Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
6.3.2009, 18:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
У меня СВВ81 работают без проблем. Не греются при самых больших токах.
Правда, гпядя на их тонкие ноги, баянил по 0,068 и 0,033 мкф. |
6.3.2009, 18:23
2 СашаЖ
Судя по осциллограмме звенит индуктивность рассеяния ТГР. При подключении к затвору IGBT в контуре появится входная емкость последнего. Частота звона должна понизится, а резистор, включенный последовательно с затвором внесет в контур дополнительное затухание. Если 5 Омов мало, нужно увеличивать сопротивление до перехода выброса в апериодический процесс. В аккуратно сделанном ТГР (разумное количество витков, равномерная намотка по периметру кольца) 5 Ом обычно решает все проблемы. Если для глушения звона требуется более 10 Ом ТГР нужно переделать. |
6.3.2009, 18:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
По СВВ 81 вот ссылка описания на русском http://www.radiobox.ru/pdfa/ss/cbb81.pdf
-------------------- Украина, Запорожье
6.3.2009, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
| Гость_dedan_* |
6.3.2009, 19:29
Поймал себя на мысли, что все резонансники, которые ваялись тут - на 4х транзисторах. Никто не паралелил маломощные транзисторы мосте. А идея паралеливания с приходом не шипко мощных, но изолированных IXYS35N60BD1 - назрела. Можно паралелить транзисторы в мосте ? Если да, то также как и в косом ? или есть нюанс ? Драйверы придется ставить мощнее и шустрее токи затворов то возрастут вдвое.. |
| Гость_dedan_* |
6.3.2009, 19:43
6.3.2009, 19:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
gaki Вы в очередной раз кратко выделили главное. Я ввел понятие "более аварийная", как относительное сравнение двух принципов управления.
Оба принципа живы, здоровы и работают. Каждый волен выбирать, чему отдать предпочтение. Полностью соглашусь с Вами, что статические потери значительно превышают динамические в обоих вариантах. За снижение динамических стоит биться только ради увеличения потенциальной надежности аппарата.(из серии - "вот капельку не хватило") О ямщике - вроде и не обидели, вроде и в ухо заехали. RV3BJ Благодарю за Ваше внимание. НУ нету у меня таланта коротко писать о главном. процесс, то этот симулятор, часто принимает обличие Ивана Сусанина. А не могут 90%. (следует поучиться у gaki) Размалеванная выше простыня касательно ЧИМ не домыслы, а доступное изложение доказанного и подтвержденного. Касательно ШИМ мои домыслы - подтвердите или опровергните. KLIM - Спасибо за внимание к моему нудному изложению. Шестое чувство по поводу кондюков Вас не обманыват. Смотрите строчку выше. Саш - я писал когдато - сильнго быстро закрываеш транзистор, попробуй увелич затворный резистор. Извиняюсь сразу не обратил внимания. Про кондюки для ШИМ я нигде не упоминал, только для ЧИМ! Не тратьте драгоценное симуляторное время.Насчет кондеров паралельно транзюкам - шестым местом чую что гдето правда но не втом виде как Вы её малюете. Для ЧИМ - ОНО а вод для ШИМ - погоняю в симуляторе но неуверен. Вот к примеру седня взорвал 4шт 50W в косарике, через бериллий, при выходном токе 170А на электрод. Чуял шестым местом что не прокатит, хотя по расчету вписывался, с запасиком. И ещё. Описание смерти чужих полтинников, нередко воспримается единомышленниками как смерть своих. |
7.3.2009, 15:31
В общем понятно что резонансник з ЧИМ будет работать прекрасно в случае применения ФАПЧ. Насчет ФАПЧ не знаю, но вот пример [attachment=3218:___.zip] симуляции пушпулльного резонансника с АПЧ при малом и большм вых. токе. В обоих случаях имеет место мягкая коммутация ключиков. Простейшая легулировка вых. тока (напряжения)-релейная, осуществляется включением-выключением АПЧ. Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 15:35 |
7.3.2009, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
симуляции пушпулльного резонансника с АПЧ при малом и большм вых. токе. В обоих случаях имеет место мягкая коммутация ключиков. Простейшая легулировка вых. тока (напряжения)-релейная, осуществляется включением-выключением АПЧ. gyrator, но ведь такую управу можна использовать и в нашему мосту позвольте вас засыпать мелкими вопросиками, по толкованию некоторых елементов по схеме, сейчас выжу неизвестные мне Е6 и Е7(возле частотозадающего кондера, (по мере вникания в схемку можно еще поспрашивать?)) Сообщение отредактировал Wiew - 7.3.2009, 18:17 -------------------- На радио:
7.3.2009, 19:24
Кто чем может..
