahov   Гость_electrovoz_* семплы присылали http://www.s...   15.3.2009, 19:30
- - lds84   Подскажите, собрался мотать транс на Е70 18/6/18 м...   16.3.2009, 0:33
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(lds84 @ 16.3.2009, 0:33) Подскажит...   17.3.2009, 12:19
|- - lds84   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 17.3.2009, 11:19)...   17.3.2009, 16:11
- - Wiew   можно 1-й и 2-й варианты   16.3.2009, 1:44
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:34
