100 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
кулиш
сообщение 26.2.2009, 1:05
Сообщение #1621
Пользователь №: 11012
Цитата(Гость @ 21.2.2009, 19:10) *
Здравствуйте, пытаюсь собирать резонансник. Возникла проблема с UC3825: на выводе 11 импульсы прямоугольной формы (практически), на выводе 14 импульсы отсутствуют. Менял 3 микросхемы - тоже самое. Пробовал разные конденсаторы, - тоже самое. Помогите разобраться, пожалуйста.
......Попробуйте закольцевать минусовую разводку на плате ...а еще лучше дополнительно пропаять проводом ....и будет СЧАСТЬЕ .... icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 26.2.2009, 8:49
Сообщение #1622
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Э ребят вы тут немного неправы. Я по поводу транзюка от иксуса.
Ну во первых если таки внимателльно почитать поддатый шыт то там почти по русски написано что 24А для корпуса транзистора. Если сомневаетесь - читаем дальше и видим что при температуре кристалла 125 по цельсию на индуктивную нагрузку 30мкГн можно пульнуть до 110А. А если еще немного выше глянуть то получается для импульсного (повторяющегося по длительности не более 1мили секи) тока можно дотянуть до 45А. Учитывая всё это и понимая что у нас всетаки аля синусоида местами и транзистор большую часть времени находится ниже уровня написанного для постояннопротекающего тока и лишь совсем ненадолго запрыгивает (но не дотягивает до 100А) за эту область то ВПОЛНЕ считаю что можно ему там стоять. Тем более что теплопроводность 3-х милиметрового оксида люминия оставляет желать лучшего и аппарат с таким люминием под транзисторами (типа на паровой бане) работает уже ну неприлично долго чтоб списать на повезло - НЕВИЖУ ПРОБЛЕМ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 26.2.2009, 8:49
spesso
сообщение 26.2.2009, 10:14
Сообщение #1623
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Конечно правильно смотреть классификацию, но так-же желательно сравнить реальные значения интересующих параметров.
IRG4PC50W
RJC 0.64 °C/W
RCS 0.24 °C/W
td(on) 31 ns,
tr 43 ns
td(off) 210 ns
tf 62 ns
IXDR 35N60 BD1
RJC 1 °C/W
RCS 0.25 °C/W
td(on) 30 ns,
tr 45 ns
td(off) 320 ns
tf 70 ns
При этом IRG4PC50W
• Lower switching losses allow more cost-effective
operation than power MOSFETs up to 150 kHz
("hard switched" mode)
• Low conduction losses and minimal minority-carrier
recombination make these an excellent option for
resonant mode switching as well (up to >300 kHz)
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
RV3BJ
сообщение 26.2.2009, 11:38
Сообщение #1624
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(spesso @ 26.2.2009, 10:14) *
При этом IRG4PC50W
Ну приведенные временнЫе характеристики весьма близки, а что касается примечания, то это очень похоже на манахерские хвалилки, как говорит чукча. Вот перевод того, что там написано:
Малые потери переключения позволяют достичь лучших показателей цена-качество по сравнению с использованием мощных ПОЛЕВЫХ транзистораов на частотах до 150 килогерц (режим жесткого переключения)
Малые потери проводимости и минимальное время рекомбинации носителей заряда обеспечивают прекрасную возможность использования этих транзисторов и в резонансных преобразователях также (на частотах до 300 килогерц).
Так все это можно с успехом отнести и к приведенному IXIS'у.
Так что - дерзайте.
spesso
сообщение 26.2.2009, 13:27
Сообщение #1625
Из: пос. Фёдоровка
Так и я об этом, надо конкретные цифры и графики сравнивать в интересующих нас режимах, и потом делать выводы.
Wiew
сообщение 26.2.2009, 16:11
Сообщение #1626
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
Zond
сообщение 26.2.2009, 21:43
Сообщение #1627
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Здраствуйте вот созрела идея сделать третий резонансник на PD60 и е70
Кто подскажет где заказать сварочные разьемыы на корпус апарата по интернету а то надоело болты от стартера на корпус лепить не таварно смотрится как то. А у нас в горде я так и не смог наити.
