Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kai
сообщение 25.11.2008, 20:08
Сообщение #101
Из: Орел
Пользователь №: 12668
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а.
весь источник вместился в корпус от комп. б.п.
Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами .
Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой.
проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл.
Сообщений в этой теме
- kai   Инверторный полуавтомат   25.11.2008, 20:08
- - UVM   На TDA1085 регулятор скорости подачи ни кто не про...   19.1.2009, 11:52
- - GSMaster61   Санек,спасибо!   19.1.2009, 12:13
- - samodel   Вообщем-то можете уже ничего не пояснять. Меня тут...   21.1.2009, 8:05
|- - Genadiy   Цитата(samodel @ 21.1.2009, 6:05) Вообщем...   21.1.2009, 11:24
|- - САНЕК   Цитата(Genadiy @ 21.1.2009, 11:24) Правил...   21.1.2009, 20:20
- - samodel   Как прикрепить файлы?Постоянно выдает:"Неудач...   22.1.2009, 16:02
|- - AlexPetrov   Цитата(samodel @ 22.1.2009, 23:02) Как пр...   23.1.2009, 19:09
- - UVM   Если арив РАРовский то не пройдёт, его ЗИПом обозв...   22.1.2009, 16:09
- - чукча   Санек@123 Цитатауж извини по батюшке как-не в курс...   23.1.2009, 9:10
|- - gyrator   Цитата(чукча @ 23.1.2009, 9:10) Чукча Абр...   24.1.2009, 14:50
|- - САНЕК   Цитата(gyrator @ 24.1.2009, 14:50) добавл...   24.1.2009, 20:51
- - чукча   gyrator, консепсия "армейского котелка" ...   24.1.2009, 23:08
|- - gyrator   Цитата(чукча @ 24.1.2009, 23:08) консепси...   25.1.2009, 0:00
- - чукча   Ну да, и не только у большинства, но и у большей ч...   25.1.2009, 1:48
|- - gyrator   Цитата(чукча @ 25.1.2009, 1:48) Но чё-то ...   25.1.2009, 13:53
- - чукча   С помощью неких изысков в СУ конешно можно улучшит...   25.1.2009, 15:25
- - samodel   Цитата(AlexPetrov @ 23.1.2009, 19:09) Рас...   26.1.2009, 14:39
- - Гость   Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. С...   26.1.2009, 19:13
|- - Genadiy   Цитата(Гость @ 26.1.2009, 16:13) Семь стр...   26.1.2009, 20:56
|- - САНЕК   Цитата(Гость @ 26.1.2009, 19:13) Сплошное...   26.1.2009, 21:01
- - Гость   Что еще можно было ожидать Всплыли из темных глуб...   26.1.2009, 21:16
|- - Genadiy   Цитата(Гость @ 26.1.2009, 18:16) Что еще ...   26.1.2009, 22:22
- - GSMaster61   Всем привет! У меня вопрос к Каю: скажите,а н...   26.1.2009, 22:11
- - Гость   Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где и...   26.1.2009, 22:30
|- - Genadiy   Цитата(Гость @ 26.1.2009, 20:30) Геннадий...   26.1.2009, 22:43
|- - gyrator   Цитата(Genadiy @ 26.1.2009, 22:43) сама с...   27.1.2009, 0:08
|- - Genadiy   Цитата(gyrator @ 26.1.2009, 22:08) А без ...   27.1.2009, 0:46
|- - gyrator   Цитата(Genadiy @ 27.1.2009, 0:46) Гудят т...   27.1.2009, 7:22
- - Гость   Спасибо Геннадий за подсказку. Внимательно читаю и...   27.1.2009, 1:45
- - чукча   Цитата(Гость @ 26.1.2009, 17:13) Семь стр...   27.1.2009, 10:44
|- - Гость   Цитата(чукча @ 27.1.2009, 10:44) Genadiy,...   27.1.2009, 11:31
|- - чукча   Цитата(Гость @ 27.1.2009, 9:31) Не пережи...   27.1.2009, 13:46
- - Гость   Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить тран...   27.1.2009, 13:14
|- - Genadiy   Цитата(Гость @ 27.1.2009, 11:14) Геннадий...   27.1.2009, 13:59
- - Гость   Там на ветке Бармалея можно заблудиться Может по...   27.1.2009, 15:01
|- - Genadiy   Цитата(Гость @ 27.1.2009, 13:01) Там на в...   27.1.2009, 15:39
|- - gyrator   Цитата(Genadiy @ 27.1.2009, 15:39) Без об...   30.1.2009, 0:06
|- - чукча   Цитата(gyrator @ 29.1.2009, 22:06) 1. ......   30.1.2009, 10:01
|- - Genadiy   Цитата(чукча @ 30.1.2009, 7:01) Обществен...   30.1.2009, 11:15
|- - gyrator   Цитата(Genadiy @ 30.1.2009, 11:15) Не под...   31.1.2009, 1:51
|- - Genadiy   Цитата(gyrator @ 30.1.2009, 22:51) Разобр...   31.1.2009, 19:16
- - Гость   Да нет никаких обид. Сам сижу на таком же интернет...   27.1.2009, 19:20
|- - САНЕК   Цитата(Гость @ 27.1.2009, 19:20) изготовл...   27.1.2009, 22:20
- - UVM   Действительно!, ведь под ваши частоту, феррит,...   28.1.2009, 8:18
