Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
8.7.2008, 23:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
NickEl Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. 8.7.2008, 23:38
soldat Борис Петрович этот с нашего города, и цена у него... 24.2.2009, 16:10
Илья. Б На досуге замутил управу на TL за цените, погладит... 24.2.2009, 16:25
yjriy Управа без ТГР на 594 , для работы резонансника на... 24.2.2009, 17:13
Nexor На странице 74, в сообщение 1477 я говорил следующ... 24.2.2009, 21:53
Nexor Yjriy
1) что за деталька, похожая на транзистор св... 25.2.2009, 0:28
yjriy Стабилизатор это стоит 7812. Оптроны: один глушит ... 25.2.2009, 1:58
dron512 Просто цена у IXDR35N60BD1 аж 18гр. против 50 за н... 25.2.2009, 11:05
bell Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 11:05) Просто... 25.2.2009, 16:37
Wiew Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 10:05) Просто... 25.2.2009, 16:46
dron512 Для аппарата 140 А при нагрузке 0.2 Ом и термодат... 25.2.2009, 18:04
Wiew Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 17:04) Для ап... 25.2.2009, 18:17
dron512 Цитата(Wiew @ 25.2.2009, 17:17) как раз п... 25.2.2009, 18:31
Wiew Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 17:31) при 90... 25.2.2009, 18:49
yjriy К.З. у аппарата должно стоять 1,5 (полторы) секун... 25.2.2009, 18:25
dron512 Нет то я как раз понимаю. Только просчитать все эт... 25.2.2009, 18:56
Wiew Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 17:56) При на... 25.2.2009, 19:18
dron512 140 А это мах значение тока 25.2.2009, 19:28
ig3757 Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 20:28) 140 А ... 25.2.2009, 23:48
KLIM Э ребят вы тут немного неправы. Я по поводу транзю... 26.2.2009, 8:49
spesso Конечно правильно смотреть классификацию, но так-ж... 26.2.2009, 10:14
RV3BJ Цитата(spesso @ 26.2.2009, 10:14) При это... 26.2.2009, 11:38
spesso Так и я об этом, надо конкретные цифры и графики с... 26.2.2009, 13:27
Wiew Ну раз вы так уверенны, я буду рад что ошибался 26.2.2009, 16:11
Zond Здраствуйте вот созрела идея сделать третий резона... 26.2.2009, 21:43
Гость Zond
ЦитатаКто подскажет где заказать сварочные ра... 26.2.2009, 23:26
Levs Zond
http://www.binzel-abicor.com/content.asp?m...... 26.2.2009, 23:53
yjriy DAKI спасибо за приблуду вашу по регулировке ООС.... 27.2.2009, 1:55
KLIM Цитата(yjriy @ 26.2.2009, 22:55) DAKI сп... 2.3.2009, 17:42
Dedan Ну я похоже оклемался. Скоро за стол сяду. Что буд... 27.2.2009, 14:45
Skif Цитата(Dedan @ 27.2.2009, 15:45) Ну я пох... 27.2.2009, 23:03
dmitrysh Кто собирал схему "мягкий поджиг", подск... 28.2.2009, 10:36
qaki 2 yuriy
GD! Спасибо за хорошую новость. Осо... 28.2.2009, 14:37
Levs yjriy
ЦитатаСегодня окончательно прогнал резонансн... 28.2.2009, 14:46
qaki 2 yuriy
ЦитатаРезультаты испытания этого моста на ... 28.2.2009, 21:20
Diso Здравствуйте!
Разрешите представится.
Статус -... 28.2.2009, 22:40
Wiew Цитата(Diso @ 28.2.2009, 21:40) .
Хочу ра... 28.2.2009, 23:25
Diso Цитата(Wiew @ 28.2.2009, 23:25) Если в дв... 1.3.2009, 11:33
Wiew Цитата(Diso @ 1.3.2009, 10:33) где послед... 1.3.2009, 13:10
RV3BJ Цитата(Diso @ 28.2.2009, 22:40) Хочу разо... 1.3.2009, 10:23
gyrator Цитата(Diso @ 28.2.2009, 22:40) Обращаюсь... 1.3.2009, 10:52
dron512 День добрый всем сваркостроителям. Отчет о транзюк... 1.3.2009, 11:56
Genadiy Цитата(dron512 @ 1.3.2009, 9:56) На транз... 1.3.2009, 12:30
gyrator Цитата(dron512 @ 1.3.2009, 11:56) А по га... 1.3.2009, 12:53
dron512 Переделал на мост только всю остальную плату остав... 1.3.2009, 12:51
dron512 У транзюков IXYS подение не очень а если их на нар... 1.3.2009, 12:57
Wiew dron512 примите мои поздравления По поводу нагре... 1.3.2009, 13:00
Diso Уважаемые "RV3BJ" и "gyrator" ... 1.3.2009, 13:04
gyrator Цитата(Diso @ 1.3.2009, 13:04) Где схема ... 1.3.2009, 13:15
dron512 Вот фото готового аппарата куды там карлсона помоч... 1.3.2009, 13:07
Wiew Цитата(dron512 @ 1.3.2009, 12:07) Вот фот... 1.3.2009, 13:15
dron512 С левой стороны стоит 2 шт 90мм и с верху 80 все н... 1.3.2009, 13:18
ig3757 По моим экспериментам дуга вязнет при круто падающ... 1.3.2009, 14:44
dron512 Вопрос к знатокам сверкальнико Хочу в паралель с R... 1.3.2009, 15:01
lds84 пытался скачать файл http://nexor.electrik.org/sva... 1.3.2009, 15:28
Wiew Делюсь Сварник Клима 1.3.2009, 15:43
Dedan Я уже выкладывал часть 10 кВт ного блока. Вынимали... 1.3.2009, 17:13
Nexor Генадий как-то упоминал, что видел на рынке схему ... 1.3.2009, 17:49
Dedan Цитата(Nexor @ 1.3.2009, 17:49) Генадий к... 1.3.2009, 19:31
Diso Вопрос к "Wiew".
