100 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Camelot
сообщение 8.3.2009, 19:48
Сообщение #1781
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
девайс
такие походу диски
сам дремель немного другой, я немогу сфоткать, дома экономные лампы, при их свете фотки голимые выходят. свой дремель я купил в супермаркете за 26 долларов, без этой штуки не представляю себе как вообще чёто можно конструировать, только после покупки понял что сделать корпус это мелочь icon_smile.gif скоро доделаю текущий корпус похвастаюсь. а алмазные диски вообще рулез, рога у строчников отпиливал только дым стоял, свёрла ими точу по металлу вплоть до 10мм, стамески затачиваю, всякие фигурные резаки из ножовочных полотен делаю. острые грани зочётно стачивать у колец, заусенцы с металла убирать и тому подобное, ну и спецовой насадкой полировать радиаторы до блеска.
Коля
сообщение 8.3.2009, 19:49
Сообщение #1782
Пользователь №: 12149
Цитата(САНЕК @ 8.3.2009, 19:20) *
Фотку скинь и опытом делись.Пробывал пилить какой то проволокой с напылением,не получилось.
А что вы ломать не хотите? 3 раза ломал ( в том числе 1 раз для бармалейника) и три раза нормально- на две части. И при склеивании никуда половинки друг от друга не сползут. Поверь Санёк, я это как специалист специалисту icon_biggrin.gif
cup_root
Сообщение #1783
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
кончилась термопаста, кста
что-то радиатор, на котором стоят транзисторы практически не греется, а конструкция по охлаждению транзисторов у меня конечно поганенькая. У меня транзисторы через слюду и два слоя термопасты на общий радиатор, а распилить его не представляется возможным. У такой конструкции вобще есть шанс?
golub
сообщение 8.3.2009, 20:22
Сообщение #1784
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В первой части этого могучего и бесценного опуса было замечено, что ключи если и пытаться поставить на общий отвод, то без пайки дополнительных медных отводов не получится.
RUS5610
Сообщение #1785
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'cup_root' . У такой конструкции вобще есть шанс?
Нет шансов! Запомни: ключ-тонкий слой ктп-радиатор комповый! или немного похуже: ключ-ктп-медная пластина-ктп-слюда-ктп-общий радиатор. Мужики есть провод 2.5мм в стеклотканевой изоляции хочу намотать транс пол первички -вторички слои запаралелить-остатки первички. Видел фотки на форуме кто то мотал с эпоксидкой и термо датчик запихал туда,кто что думает кто мотал так таким проводом?
Греется-значит работает!
maxx
сообщение 8.3.2009, 20:25
Сообщение #1786
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Давай в картинках, очень на практике охота посмотреть...
gorbun75
Сообщение #1787
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Пробуйте пальцем и радиатор и сам тр-р (желательно на выкл .) , если разница большая значит нет теплопередачи( х. прокладка , паста , х.прикручено ). Это надо делать при первом вкл-ии и при ремонте после долгой эксплуатации .Желательно ставить упругие шайбы ("гроверы") , они компенсируют разницу расширения при циклах нагрев-охлаждение .Усилия теплового расш. очень велики и приводят к растягиванию винтов.
RUS5610
сообщение 8.3.2009, 20:29
Сообщение #1788
Из: Оренбург
100 пудов местный перегрев кристала
gorbun75
сообщение 8.3.2009, 20:30
Сообщение #1789
Поаккуратней с дремелем , бавет диски разлетаются и летят в то место ,где могут нанести макс. ущерб .
maxx
сообщение 8.3.2009, 20:31
Сообщение #1790
Из: Тольятти
Покажите нам затворы при 100-140А, или хотя
бы без силы.., что на затворах, и фото конструктива.
Иногда такой мусор по 1-й ноге...