|- - Гость   Цитата(UVM @ 28.1.2009, 8:18) Действитель...   28.1.2009, 11:19
- - Nexor   Схемка KLIM'а на 240А - http://slil.ru/2659234...   28.1.2009, 17:23
|- - Гость   Цитата(Nexor @ 28.1.2009, 17:23) Схемка K...   28.1.2009, 20:23
- - Nexor   печаток нет. а фотки были.   28.1.2009, 21:17
- - HEMELL   Цитата(Гость @ 27.1.2009, 16:01) Там на в...   29.1.2009, 20:04
- - Nexor   В журнале РАДИО 12'2005 стр 33 есть статья ИМП...   30.1.2009, 16:31
|- - UVM   Цитата(Nexor @ 30.1.2009, 16:31) В журнал...   2.2.2009, 9:13
- - spesso   Там только ток на выходе контролируют. А напругу с...   30.1.2009, 19:53
- - Nexor   Я тоже делал эту плату по ихнему варианту печатной...   2.2.2009, 15:28
- - golub   Чёт товарищ ваш не постоянен, то ему кило а то и с...   2.2.2009, 19:12
- - Nexor   Так точно. Вначале он загорелся забахать мощавый у...   2.2.2009, 19:53
- - tim083   Трудее не бывает озадачил прям,вроде оно http://a...   2.2.2009, 21:42
- - tim083   вопрос снят.Скачал с другого компа   4.2.2009, 13:39
- - САНЕК   Сдвинулось с мёртвой точки,кому интересно(это дева...   5.2.2009, 18:18
- - zas-65   Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб...   5.2.2009, 21:19
|- - Гость   Цитата(zas-65 @ 5.2.2009, 21:19) htt...   5.2.2009, 22:59
|- - САНЕК   Цитата(zas-65 @ 5.2.2009, 21:19) Сан...   6.2.2009, 8:46
|- - zas-65   Цитата(САНЕК @ 6.2.2009, 8:46) Только сра...   16.2.2009, 20:53
- - UVM   Два прижимных ролика одной пружиной -удачно! О...   5.2.2009, 23:27
- - zas-65   вот она родимая.   5.2.2009, 23:51
- - UVM   Ну это дворник, я интересуюсь про ДП-1, протащит? ...   6.2.2009, 0:03
- - dimad63   Протяжка от миллера прям таки монстр 18кг Вот ...   8.2.2009, 13:41
- - golub   Не въеду, а нафига ему магнето, он что бензиновый?   8.2.2009, 14:49
- - dimad63   генератор переменного тока на постоянных магнитах ...   8.2.2009, 19:20
- - kash   dimad63, самый простой вариант последовательно вкл...   9.2.2009, 14:00
- - dimad63   Последовательно не получится обмотка статора 0.15м...   9.2.2009, 22:54
- - KLIM   Я в таких случаях запитывал обмотку статора от рел...   10.2.2009, 9:22
- - lai   PRIVET VCEM STAROжиLAM, ZNATOKAM I MACTERAM! п...   24.2.2009, 10:50
- - GSMaster61   Санек,а в какой ветке хоть искать? там их 6 частей...   3.3.2009, 16:26
|- - САНЕК   Цитата(GSMaster61 @ 3.3.2009, 16:26) Сане...   3.3.2009, 17:34
|- - GSMaster61   Цитата(САНЕК @ 3.3.2009, 17:34) А чё конк...   4.3.2009, 12:12
|- - Genadiy   Цитата(GSMaster61 @ 4.3.2009, 10:12) Да с...   4.3.2009, 13:39
|- - САНЕК   Цитата(Genadiy @ 4.3.2009, 13:39) На 250Y...   4.3.2009, 19:23
- - taras-vt   Этот БП дает 3 А по 21 В и 1 А по 12 В от 120 В в ...   4.3.2009, 14:07
|- - GSMaster61   Цитата(taras-vt @ 4.3.2009, 14:07) Э...   4.3.2009, 19:03
- - GSMaster61   Всем сспасибо! Буду думать.... А кстати сейчас...   4.3.2009, 19:31
- - GSMaster61   Подскажите,а на феррите от АТХ блока реально намот...   4.3.2009, 19:58
|- - Genadiy   Цитата(GSMaster61 @ 4.3.2009, 17:58) Подс...   4.3.2009, 20:50
- - GSMaster61   Понятно. Только вот в расчетах я полный дуб! п...   4.3.2009, 21:17
|- - Genadiy   Цитата(GSMaster61 @ 4.3.2009, 19:17) Поня...   4.3.2009, 21:46
|- - GSMaster61   Цитата(Genadiy @ 4.3.2009, 21:46) Если бу...   4.3.2009, 22:17
- - САНЕК   Для начала,поставь 6ую версию,она на русском.Седьм...   5.3.2009, 21:10
- - Nexor   Попробовал найти PI-Expert - всюду ссылки на офици...   6.3.2009, 0:25
- - golub   http://flyfolder.ru/10893998   6.3.2009, 11:02
- - taras-vt   PowerGood останавливает ШИМ при уменьшении вых. на...   6.3.2009, 11:42
- - САНЕК   Результат двух дневного рукоблудия .   6.3.2009, 21:11
- - Nexor   Спасибо Golub. САНЕК, выглядит здорово. Такой вид...   6.3.2009, 23:46
- - САНЕК   Да,бармалейник.Испытания буду проводить с примочко...   7.3.2009, 8:29
- - golub   Какой реально должен быть диапазон регулирования н...   7.3.2009, 9:20
42 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:42