Сообщение отредактировал Zond - 26.2.2009, 21:44
сообщение 26.2.2009, 23:26
Сообщение #1628
Zond
Попробуй здесь:
http://www.svarprof.ru
Levs
сообщение 26.2.2009, 23:53
Сообщение #1629
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Zond
http://www.binzel-abicor.com/content.asp?m...nr=1&lng=17
Однако, это больше к теме барахолки относится.
Сообщение отредактировал Levs - 26.2.2009, 23:55
yjriy
сообщение 27.2.2009, 1:55
Сообщение #1630
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
DAKI спасибо за приблуду вашу по регулировке ООС. Сегодня окончательно прогнал резонансный мост с ней на разных режимах, работает прекрасно, но только после переделки ТТ и его нагрузочного резистора. Он на 22-м кольце ( около35 мГн индуктивность 2000нм), его резистор R11 70 Ом 0,5 Вт вместо вашей печки из 4-х штук по 20 Ом 2 Вт ( который суммарный 5 Ом) подстроечный R 10 680 Ом. КЗ на электроде регулируется от КЗ резонанса до любого установленного значения. Я себе выставил 180 Ампер.
Мост без ТГР, на оптронах 3120, в цепь 4-й ноги параллельно включена блокировка шим. При установленном 150мВ (соотв мертвому 2 мкС) вырубается 5-ю вольтами на РС817.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.2.2009, 8:36
Dedan
сообщение 27.2.2009, 14:45
Сообщение #1631
Пользователь №: 10131
Ну я похоже оклемался. Скоро за стол сяду. Что будем пытать?
Кто нибудь запустил в живом резонанснике АВРку?
Драйверы для АВР-ТГР подобраны?
Надо видимо еще написать сборый отчет по работе с прибором Гумерова -Зуева.
Skif
сообщение 27.2.2009, 23:03
Сообщение #1632
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Рады вас видеть Dedan! С выздоровлением.
Щас тоже чуток разгребся и закупился на резонансник. Надеюсь в течение месяца слеплю все докучи. (Накупил разной дребедени, завтра приду на форум с кучей вопросов).
Там если не будет острой надобности в аппарате и попытать можно будет. RV3BJ выкладывал схемку с хорошенькими драйверочками. Или можно Лисовскую схемку на оптике пользовать под проц. К тому же она у вас если память не изменяет - готова. Попробую еще драйверочки какие нить сфантазировать с подручных средств.
Цитата(AD @ 23.2.2009, 11:54) *
Уважаемый Skif, очень заинтересовал Ваш ВЧ-паяльник. Хотелось бы увидеть фотографии. Попутно появились вопросы: лудится ли медное жало, не пробовали использовать для жала железо?
Завтра выложу фото. Медное жало ясен пень лудится. А вот стальное жало нормально нагреваться там не будет. Мало напряжение на шине, а у стали сопротивление великовато. Да и сталь хреновасто держит припой, и очень похоже, что изменяет его химсостав, поскольку после контакта со сталью, припой зачастую становится рыхловатым, как после перегрева.
dmitrysh
сообщение 28.2.2009, 10:36
Сообщение #1633
Пользователь №: 11182
Кто собирал схему "мягкий поджиг", подскажите какие диоды ставили в выходной мост и можно ли стявить мост KBPC1510
qaki
сообщение 28.2.2009, 14:37
Сообщение #1634
Пользователь №: 10507
2 yuriy
GD! Спасибо за хорошую новость. Особый интерес у меня вызвал Ваш
вариант модификации ТТ. Мне кажется Вы таким способом добавили в цепь
ООС еще один существенный элемент, а именно мягкое нелинейное
преобразование сигнала обратной связи по типу логарифмического. Дело
в том, что в исходной схеме низкое сопротивление нагрузки 5 Ом
использовалось для обеспечения линейности ТТ. Для него режим КЗ
эквивалент ХХ в трансформаторе напряжения. Поэтому необходимо
применять малые нагрузочные сопротивления.В Вашем случае с увеличенным
сопротивлением нагрузки при больших токах сердечник начинает плавно
входит в режим насыщения, что снижает прирост индукции в сердечнике и
соответственно ограничивает амплитуду сигнала во вторичной обмотке.
Вероятнее всего именно этот моментик улучшил согласование встроенного
операционника TL-ки с входными сигналами и облагородил картину в целом.
