Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
8.3.2009, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
девайс
такие походу диски сам дремель немного другой, я немогу сфоткать, дома экономные лампы, при их свете фотки голимые выходят. свой дремель я купил в супермаркете за 26 долларов, без этой штуки не представляю себе как вообще чёто можно конструировать, только после покупки понял что сделать корпус это мелочь ладно хватит рекламировать а то целый опус настрочил -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
8.3.2009, 19:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Фотку скинь и опытом делись.Пробывал пилить какой то проволокой с напылением,не получилось. А что вы ломать не хотите? 3 раза ломал ( в том числе 1 раз для бармалейника) и три раза нормально- на две части. И при склеивании никуда половинки друг от друга не сползут. Поверь Санёк, я это как специалист специалисту -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
8.3.2009, 19:49
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
три сантиметра сварного шва и пару полтинников в мусорку...
кончилась термопаста, кста что-то радиатор, на котором стоят транзисторы практически не греется, а конструкция по охлаждению транзисторов у меня конечно поганенькая. У меня транзисторы через слюду и два слоя термопасты на общий радиатор, а распилить его не представляется возможным. У такой конструкции вобще есть шанс? |
8.3.2009, 20:22
В первой части этого могучего и бесценного опуса было замечено, что ключи если и пытаться поставить на общий отвод, то без пайки дополнительных медных отводов не получится.
8.3.2009, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'cup_root' . У такой конструкции вобще есть шанс?
Нет шансов! Запомни: ключ-тонкий слой ктп-радиатор комповый! или немного похуже: ключ-ктп-медная пластина-ктп-слюда-ктп-общий радиатор. Мужики есть провод 2.5мм в стеклотканевой изоляции хочу намотать транс пол первички -вторички слои запаралелить-остатки первички. Видел фотки на форуме кто то мотал с эпоксидкой и термо датчик запихал туда,кто что думает кто мотал так таким проводом? -------------------- Греется-значит работает!
8.3.2009, 20:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
сам дремель немного другой, я немогу сфоткать, дома экономные лампы, при их свете фотки голимые выходят. свой дремель я купил в супермаркете за 26 долларов, без этой штуки не представляю себе как вообще чёто можно конструировать, только после покупки понял что сделать корпус это мелочь Давай в картинках, очень на практике охота посмотреть... |
8.3.2009, 20:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
три сантиметра сварного шва и пару полтинников в мусорку... кончилась термопаста, кста что-то радиатор, на котором стоят транзисторы практически не греется, а конструкция по охлаждению транзисторов у меня конечно поганенькая. У меня транзисторы через слюду и два слоя термопасты на общий радиатор, а распилить его не представляется возможным. У такой конструкции вобще есть шанс? Пробуйте пальцем и радиатор и сам тр-р (желательно на выкл .) , если разница большая значит нет теплопередачи( х. прокладка , паста , х.прикручено ). Это надо делать при первом вкл-ии и при ремонте после долгой эксплуатации .Желательно ставить упругие шайбы ("гроверы") , они компенсируют разницу расширения при циклах нагрев-охлаждение .Усилия теплового расш. очень велики и приводят к растягиванию винтов. |
8.3.2009, 20:29
100 пудов местный перегрев кристала
8.3.2009, 20:30
Поаккуратней с дремелем , бавет диски разлетаются и летят в то место ,где могут нанести макс. ущерб .
8.3.2009, 20:31
8.3.2009, 20:31
Диоды сливающие ток обратно в конденсаторы сильно греются? Хочу их уволить с общего радиатора, что на них повесить?
8.3.2009, 20:48
8.3.2009, 20:57
особенно мне понравилось увеличь витки. Нет спасибо конечно, но как-то уж очень геморойно было мотать этот транс, все давно эпоксидный монолит, вот.
Размагничивающие, рекуперирующие, обратные кому как нравится а вобще транзисторы у меня с обратным диодом, это конечно плохо, но уж какие есть Я диоды хочу убрать, чтобы сделать подошвы к транзисторам, диодам там места не хватит |
8.3.2009, 20:59
я знаю дремель как свои пять пальцев, поэтому уже знаком куда летят осколки
maxx какие именно фотки интересуют? я выше писал что дома не могу фоткать, но если скажешь подробнее чё интересует то через пару недель поеду красить корпус, тогда смогу что надо с собой взять и там пофоткать. Коля ломать хорошо если зазор мелкий нужен как в тгр, а в дежурке нужен большой, его лучше пилить потому что если сломать и склеить с большим зазором прочность кольца будет никакая. а я люблю мотать кольца с приличным натягом провода и изоляции, чтоб ровно всё было, при большом клееном зазоре при намотке просто развалится всё. Сообщение отредактировал Camelot - 9.3.2009, 12:38 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
8.3.2009, 21:04
а вобще транзисторы у меня с обратным диодом, это конечно плохо, но уж какие есть Я диоды хочу убрать, чтобы сделать подошвы к транзисторам, диодам там места не хватит Я диоды хочу убрать, чтобы сделать подошвы к транзисторам, диодам там места не хватит-что это значит ? Про диоды с обратным-лучше заменить более шустрыми. |
8.3.2009, 21:12
Ну хоть роз цеткин и клар люксембург успели поздравить, а то я вижу столпатворение. С праздником Дарагие товарищи..
8.3.2009, 21:37
Я диоды хочу убрать, чтобы сделать подошвы к транзисторам, диодам там места не хватит-что это значит ? У меня кулер от П4 с медной пяткой он хороший, но пятка маленькая. Я к ней припаял латунную пластинку. Про диоды с обратным-лучше заменить более шустрыми. Диоды или транзисторы с диодами? у меня осталось еще 9 штук irg4ph50ud а магазинов у нас нет |
8.3.2009, 21:43
Такой кулер я себе не поставил бы под ключи,а под мостик самое то. PH -ные ключи греются в полтора-два раза больше чем U .Фольгой медной первичку и вторичку мотал кто? После разбора пром бесперебойника добыл ферит по размерам Е65 склееные 10 штук в одну шашку(дроссель был) мотан фольгой на каркасе.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 8.3.2009, 21:50 -------------------- Греется-значит работает!
8.3.2009, 21:46
Покажите нам затворы при 100-140А, или хотя бы без силы.., что на затворах, и фото конструктива. Иногда такой мусор по 1-й ноге... Не могу нормально посмотреть свои фронты - напрямую щупы звенят (как выяснили выше), а с резистором фронты затягиваются, но как-то так: А конструктив разбросал уже, переделываю, все не нравится, было так: кулер я поменяю, а вот с транзисторами сложнее |
8.3.2009, 21:47
Диоды или транзисторы с диодами? Транзисторы с встроенными диодами рекомендуется заменять внешними более шустрыми, UD-перерасход денег, на сумму размагничивающих диодов...Даже 60pd переплата:обратный диод(в нашем случае ставим параллельно ему ещё другой), ну и pb-от этого не уйти. Как уже сказали, звинеть будет больше-чем больше ток при сварке(нагрузке-балласт), т.е. должно быть меньшее влияние силы на плату управлени. Первое фото-надо компактнее. Сообщение отредактировал maxx - 8.3.2009, 22:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 17:20 |
