100 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
saahov
сообщение 9.3.2009, 15:31
Сообщение #1821
Пользователь №: 13383
RUS5610
Намотка фольгой не легче,чем псевдолитцем в бельевой веревке.
Мотал на Ш20х28 6х18 витков. Причем первичка тремя ленточками по 12мм в один ряд в зазор толстую нитку. Складывается булкинброт первичка-лакоткань две ленточки-вторичка со сдвигом в пол-витка и мотается 6 витков. Первичка распаивается последовательно 6х3=18витков. Зажимается катушка в дрель на малых оборотах и припитывается лаком по капельке не хуже вакуума. На всю ночь до подсыхания лака. Потом на батарею на пару суток (лучше на работе). Только потом в печку на 110 градусов. Геморно. Ленточки вкривь-лакоткань вкось.
Псевдолитцем в бельевой веревке намотал на каркасик быстренько и можно испытывать не пропитывая сразу.
cup_root
сообщение 9.3.2009, 17:18
Сообщение #1822
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
А если на каждый из таких притереть по транзистору и продувать вдоль есть шансы?
Коля
сообщение 9.3.2009, 17:50
Сообщение #1823
Пользователь №: 12149
Будет работать, куда денется, но не тяжеловато будет? А что комповские трудно найти? Или прикупить самых дешёвых?
Д713
сообщение 9.3.2009, 18:07
Сообщение #1824
Пользователь №: 10605
для транзисторов сойдет,для диодов сомнительно.
профиль в средней части слабоват.
по грубым прикидкам и опыту-на диоды нужно вдвое больше площади,чем на ключи,естественно при хорошем теплостоке.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.3.2009, 18:14
spesso
сообщение 9.3.2009, 18:10
Сообщение #1825
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
На радиаторах экономить нельзя, другое дело что материал этих радиаторов может оказаться не совсем алюминий.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Zond
сообщение 9.3.2009, 18:17
Сообщение #1826
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Кто подскажет пришли вот HCLP3120 охота поюзать но так как я заказываю Трансы для БП готовые (неохота с нними морочится да и пробило один) А так POL15020 и нет проблем. Накопал вот такую схемку преобразователя.
(в макете работает)
Думаю добавить еше одну обмотку на +15-5В В окно влазит.
Но вот не силен я в теории .
Как правильно расчитать трансформатор нет ли у кого прогы или формул не очень замудренных.
cup_root
сообщение 9.3.2009, 19:02
Сообщение #1827
Из: Полярные Зори
Комповские в магазине самые дешевые 315р что-то жаба душит, тем более, что они тоже с маленькой пяткой будь она не ладна.
я тоже думаю что может быть не алюминий а овно какое-нибудь
270 гр/шт
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 9.3.2009, 19:04
Сообщение #1828
У нас, то биш рядом с Николаем, недолеко, радиаторы от пня 4 б/у стоят 100 руб, вместе с вентилятором почищеным на нем!
cup_root
сообщение 9.3.2009, 19:22
Сообщение #1829
Из: Полярные Зори
Наверняка не в г. Полярные Зори Мурманской области живете?
около 100 мл 270 гр. в принципе удельный вес аллюминия получился 2.7
Camelot
сообщение 9.3.2009, 19:29
Сообщение #1830
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Zond
не майся, возьми мою схемку, проверенная на практике, найти просто. транс для флая на несколько напряжений это тёмный лес, всегда подбираю опытным путём, намотай пару пробных витков, и померь чё будет под нагрузкой.
в приложении схема, и может кому понадобится печатка, но сразу скажу что она большая, это для симетрии с БУ icon_smile.gif печатка малость отличается от схемы, потому что из-за её размеров дорожки длинные и пришлось добавить парочку элементов чтобы наводок небыло. печатка проверенная, только сегодня допаял и протестировал.
Прикрепленный файл  Smps_14.5V_1.5A.zip ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1031
сообщение 9.3.2009, 19:31
Сообщение #1831
Нет, в Свердловской обл. г. Нижний Тагил. А как ссылки на страницы сайта другого прикрепить, а то меня сразу выкидывает с форума на главную страницу?
САНЕК
Сообщение #1832
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну чё парится,а???
