100 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
yjriy
сообщение 3.3.2009, 10:32
Сообщение #1701
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ответ по потребляемому сетевому току бедет выложен.
Diso
сообщение 3.3.2009, 11:01
Сообщение #1702
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Уважаемый Mr. qaki, целую Ваши ботинки!
Если бы не Ваш ответ (в 00.17 сего дня), то в 8.30 я застрелился бы выстрелом из газового револьвера
в ноздрю.
Заклинивание "симулятора" не знает границ. Сам же считал проницаемость др. при рекомендованном зазоре, а
при "симуляции" про этот зазор и не вспомнил. Вот и прошло мимо "мягкое" насыщение, со всеми вытекающими..
Если Вы не против позднее задам еще несколько вопросов.
Огромное спасибо!
ROMAN 3
сообщение 3.3.2009, 12:58
Сообщение #1703
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Ceгодня поменял рез, емкость до 0.2 результат тоже сами, пока не поставел 0.1 и толька после этова поимал резонанс в раионе 29-30Кгц, потскажите при рез. емкость 0.1 што изменица в резонансе, ничево страшное не будет ?.
И что мне зделать с ЗГ , при изминение длителность инпульсов на 8 ношке 3 до4В бегает чистота, а при снижение диапазоне на 8 ношке от 2.6 до 3.6В все нормально но толька ток на выходе немного падает. Может оставеть так и увеличеть зазор в дроселе, настроика делаю от 36В, боюсь подавать 220.
Nexor
сообщение 3.3.2009, 14:00
Сообщение #1704
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
ROMAN насколько я понимаю - чтобы добиться регулирования ширины импульса от максимума до минимума (нуля) - нужно подавать на 8 ножку Uc3825 напряжение от 3 до 4 вольт.
до нуля вам не нужно. Подберите подстроечниками так, чтобы ширина импусльса регулировалась от максимума, до 25% от максимума.
и проверьте не проседает ли напряжение питания (12 вольт) при регулировке. Если напряжение проседает, то и на 8ю ножку будет подаваться просевшее напряжение и ширина импульса, а следовательно и ток будут прыгать.
как повлияют выходные характеристики сварочника при существенном изменении резонансной ёмкости - окромя изменения резонансной частоты - вроде ещё не было такого чистого сравнения.
Roman, вы бы поймали резонанс и при 0,2 мкф и при 0,25 мкф, только он был бы на неприемлемо низкой частоте.
при ёмокости около 0,225 мкф (теоретически) я ловил резонанс на примерно 16 кГц.
Благо транс был на 2х комплектах Ш20х28 2500НМС 18 витков и я мог позволить опуститься до такой частоты.
KLIM
сообщение 3.3.2009, 14:46
Сообщение #1705
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
qaki и всем кто может?
так в чем заключалась ОС с добавкой кондера и резюка и изменение емкости еще одного кондера?
Я сам докопаюсь 100% но может кто покажет куда копать?
Хочу попробовать поставить для раскачки транса МС34151, вроде должна потянуть и дрова по типу Мультика с обратным смещением и через ТГР. Кто что думает?
yuraws
сообщение 3.3.2009, 15:22
Сообщение #1706
Пользователь №: 11221
yjriy, а можно увидеть полную схему БУ на TL 594 с ООС по току без ТГР на 4-х HCPL 3120 и силовой части? Заранее благодарен
bin7
сообщение 3.3.2009, 16:54
Сообщение #1707
Пользователь №: 13254
присоеденяюсь! icon_smile.gif , и если возможно то и с разводкой плат, я так понимаю что сварочник уже собран и опробован.
Сообщение отредактировал bin7 - 3.3.2009, 16:56
Wiew
сообщение 3.3.2009, 17:24
Сообщение #1708
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Нуждаюсь в помощи!
Обьясните пожалуста как настраивать аппарат, резонансник с фиксированной шириной импульса, а регулировка производится изменением скважности.
Вроде то что делали Скиф и Дедан.
перечитал заново форум , помогли лекции RV3BJ, icon_biggrin.gif остались неясности с дроселем( как розчитать, насыщающий или нет),
народ розтолкуйте!
Сообщение отредактировал Wiew - 3.3.2009, 20:56
На радио:
Мы такой не знаем
ROMAN 3
сообщение 3.3.2009, 17:52
Сообщение #1709
Из: Малдавиа
Nexor по поводу ЗГ когда подстроечник стоит на миним. на 8 ношке 3В а на макс. 4В, при регулировке от миним.[3B] в верх до 3.66В все ОК, а дольшэ 3.7В ДО 3.8В чистота нестабильное и слышны трески в дроселе, а ешче в верх до 4В все ОК.
Wiew
сообщение 3.3.2009, 19:07
Сообщение #1710
Из: г.Малин
Было точно такое же, оказалось серндечник дребезжит, при этом на осциле - кошмар, положил на него болванку килограм 8, и все утихло, нужна жесткая фиксация сердечника.
