Посторонние шумы в акустической системе , звук
donvovchik
сообщение 1.3.2009, 11:18
Пользователь №: 9562
Проблема:
есть отдельная аудиосистема подключаю ее к ноутбуку-появляются постороние шумы!
изчезают ток после того как ноутбук отключу от сети (~220)/
Ноутбук и система подключены к одному сетевому фильтру!
как избавиться от сетевых помех в данном случае?
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
сергей_абрамов
сообщение 1.3.2009, 15:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Питание акустики подключить до фильтра, и будет всё в норме.
Удачи
Александр_Мишин
сообщение 1.3.2009, 23:04
Пользователь №: 10497
Возможная причина помех-конденсаторы сетевого фильтра блока питания. В некоторых блоках питания (в частности во всех "обычных"компах) на входе питаня установлены два конденсатора маленькой ёмкости точка соединения которых подключена к корпусу аппарата, из-за чего на корпусе 110 вольт(если не заземлить !!!). Я тоже столкнулся с подобной проблемой .Тема много и активно обсуждалась например здесь : http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11633
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12242
Хотя ноутбук и акустика обычно подключены двухпроводными вилками (без заземления)...
С уважением,
Александр_Мишин
AcidDP
сообщение 12.3.2009, 7:41
Пользователь №: 13763
Гдето просто масса фонит, нужно проверить кабель.
donvovchik
сообщение 12.3.2009, 10:55
спосибо за ответы!
второй самый оптимальный!
Сообщение отредактировал donvovchik - 12.3.2009, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 10:38