Уважаемые форумчане - естествоиспытатели, есть практический вопрос. Прокладки НОМАКОН окончательно выведены на "чистую воду", или просто гнусно оклеветаны? На практике происходит примерно так? - ставим НОМАКОН, включаем аппарат, касаемся, тянем дугу и наслаждаемся её приятным негромким шипением и мягкостью.... И вдуг слышим незабвенную музыку великого БАХА! Музыку, от которой сжимается сердце, пронзается душа, а эмоции захлестывают через край. Музыку, которая опустошает даже бывалого сваркостроителя. Придя в себя и отпоившись пивом, вспоминаем, что беррилиевая керамика близка по теплопроводности к меди. Находим старый "проц" и на плите "выжариваем" из него беррилиевую керамику. (Это мы думаем,что беррилиевую. На деле то это будет ВК-94,ВК-95 - красно-коричневатая алюмокерам. или белая-поликоровая тоже алю, или молочно-белый/молочно-серый ситалл - вообще стекло) Удаляем трупы музыкантов, НОМАКОН лепим соседу на глазок и ставим настоящий, добытый уникальным способом Беррилий. Включаем аппарат, касаемся, тянем дугу....... доходим до риски на шкале рег.тока на которой НОМАКОН вызвал великого БАХА. И..*****... по прежнему приятный шелест дуги, а музыканты живы. Проверяем на 100% ПВ - все ОК. Душа наполняется тихой чуть жгучей радостью и удовлетворением. Но длится это не долго. Ангел хранитель (6-е чувство или 6-е место по KLIM'у) кричит вам - не делай этого!!! Но вы его уже не слышите, ваша рука подчиняясь железной воле сатаны неотвратимо уводит регятор тока вправо от риски! С искушением невозможно бороться, хочется, очень хочется ПВ100% на четверке. И снова БАХ! |
7.3.2009, 19:27
сейчас выжу неизвестные мне Е6 и Е7(возле частотозадающего кондера Это управляемые источники напряжения. Их вых. напряжение задается мат. выражением, написанным под соотв. источником. Например, 5*(v(r295)<-100m) означает, что источник будет выдавать 5 вольт если выражение в скобках справедливо (лог. ф-ция =1) и 0-если выражение ложно (лог ф-ция=0). Т.е, если напряжение на r295 меньше минус 100 милливольт, то имеем 5 вольт, а ежели больше-тады нолик. Ессно, эту операцию можно сделать с пом. компаратора с обвязкой, но коль скоро народ вещает об использовании мелкопроцеев, то нагляднее живописать алгоритм с пом мат. и лог. выражений. Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 19:28 |
7.3.2009, 20:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Придя в себя и отпоившись пивом, вспоминаем, что беррилиевая керамика близка по теплопроводности к меди. Если память подводит не надо вспоминать, воспользуйтесь гуглом. Медь - теплопроводность - 394,279 вт/(м·К) (20 °C) БЕРИЛЛИЯ ОКСИД- 209,3-13,9 Вт/(м*К) (373-2073 К) Разница почти в 2 раза. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.3.2009, 20:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет всем, посаветуите как мне быть в такои ситуацыи:
У меня рез. дросель 2Ш16*20, 2000 , 10вит, ф2.5мм. Транс 2Ш16*20, 2000, 20вит. первичка, и 3+3 втаричка. Сварочник собрал по схеме Негулина. При настроике резонансная честота была в следуюшчх пунктов; 1.Рез. конден. 0.255 честота в раионе 18 КГц. 2.Рез. конден. 0.11 честота в раионе 28,5 КГц. Потскажите при каком пункте остоватся.СПОСИБО. |
7.3.2009, 20:46
7.3.2009, 20:53
Почему? Надо увеличивать площадь контакта, транзистор-медная пластина-изолятор-радиатор или не перегружать транзисторы.
7.3.2009, 21:41
Почему? Надо увеличивать площадь контакта, транзистор-медная пластина-изолятор-радиатор или не перегружать транзисторы. Хорошо spesso, дело в том, что имеются в наличии МЯГКИЕ прокладки НОМАКОН и совсем не ЖЕЛАНИЯ добывать беррилий или делать накладки для увеличения полощади из меди, алю и др.мат.... Тем более под них опять придется совать тотже НОМАКОН, слюду и т.д. |
7.3.2009, 21:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
7.3.2009, 22:26
Не томи. В чем фишка то? Транзисторы не успевают сбросить температуру кристалла даже через бериллий? Как искать выход? А если вообще из окиси алюминия? У меня есть немецкие AOS 218-274-1 и еше чьи то. Немецкие толще в два раза. Фишки нет. Просто, то ли в первой, то ли в этой (2-й) ветке форума ставилась под сомнение достаточность теплопроводности тонких мягких прокладок НОМАКОН (ТО 247). И как выход из положения, была предложена керамика. Вот я и спрашиваю, выкинуть их или не сомневаясь поставить. |
7.3.2009, 22:30
По прокладкам НАМАКОН - в этой ветке кто -то приводид сравнительные испытания и выкладывал результаты, нет времени рыться по страницам, кто помнит укажите плиз.
У Володина в книге Современные сварочные аппараты своими рукаим, присутствует расчет площади радиатора, по которому можно подставляя значения теплопроводности можно определить температуру кристалла при определенной температуре среды или же при какой температуре радиатора будет критическая температура для кристалла. -------------------- Украина, Запорожье
7.3.2009, 23:16
Вот тоже лень искать, где видел, а расчет несколько сложен. Тем более расчет и практика в данном приложение могут стоять далеко друг от друга. Позвольте не тратиь время на обьяснение - почему. Куда воткнуть конечно найдется, но...
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 16:53 |