Занятная вещица! Обязательно проиграю ее на модели.
Что касется самой модели, то сейчас бьюсь над созданием Модели
TL494. Хотел сделать дубовую, получилась корявая. Но первые прогоны
модели резонансника с замкнутой ООС по току, возбуждаемого корявой
TL-кой, слегка настораживают в смысле динамики. После энергичного
старта при скачкообразном подключении нагрузки (зажигание дуги)
наступает кратковременное на 300-400 мксек перерегулирование со
значительным снижением выходного тока. Далее картина переходит в
стационарный режим на заданном токе. Вопрос в том, что не скажется ли
это на качественном зажигании дуги? Нужен эксперимент, но мне придется
ждать его еще месяца полтора.
Удачи
Levs
сообщение 28.2.2009, 14:46
Сообщение #1635
Из: Одесса
yjriy
Выходит, поборол, всё таки, затворные печки, без смерти силовых транзисторов. Поздравляю.
Теперь ещё в паре с накачкой осталось опробовать, но там моточные данные силового транса придётся, видимо,
менять.
Юрий, а в работе не замечал утухания горения электрода, как gaki писал в посте #78719 на стр.74 этой ветки?
Модулятор свой (100 герцовый) ещё не пробовал подключать к БУ?
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал Levs - 28.2.2009, 14:49
qaki
сообщение 28.2.2009, 21:20
Сообщение #1636
2 yuriy
Результаты испытания этого моста на всех режимах будут завтра вечером
Выглядит вполне респектабельно. Главное чтобы в закрытом кожухе воздушных
мешков не было. Мне так красиво не сделать....
Удачи
Diso
сообщение 28.2.2009, 22:40
Сообщение #1637
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Здравствуйте!
Разрешите представится.
Статус - ведро спаленных мосфетов (в период становления и помудрения)
Текущий интерес - "Дичь" (Мощный резонансный инвертор в чистом виде)
Господа практики позвольте засвидетнльствовать ВАМ моё глубочайшее уважение и почтение, как сумевшим
подтвердить истинность изречения - /теория мой друг мертва, а древо жизни пышно зеленеет/.
Судьба распорядилось так, что в короткий срок необходимо сваять (для производственных нужд) источник питания
для напыляющего плазмотрона.
Мощность 10кВт, питание 3ф, полумост. Благодаря вышеназванному ведру никакого труда для меня не составляет.
Например в виде полумоста с "жесткой" коммутацией. Но Очень хочется попробовать "Дичь".
Горький опыт научил меня тому, что перед созданием очередного монстра, необходимо на бумаге высчитать границы дозволенного.
Для резонансника дозволенное сильно настораживает.
Известно, что для резонансника с последовательным контуром максимальный ток транзистора определяется волновым сопротивлением контура и
сопротивлением потерь, короче - добротностью.(РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ - КЗ)
Если контур говно, то проблем нет, ввиду низкой добротности.... А если феррит №87, литц, WIMA....
Теория подсказывает, что идеальный контур не имеющий сопротивления потерь Qk=Zk/Rp=Zk/0=бесконечность, при наличии хорошей электростанции
легко откроет своим магнитным полем портал в мир иной.
Хочу разобраться почему выживают народные полтинники.(в режиме КЗ)
Пример на цифрах
Полумост,Vпит-500В, раскачка контура - меандр Vras-250В, Fr - 35кГц, Lk - 50мкгн, Ск -0,45мкф, Zк - 10ом, Rп - 3 ом(Rп - собственное активное сопротивление контура +
приведенное к первичной обмотке сопротивление монтажа силовой части, кабелей и залипшего электрода).
Qk=Zk/Rп=10/3=3,333.
Ik=Qk*Vras/Zk = 3,333*250/10=83А - тяжко полтинникам
Rп - 3 ома взято от балды и на деле не больше 1ома, чему будет соответсвовать Q=10
Ik=Qk*Vras/Zk =10*250/10=250А - полтинники трупы
Очень просто и наглядно.
Сопротивление потерь Rп всегда предполагает, что народное энергетическое добро будет пущено на обогрев космоса.
