Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
5.3.2009, 16:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет!
Парни офегенные дебаты по запуску Коляновского аппарата-Коля все будет хорошо С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 5.3.2009, 16:54 |
5.3.2009, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
думаю попробовать первичку последовательно а вторичку параллельно, думаю так предпочтительне, поскольку будет происходить выравнивае токов. -------------------- На радио:
5.3.2009, 17:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
думаю так предпочтительне, поскольку будет происходить выравнивае токов. можно поподробнее про выравнивание... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.3.2009, 18:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Спецы подскажите что из этого взять для дроселя
![]() транс Е70 12/4 частота 60кГц Подскажите как сфазировать силовой транс ? пробывал подключать акамулятор от шуруповерта к первичке но на вторичке тишина ... мерил и китайцем и стрелочником ... При пуске через лампу лампа на 25 ват краснеет ... лампа на 75 ват полностью молчит ... от транса (ели притулится ухом) слышно еле слышное шуршание, зазор в трансе бумага из изоляции кокогото транса (тоньше кальки), это нормально что я такое слышу ? на силовом вторичка висит в воздухе. |
5.3.2009, 19:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Подскажите как сфазировать силовой транс ? пробывал подключать акамулятор от шуруповерта к первичке но на вторичке тишина ... мерил и китайцем и стрелочником ... Попробуйте так. К вторичке стрелочник, к первичке кратковременно касаться тем же аккумулятором, если фазировка правильная стрелка будет отклонятся в большую сторону(допустим точка-это плюс на обеих обмотках). Для дросселя- то что ближе по конструктиву(размеры) на обоих выйдет хорошо. Сообщение отредактировал maxx - 5.3.2009, 19:13 |
5.3.2009, 19:22
Попробуйте так. К вторичке стрелочник, к первичке кратковременно касаться тем же аккумулятором, если фазировка правильная стрелка будет отклонятся в большую сторону(допустим точка-это плюс на обеих обмотках). Для дросселя- то что ближе по конструктиву(размеры) на обоих выйдет хорошо. Вот так именно и пробовал ... стрелочник молчит ... ((( Для частоты 60 кГц думаю хватит витков 10 на дроселе ? или как в оригинале мотать а потом если что сматывать ? |
5.3.2009, 19:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
5.3.2009, 19:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Подскажите как сфазировать силовой транс ? А в чем проблемма? Там, что прям столько витков, что не видно где начало где конец? Или ты в разные стороны мотал да запутался? Обычно если кто и путал фазировку, то тока по невнимательности. Конец первички то по любому у тебя сверху, вот и подключай первичку как по схеме (где точка там начало) включай, предварительно уменьшив Кзап. И смотри что еа вторичке осцилом. Элементарно. |
5.3.2009, 19:42
а когда мотал не заметил в какую сторону мотал? фазировка у косого проще некуда, если на начало первички подаётся плюс, то и с начала вторички снимается плюс, у флая наоборот.
5.3.2009, 19:45
По поводу выходных диодов. Через термопасту ток непойдет. Досталась медная шинка. Прикрутил вот так(рис...79). С радиатора моща уйдет в болт а основной ток пойдет с ЕБУшек через шинку в болт. (болт потом на 8 длинный никилерованный поставлю. Конец болта будет снаружи. Юзаю бараши на 8. Цена 6руб. Зачем 90р платить за разъем?
Как обычно расположение - трубой. Над трубой - плата с управой (одноплат SMD). |
5.3.2009, 19:45
5.3.2009, 19:46
Сварник
ты аццкий извращенец, из этого добра можно десять сварочников собрать, особенно на твоих 60кгц, а если уж делать такого монстра то кгц на 19. потерь меньше будет да и с полтинников поболее можно высосать. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.3.2009, 19:55
Сварник ты аццкий извращенец, из этого добра можно десять сварочников собрать, особенно на твоих 60кгц, а если уж делать такого монстра то кгц на 19. потерь меньше будет да и с полтинников поболее можно высосать. Думал уже над этим. Дело в том, что для 160А медь влезет только при таком раскладе. Планирую 60кГц. Насчет 19кГц. Агрегат на 6 компл. строчников (160А) работает больше года на 70 кГц без снабберов (по 2 - 50W в параллель). Сообщение отредактировал Svarnik - 5.3.2009, 19:55 |
5.3.2009, 20:11
а чё за размеры сердечников? с виду как Е55.
5.3.2009, 20:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
5.3.2009, 20:40
5.3.2009, 20:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Доброго времени суток уважаемые! Собираю Бармалейник сотку... ну почти. Не могу понять почему на управлении транзистором после uc-шки такая вот гадость: 0.1 мкс на дел До боли знакомая осциллограмма -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.3.2009, 20:53
А местоположение R25 ? На мой взгляд R28 и R30 должны идти к третьей ноге 3845. Просто я тоже управляю по третьей ноге, зто гораздо удобнее, поэтому сразу вижу. Виноват , видимо , старею . Перезалил , оказывается это такой гемор , схемки рисовать , пиво пить гораздо приятней . Глупый вопрос: если в снабере поменять местами кондер и RD цепочку , это как нибудь повлияет на работу ? Вроде как не должно но чем черт не шутит. Просто развожу платку и если в одном плече поменять детальки местами, все становится красиво и симметрично Никак не повлияет .
5.3.2009, 20:58
5.3.2009, 21:07
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 1:32 |