Сообщение отредактировал Wiew - 3.3.2009, 19:07
На радио:
Мы такой не знаем
Diso
сообщение 3.3.2009, 20:38
Сообщение #1711
Из: Саратов
Здравствуйте WIEW
Посмотрел "без внимания", мне кажется, что там не всю правду выложили.
Например To будет растягиваться при уменьшении нагрузки. Как вы считаете?
Diso
сообщение 3.3.2009, 21:12
Сообщение #1712
Из: Саратов
WIEW, что ещё можно добавить по поводу этого ноу-хау.
Графики подробные но даны в установившемя режиме, из за чего трудно понять откуда что взялось.
Нужен симулятор или макет на IRF840 например.
Важно понять нальный цикл старта. А так впечатляет и вроде работать должно как писано.
Про To/2 видимо промолчали (зависимость от нагрузки), что усложнит управу.
Настораживает сложность фото макета - лишние индуктивности.
gyrator
сообщение 3.3.2009, 23:03
Сообщение #1713
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, симулятор позволяет гораздо быстрее и дешевле
[attachment=3137:___________.zip]
Сообщение отредактировал gyrator - 3.3.2009, 23:12
Diso
сообщение 3.3.2009, 23:10
Сообщение #1714
Из: Саратов
Спасибо
yjriy
сообщение 3.3.2009, 23:28
Сообщение #1715
Из: Харьков
В ощем история такая: у генератора по Даки на на 80-ти процентном заполнении возникает возбуждение (у меня он стоит). С ним можно мирится было-бы, ООС в принципе работает, мост варит замечательно. Решив избавится от него вкинул резюк и кондер. Проверил импульсы на затворах -ОК. Затем вывернув задатчик на максимум - увидел столб дыма и нехилое пламя. Результат- разорвало один 150 ЕБУ на ХХ , пошел коротыш по вторичке, прогорел кухонный стол за которым работал wife.gif ,. Выдернул сеть, удалил остатки диода, задатчик на минимум, включил-все ОК, но уже на трех диодах. Нагрузил генератор без моста и высокого, задатчик на максимум, осцил на выход и понял--- какие-же всетаки крепкие оказались эти РД1 по сравнению с полтильниками. Обвязка микросхемы по постоянке сделана слегка неправильно. Режим компаратора по 2-му входу не должен быть более 3-х Вольт. При больших значениях вылетает из режима, вот и весь прикол. В общем с генератором нужно поработать. Может ув Даки что подскажет.
P/S Воздуждение возникает на любых нагрузочных режимах вт.ч и на хх именно при больших значениях напряжения по 2 входу.
Схема моста с оптодровами аналогична Лису, только питание 16 Вольт раздельное на каждое плечо.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2009, 23:56
Levs
сообщение 3.3.2009, 23:50
Сообщение #1716
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
yjriy писал
Видимо, без gyrator с его "волшебным зеркалом" тут не обойтись.
Уважаемый gyrator погоняйте БУ gaki в симуляторе, пожалуйста.
Может чего и прояснится.
Levs
сообщение 4.3.2009, 0:02
Сообщение #1717
Из: Одесса
Юрий, а с другим БП не пробовал ? Негуляев (и не только) неоднократно наблюдал возбуд при "несовместимости"
БУ и импульсного БП. Правда, у него 3825, а она более капризная. Может попробовать БУ запитать от неимпульсного
БП 12в в порядке эксперимента ? А HCPL оставить от старого ?
Сообщение отредактировал Levs - 4.3.2009, 9:49
yjriy
сообщение 4.3.2009, 0:36
Сообщение #1718
Из: Харьков
БП работает на 132-х кГц (там все ОК). В делителе на регуляторе вместо R1 51 E нужно установить 300Е и будет счастье. Во всяком случае прогнал при подаче напруги вместо ТТ от БП, на всех режимах ООС при максимальном положении регулятора вроде все нормально.
Думаю нет смысла ставить выносной ГОН, нужно использовать встроенный, во всяком случае раньше таких заморочек с 494-й не было.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2009, 0:40
vasyaa
сообщение 4.3.2009, 2:04
Сообщение #1719
Пользователь №: 13671
Всем доброго времени суток!
многоуважаемый KLIM. Я смотрел вашу схему:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=164
и чесно говоря не понял пару вещей:
1. отказались ли вы ПОЛНОСТЬЮ от схемы управления http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
2. если отказались то как вы ЗГ http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=164 соединяете с четырмя выходниками http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
или у вас всего 2 выходника??? как в http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=164
Обьясните пожалуйста тупому, очень хотелось бы собрать такой сварочник.
За ранее благодарен!!!
gyrator
сообщение 4.3.2009, 7:24
Сообщение #1720
Из: Россия
Цитата(Levs @ 3.3.2009, 23:50) *
yjriy писал
Если не затруднит, то дайте ссылочку на схему этого приборчика
в доступном формате.
Сообщение отредактировал gyrator - 4.3.2009, 7:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 8:15