Сообщение отредактировал maxx - 8.3.2009, 20:34
cup_root
Сообщение #1791
Из: Полярные Зори
Диоды сливающие ток обратно в конденсаторы сильно греются? Хочу их уволить с общего радиатора, что на них повесить?
maxx
сообщение 8.3.2009, 20:48
Сообщение #1792
Из: Тольятти
Оставь на общем(если так удобнее, даже через намакон). Всмысле размагничивающие? -уменьши зазор, увеличь витки, повысь частоту.
cup_root
сообщение 8.3.2009, 20:57
Сообщение #1793
Из: Полярные Зори
особенно мне понравилось увеличь витки. Нет спасибо конечно, но как-то уж очень геморойно было мотать этот транс, все давно эпоксидный монолит, вот.
Размагничивающие, рекуперирующие, обратные кому как нравится
а вобще транзисторы у меня с обратным диодом, это конечно плохо, но уж какие есть
Я диоды хочу убрать, чтобы сделать подошвы к транзисторам, диодам там места не хватит
Camelot
сообщение 8.3.2009, 20:59
Сообщение #1794
Из: Рига, Латвия
я знаю дремель как свои пять пальцев, поэтому уже знаком куда летят осколки icon_smile.gif не надо на бешенных скоростях работать и очки защитные рулят. за это и люблю алмазные диски что они металлические и не ломаются.
maxx
какие именно фотки интересуют? я выше писал что дома не могу фоткать, но если скажешь подробнее чё интересует то через пару недель поеду красить корпус, тогда смогу что надо с собой взять и там пофоткать.
Коля
ломать хорошо если зазор мелкий нужен как в тгр, а в дежурке нужен большой, его лучше пилить потому что если сломать и склеить с большим зазором прочность кольца будет никакая. а я люблю мотать кольца с приличным натягом провода и изоляции, чтоб ровно всё было, при большом клееном зазоре при намотке просто развалится всё.
Сообщение отредактировал Camelot - 9.3.2009, 12:38
maxx
сообщение 8.3.2009, 21:04
Сообщение #1795
Из: Тольятти
Я диоды хочу убрать, чтобы сделать подошвы к транзисторам, диодам там места не хватит-что это значит ? Про диоды с обратным-лучше заменить более шустрыми.
golub
сообщение 8.3.2009, 21:12
Сообщение #1796
Из: Харьков, пески
Ну хоть роз цеткин и клар люксембург успели поздравить, а то я вижу столпатворение. С праздником Дарагие товарищи..
cup_root
сообщение 8.3.2009, 21:37
Сообщение #1797
Из: Полярные Зори
У меня кулер от П4 с медной пяткой он хороший, но пятка маленькая. Я к ней припаял латунную пластинку.
Диоды или транзисторы с диодами? у меня осталось еще 9 штук irg4ph50ud
а магазинов у нас нет
RUS5610
сообщение 8.3.2009, 21:43
Сообщение #1798
Из: Оренбург
Такой кулер я себе не поставил бы под ключи,а под мостик самое то. PH -ные ключи греются в полтора-два раза больше чем U .Фольгой медной первичку и вторичку мотал кто? После разбора пром бесперебойника добыл ферит по размерам Е65 склееные 10 штук в одну шашку(дроссель был) мотан фольгой на каркасе.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 8.3.2009, 21:50
cup_root
сообщение 8.3.2009, 21:46
Сообщение #1799
Из: Полярные Зори
Не могу нормально посмотреть свои фронты - напрямую щупы звенят (как выяснили выше), а с резистором фронты затягиваются, но как-то так:
А конструктив разбросал уже, переделываю, все не нравится, было так:
кулер я поменяю, а вот с транзисторами сложнее
maxx
сообщение 8.3.2009, 21:47
Сообщение #1800
Из: Тольятти
Транзисторы с встроенными диодами рекомендуется заменять внешними более шустрыми, UD-перерасход денег, на сумму размагничивающих диодов...Даже 60pd переплата:обратный диод(в нашем случае ставим параллельно ему ещё другой), ну и pb-от этого не уйти.
Как уже сказали, звинеть будет больше-чем больше ток при сварке(нагрузке-балласт), т.е. должно быть меньшее влияние силы на плату управлени.
Первое фото-надо компактнее.
Сообщение отредактировал maxx - 8.3.2009, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 11:26