Судя по Вами наработанным рецептам, Ваши контура имеют добротность гораздо больше 3,333. Иначе выделяли бы тепла 0,5 - 2,5 кВт, что не наблюдается.
Известно,что частота контура определяется не только Lk и Сk, а есмь функция трех переменных Fk=f(Lk,Ck,Rп).
Значит настраивая сверкальник на максимальную нагрузку (например 0,15ом) Вы получаете частоту Fk=f(Lk,Ck,Rп), которая будет заметно ниже частоты
того же контура в чистом виде(при закороченной первичной обмотке). Проще говоря если пересчитать нагрузку, сопротивление монтажных паек, скруток, кабелей к первичной обмотке, то получится примерно такое - (0,15ом+0,1ом на всякое)*Nтр(коэф.трасформации Nтр=6 в квадрате)=(0,15+0,1)*36=9ом
Следовательно частота будет заметно различаться, а добротьность станет низкой но наглядной Q=10/9=1.1
Таким образом штатный ток транзистора (на самом толстом электроде) будет Ik=1.1*250/10=25А - жив курилка!
При КЗ из примера исчезнет приведенное сопротивление нагрузки 0,15ом и останется только сопротивление монтажа и кабелей - примерно 0,1ом (ну приблизительно для понимания)
Приведем к первичке 0,1*36=3,6 ома
Q=10/3.6=2.7
Ik=2.7*250/10=67А - почти пронесло!
Но это не ВСЁ!
При КЗ частота ЗГ осталась на месте, а собственная частота контура стала выше (ввиду коллапса 0,15ом) Fk=f(Lk,Ck,(Rп - 0,15ом))!
Получается, что сверкальник как бы сам увеличил частоту ЗГ и 67А превратятся например в 40А.
Таким образом получается:
1. Резонас имеет место быть только при максимальной нагрузке
2. Соответсвенно динамические потери - минимальны только на ма максимальной нагрузке(если не чайник настраивал)
3. Чем выше качество монтажа силовой части и толще электродный кабель, тем ближе смерть народных полтинников.(в режиме КЗ)
4.При регулировке вверх (ЗГ) имеет место индуктивная расстройка контура, которая не линейно увеличивает динамические потери.
Все надоело быквы искать.
Обьясните пожалуйста почему не ставите параллельно транзисторам например 1000 - 6800пф(подбор), которые не помешают процессу, а
лучше ваших супрессоров в стойках затянут фронты индуктивных выбросов.
Диоды успеют открытся и спасут Vк-э мах и согласно п.4. значительно снизятся динамические потери при выключении???
Если где не прав настучите по башке.
Обращаюсь ко всем ауууу
Wiew
сообщение 28.2.2009, 23:25
Сообщение #1638
Из: г.Малин
Если в двух словах, при КЗ или превышении установленого при настройке тока дросель входит в насыщение и расстраивает резонанс, вот вам и "Дичь" icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
RV3BJ
сообщение 1.3.2009, 10:23
Сообщение #1639
Из: Москва
Судя по вашему пространному посту, вы человек образованный и к тому же обогащенный лаврами своих предыдущих достижений. И все-таки позвольте дать вам совет на будущее - более внимательно знакомьтесь с первоисточниками прежде чем высказывать панические сомнения относительно работоспособности того, что уже сделано до вас.
А по существу вашего вопроса могу сказать, что данная топология как раз и позволяет, не используя обратных связей по току, ограничивать его на заданном уровне. Для этого используются нелинейные свойства насыщающегося резонансного дросселя. О чем и поведал вам коллега Wiew.
Из описания вашей задачи попытаюсь предположить, что в вашем случае не требуется менять выходную мощность в широких пределах. Если это так, то обсуждаемая здесь топология может быть использована. Правда не очень понятно зачем вам что-то менять, если у вас все хорошо работает. Выигрыш от нововведения может ощутиться при стремлении увеличить рабочую частоту относительно имеющейся сейчас при сохранении тех же скоростных характеристик транзисторов.
gyrator
сообщение 1.3.2009, 10:52
Сообщение #1640
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Уаааа! Не поленитесь, запустите модельку в симуляторе и посмотрите всё что Вас интересует при выбранных вами параметрах ЭРЭ и паразитов. В результате симуляции и ведро будет пустое и ответы на свои вопросы получите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 15:53