Спасибо за схему - это ... 1.3.2009, 18:27
Wiew Цитата(Diso @ 1.3.2009, 17:27) Вопрос к ... 1.3.2009, 18:37
dron512 Могу прислать мыло весь аппарат просто кончился т... 1.3.2009, 18:42
Diso И ещё.
Сильно не понравилоась обвязка цепи затвора... 1.3.2009, 18:56
ig3757 Цитата(Diso @ 1.3.2009, 19:56) И ещё.
Сил... 1.3.2009, 19:23
Diso Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 19:23) Проще вм... 1.3.2009, 21:56
ig3757 Цитата(Diso @ 1.3.2009, 22:56) Нормальные... 1.3.2009, 23:15
ig3757 Так без нагрузки у него полное напряжение. Только ... 1.3.2009, 20:28
Dedan Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 20:28) Так без ... 1.3.2009, 20:36
ig3757 Цитата(Dedan @ 1.3.2009, 21:36) Разумеетс... 1.3.2009, 20:43
Dedan Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 20:43) Лисова Н... 1.3.2009, 20:58
ig3757 Нормально работает и оптикой и с ТГР- сделал, рабо... 1.3.2009, 21:21
Dedan Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 21:21) Нормальн... 1.3.2009, 21:28
ig3757 Фотки БУ, (там у меня первичный БП с БУ на одной п... 1.3.2009, 21:38
qaki GN форучане. Кажется начинается интересный разгово... 1.3.2009, 23:19
ig3757 У Лисова в TL в ОС операционника так и сделано- ем... 1.3.2009, 23:23
bell Знатоки! Кто нить пробовал в деле HCPL316J? Ес... 1.3.2009, 23:51
qaki 2 ig3757
ЦитатаА зачем опору отдельно берёте (току... 1.3.2009, 23:54
ig3757 С TL-кой проблем не возникало. Как-то был возбуд п... 2.3.2009, 0:48
Diso Когда на медни заказывал железо для будущего 10кВт... 2.3.2009, 8:44
Гость 2 Diso
К100*60*15 по сравнению с Е-шками хороши т... 2.3.2009, 9:29
Diso Вспомнил еще.
7.LM311- компаратор(мой любимый)
8.3... 2.3.2009, 9:49
Diso Вижу многих не устраивают печки в затворах.
Следуе... 2.3.2009, 13:48
Diso Извиняюсь за перерасход бумаги, но для решения воп... 2.3.2009, 15:10
qaki 2 Diso
R~5 Ом обладает еще одним магическим св... 2.3.2009, 15:59
Diso Цитата(qaki @ 2.3.2009, 15:59) 2 Diso
IR... 2.3.2009, 17:37
ROMAN 3 Здраиствуите всем наконецто добрался до настроике ... 2.3.2009, 19:12
Diso Mr. qaki, мне очень понравилось изложение в #1687.... 2.3.2009, 20:23
yjriy Этот резонанансный мост был испытан намедни на все... 2.3.2009, 21:33
Wiew Цитата(yjriy @ 2.3.2009, 20:33) По оценка... 2.3.2009, 22:00
yjriy Не переживай- в косари давно чопперки лепим для по... 2.3.2009, 22:07
Wiew Цитата(yjriy @ 2.3.2009, 21:07) Не пережи... 2.3.2009, 22:25
yjriy Для меня, постоку поскоку мне им работать нужно, н... 2.3.2009, 22:30
Levs yjriy писал
ЦитатаПри конструировании этого резона... 2.3.2009, 23:34
qaki 2 Diso
Ваши представления о контуре с нелинейны... 3.3.2009, 0:17
Nexor qaki, я замерял ток из сети во время КЗ на выходе ... 3.3.2009, 1:56
Urii 08 ЦитатаПомогите пожалуста поимать резонанс.
ROMAN... 3.3.2009, 8:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 11:11 |