Идеш в компоремонтную фирму,рассказуваеш,а главное обещаеш удивить изделием,и всё в поряде.Они тебе б/ушных кулеров предоставят на несколько сварок icon_biggrin.gif
На абордаж!
сообщение 9.3.2009, 19:35
Сообщение #1833
Да я ее и использую, завелась сразу!
cup_root
сообщение 9.3.2009, 19:49
Сообщение #1834
Из: Полярные Зори
Цитата(САНЕК @ 9.3.2009, 19:31) *
Ну чё парится,а???
У нас в городе компьютеры не принято ремонтировать, их наверно где-то хоронят, но я не знаю где это кладбище, а жаль. Нет таких контор, только новое и ОЧЕНЬ дорогое. Да и люди не впечатлительные: сварка ну че ну сварка, а зачем, а че не купить... тьфу не понимают ски нихрна. Ладно, пардон, за живое задели, блин.
Помогите разряд затвора выбрать и боятся ли жбтишки обратки по затвору вобще:
Коля
сообщение 9.3.2009, 19:50
Сообщение #1835
Какя разница алюминий или его сплав, главное не вес, а площадь. Вам, чтобы охладить ваши радиаторы нужен пропеллер от самолёта. Покупал 2 радиатора комповских с куллером по 200 р/шт. Один радиатор на диоды, а один распилил на силу.
САНЕК
сообщение 9.3.2009, 20:01
Сообщение #1836
Из: Воронеж
Извени,не хотел.
Обратка это что?Если выскочит сигнал обратной полярности-не боятся.
На абордаж!
Zond
сообщение 9.3.2009, 20:02
Сообщение #1837
Цитата(Camelot @ 9.3.2009, 17:29) *
Zond
А на чем транс выполнен кол витков?
А как сказывается совмешение обмоток для питания транзистроров с питанием схемы управления?
Не будет ли помех ??
Не мне всеже кажется что лучше маленький преобразователь для питания затворов транзюков. И вторичка Проводом Мгтф чтоб проблем с пробоем не было.
А если попробывать расчитать первичку лысым?? Просто мне интересно почему первичка 15 витков?? В макете все работает сердечник rm6 БЕЗ ЗАЗОРА.
Camelot
сообщение 9.3.2009, 20:24
Сообщение #1838
Из: Рига, Латвия
первичку лысым не проверить, я просто подгоняю индуктивность первички а вторичку высчитываю по формуле из приложения. индуктивность первички подсмотрел в списке готовых трансов для ТОР2хх, я уже мног раз писал, нахожу сердечник, делаю зазоро около 1мм, потом мотаю 30-40 витков пробной обмотки, меряю индуктивность и через квадрат витков высчитываю необходимое количество витков.
у меня транс не кольце 28х16х9 2000нм1 зазор 1мм, первичка 86 витков 0.3, вторичка и подпитка по 11 витков, жилами от витой пары (для изоляции, так как межслойную изоляцию на колцах не делаю.) подпитка в одну жилу, вторичка в две жилы.
насчёт остального не скажу, оптику не пользую. насчёт без зазора то абсолютно не понимаю как оно работает, потому что без зазора транс не размагничивается.
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 464.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10487
Сообщение отредактировал Camelot - 9.3.2009, 20:28
Alex72
сообщение 9.3.2009, 20:25
Сообщение #1839
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Привет земляку.
Я из Кировска.
С радиаторами проблем не испытываю. Однажды пришел в отдел по ремогнту компов на крупном предприятии. Так там радиаторы коробками валяются. Компы горят, их меняют - а это барахло остается в коробках или выбрасывается. Взял штук 15. Пока хватит.
Времени всеравно не хватает на сваркостроение в полном объеме.
Совет - зайди в отдел по ремонту компов на крупном предприятии - и наверняка договоришься о радиаторах, ибо они кроме нас никому не нужны ))).
cup_root
сообщение 9.3.2009, 21:05
Сообщение #1840
Из: Полярные Зори
Ай привет, почти односельчанин! 100 километров на севере не расстояние, бываю иногда у вас на горе, в северной, боулинге... ай хорошо у вас. У нас в городе сами знаете только едреная фабрика, на ней достать радиатор не проблема но на волю ничего не вынесешь - низзяя, да и не получится, повяжут в темницу посодют
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 11:42
