Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
26.2.2009, 21:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Недавно" толян " докладывал свои результаты. Дроссель его имеет 10мкГн до тока 90-100А далее феррит насыщается. Поэтому декларированные 165 А можно и не получить.В режиме КЗ постоянная времени L/R существенно увеличивается, поэтому индуктивность дросселя может быть снижена относительно номинального режима. Для получения больших индуктивностей при малых токах следует променять сердечники ШЛ с разными зазорами в половинках. Пример дроссель из древнего БП. До тока 12А индуктивность 300мкГн далее 50 и 9мкГн после 40А. Встречал небольшие дросселя в которых сложены ферритовое и порошковое кольца.
26.2.2009, 21:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Кто подскажет где заказать сварочные разьемыы на корпус апарата по интернету а nj надоело болты от стартера на корпус лепить не таварно смотрится как то. А у нас в горде я так и не смог наити.
Сообщение отредактировал Zond - 26.2.2009, 21:45 |
26.2.2009, 22:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
У торговцев сварочниками на рынке поспрашай, но дорого... 10-15% от себестоимости выходит, а оно надо?. В моем конкретном случае:
520р за комплект разьемов; 550р комплект из 5 путевых банок; 520р комплект из 2 ПДешек, да цены это доновогодние, сейчас все подороже будет, недавно ЕБУ04 по 190р против бывших 145р брал, куда блин катимся |
27.2.2009, 8:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Вылечить то вылечил. Сборал все в корпус, включил, работает, но тр-ор начал жужать при регулировке от 40А и выше, минута, вторая- работает, на балласте- работает, поднимаю корпус за ручку ставлю, хлопок- автоматы 16А сработали на КЗ, вскрытие показало-ушёл в мир иной нижний ключ. Обидно, аккурат перед обедом. Вчера просмотрел у себя на минимуме задачника 10а (0.25 балласт) кз на клемах 20а на макс 150 кз 165 может у вас засада в тт фазировка или еще что причем не факт что жужит транс может и тт жужать на слух тяжело определить откуда жужание |
27.2.2009, 9:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 12936 |
RUN1, у вас вероятно получились малые задержки. Какова конструкция вашего ТГР?
27.2.2009, 9:37
27.2.2009, 9:45
Склейка через бумагу 0,25 мм? Или как зазор организован?
27.2.2009, 9:51
27.2.2009, 10:07
Кто подскажет где заказать сварочные разьемыы на корпус апарата по интернету а nj надоело болты от стартера на корпус лепить не таварно смотрится как то. А у нас в горде я так и не смог наити. А в поисковике в лом набрать "binzel"? Хотя думаю по берегу бестолку будет искать, как минимум Краснодар.Поэтому меряй и ни кого не слущай, мой тебе совет. А зачем же так категорично? Выж сами на три страницы намазюкали, а выяснилось, что нужно было просто форум почитать.
Сообщение отредактировал golub - 27.2.2009, 10:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.2.2009, 11:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
monos. нет в режиме датчика температуры. температура в цифрах выводится на индикатор.
27.2.2009, 16:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Витя а исходник можно
27.2.2009, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
27.2.2009, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Доброго времени суток. Подскажите может кто делал транс на 6-ти сердечниках от большой твски, сложенных ш- образно? Поделитесь впечатлениями.
27.2.2009, 19:00
27.2.2009, 19:38
Тут такое дело- мне на работе щастье привалило- отдали мне целый ящик таких сердечников 3000нн. От " инвертора" ИСТ-250 Харьков Энергоремонта. Так вот хочу мотонуть на них транс для косого. Есть схема Имя автора не помню) там 240 А в дуге такой транс и по несколько полевиков в паралель. Можно туда тыкнуть пару irg4pc60u? Какие данные такого транса? Какую частоту выставлять?............. Интересуют все аспекты. Опешите пожалуста.
27.2.2009, 20:05
Тут такое дело- мне на работе щастье привалило- отдали мне целый ящик таких сердечников 3000нн. От " инвертора" ИСТ-250 Харьков Энергоремонта. Так вот хочу мотонуть на них транс для косого. Есть схема Имя автора не помню) там 240 А в дуге такой транс и по несколько полевиков в паралель. Можно туда тыкнуть пару irg4pc60u? Какие данные такого транса? Какую частоту выставлять?............. Интересуют все аспекты. Опешите пожалуста. про 240 А можете забыть,а 180 А вполне реально,16 витков 20х0,51мм и 5 витков 60х0,51мм. порядок намотки обычный 0,5-1-0,5. зазор 0,06-0,07мм,лучше слюда. |
| Гость_Гость_* |
27.2.2009, 20:08
Приветствую всех! У меня есть вопрос по поводу оптимального дросселя (сечение сердечника, его материал, сечение провода, число витков), исходя из опыта построений, к "Бармалею 165А" в диапазон токов 100-120А.
С уважением! |
27.2.2009, 20:20
Приветствую всех! У меня есть вопрос по поводу оптимального дросселя (сечение сердечника, его материал, сечение провода, число витков), исходя из опыта построений, к "Бармалею 165А" в диапазон токов 100-120А. С уважением! тут вопрос неоднозначный,либо здоровенная болванка на железе для себя,либо кастрированный вариант для продажи,видимо есть промежуточный вариант и его параметры смогу сказать чуть позже,пока мотаем с Алексеем Николаевичем пару яиц |
27.2.2009, 20:57
Нда нада попробовать. Ну както же на 250-ом получали же 250а. Какую частоту ставить, подкажите. И еще не подскажете способ быстрого облужевания концов транса (лицендрата)?
27.2.2009, 21:17
Нда нада попробовать. Ну както же на 250-ом получали же 250а. Какую частоту ставить, подкажите. И еще не подскажете способ быстрого облужевания концов транса (лицендрата)? вопрос не в инверторе,а в розетке.. частота больше 35 кГц на 6 комплектах строчников не нужна. быстрое "облуживание"-заваривание в среде аргона на 1мм медную обжимку. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 4:17 |
