Погас свет , Проблемка!
Joks
сообщение 2.3.2009, 18:58
Из: Рига
Пользователь №: 13647
Добрый день!
Вот столкнулся в квартире с проблемой - погас свет в туалете!
Немного истории: Прихожу домой после работы, включаю свет в туалете и наблюдаю картину - Нить накаливания в лампе слабо маргает и почти не дает света(как будто нахватает напряжения). Постучал, пощелкал выключателем, выкрутил и вкрутил лампу и больше она не загоралась. Ни одно!
По делу: Выключатель один на туалет и ванну(с ванной все ок.). Выключатель на нуле, а не на фазе. Полез с отверткой(что проверяет фазы) в патрон лампы. И наблюдается картина - При выключенном выключателе "индикатор отвертки" регистрирует фазы на обоих контактах, при включенном - только на одном. При этом "индикатор отвертки" светиться не равномерно, а с периодичностью, то ярче, то темнее.
Версии: Надломился фазный проводок – но тогда почему фаза регистрируется на обоих проводах?
Вот и ломаю себе голову - что это может быть??? Залез в выключатель и в распределительную коробку, видимых повреждений или обгорания нет. Проводка старая - алюминиевая.
Помогите советом! Спасибо
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 16:00
