Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
NickEl
сообщение 8.7.2008, 23:38
Сообщение #1601
Пользователь №: 9093
Продолжение темы
Начало - Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Сообщений в этой теме
- NickEl   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.   8.7.2008, 23:38
- - soldat   Борис Петрович этот с нашего города, и цена у него...   24.2.2009, 16:10
- - Илья. Б   На досуге замутил управу на TL за цените, погладит...   24.2.2009, 16:25
- - yjriy   Управа без ТГР на 594 , для работы резонансника на...   24.2.2009, 17:13
- - Nexor   На странице 74, в сообщение 1477 я говорил следующ...   24.2.2009, 21:53
- - Nexor   Yjriy 1) что за деталька, похожая на транзистор св...   25.2.2009, 0:28
- - yjriy   Стабилизатор это стоит 7812. Оптроны: один глушит ...   25.2.2009, 1:58
- - dron512   Просто цена у IXDR35N60BD1 аж 18гр. против 50 за н...   25.2.2009, 11:05
|- - bell   Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 11:05) Просто...   25.2.2009, 16:37
|- - Wiew   Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 10:05) Просто...   25.2.2009, 16:46
- - dron512   Для аппарата 140 А при нагрузке 0.2 Ом и термодат...   25.2.2009, 18:04
|- - Wiew   Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 17:04) Для ап...   25.2.2009, 18:17
|- - dron512   Цитата(Wiew @ 25.2.2009, 17:17) как раз п...   25.2.2009, 18:31
|- - Wiew   Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 17:31) при 90...   25.2.2009, 18:49
- - yjriy   К.З. у аппарата должно стоять 1,5 (полторы) секун...   25.2.2009, 18:25
- - dron512   Нет то я как раз понимаю. Только просчитать все эт...   25.2.2009, 18:56
|- - Wiew   Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 17:56) При на...   25.2.2009, 19:18
- - dron512   140 А это мах значение тока   25.2.2009, 19:28
|- - ig3757   Цитата(dron512 @ 25.2.2009, 20:28) 140 А ...   25.2.2009, 23:48
- - KLIM   Э ребят вы тут немного неправы. Я по поводу транзю...   26.2.2009, 8:49
- - spesso   Конечно правильно смотреть классификацию, но так-ж...   26.2.2009, 10:14
|- - RV3BJ   Цитата(spesso @ 26.2.2009, 10:14) При это...   26.2.2009, 11:38
- - spesso   Так и я об этом, надо конкретные цифры и графики с...   26.2.2009, 13:27
- - Wiew   Ну раз вы так уверенны, я буду рад что ошибался   26.2.2009, 16:11
- - Zond   Здраствуйте вот созрела идея сделать третий резона...   26.2.2009, 21:43
- - Гость   Zond ЦитатаКто подскажет где заказать сварочные ра...   26.2.2009, 23:26
- - Levs   Zond http://www.binzel-abicor.com/content.asp?m......   26.2.2009, 23:53
- - yjriy   DAKI спасибо за приблуду вашу по регулировке ООС....   27.2.2009, 1:55
|- - KLIM   Цитата(yjriy @ 26.2.2009, 22:55) DAKI сп...   2.3.2009, 17:42
- - Dedan   Ну я похоже оклемался. Скоро за стол сяду. Что буд...   27.2.2009, 14:45
|- - Skif   Цитата(Dedan @ 27.2.2009, 15:45) Ну я пох...   27.2.2009, 23:03
- - dmitrysh   Кто собирал схему "мягкий поджиг", подск...   28.2.2009, 10:36
- - qaki   2 yuriy GD! Спасибо за хорошую новость. Осо...   28.2.2009, 14:37
- - Levs   yjriy ЦитатаСегодня окончательно прогнал резонансн...   28.2.2009, 14:46
- - qaki   2 yuriy ЦитатаРезультаты испытания этого моста на ...   28.2.2009, 21:20
- - Diso   Здравствуйте! Разрешите представится. Статус -...   28.2.2009, 22:40
|- - Wiew   Цитата(Diso @ 28.2.2009, 21:40) . Хочу ра...   28.2.2009, 23:25
||- - Diso   Цитата(Wiew @ 28.2.2009, 23:25) Если в дв...   1.3.2009, 11:33
||- - Wiew   Цитата(Diso @ 1.3.2009, 10:33) где послед...   1.3.2009, 13:10
|- - RV3BJ   Цитата(Diso @ 28.2.2009, 22:40) Хочу разо...   1.3.2009, 10:23
|- - gyrator   Цитата(Diso @ 28.2.2009, 22:40) Обращаюсь...   1.3.2009, 10:52
- - dron512   День добрый всем сваркостроителям. Отчет о транзюк...   1.3.2009, 11:56
|- - Genadiy   Цитата(dron512 @ 1.3.2009, 9:56) На транз...   1.3.2009, 12:30
|- - gyrator   Цитата(dron512 @ 1.3.2009, 11:56) А по га...   1.3.2009, 12:53
- - dron512   Переделал на мост только всю остальную плату остав...   1.3.2009, 12:51
- - dron512   У транзюков IXYS подение не очень а если их на нар...   1.3.2009, 12:57
- - Wiew   dron512 примите мои поздравления По поводу нагре...   1.3.2009, 13:00
- - Diso   Уважаемые "RV3BJ" и "gyrator" ...   1.3.2009, 13:04
|- - gyrator   Цитата(Diso @ 1.3.2009, 13:04) Где схема ...   1.3.2009, 13:15
- - dron512   Вот фото готового аппарата куды там карлсона помоч...   1.3.2009, 13:07
|- - Wiew   Цитата(dron512 @ 1.3.2009, 12:07) Вот фот...   1.3.2009, 13:15
- - dron512   С левой стороны стоит 2 шт 90мм и с верху 80 все н...   1.3.2009, 13:18
- - ig3757   По моим экспериментам дуга вязнет при круто падающ...   1.3.2009, 14:44
- - dron512   Вопрос к знатокам сверкальнико Хочу в паралель с R...   1.3.2009, 15:01
- - lds84   пытался скачать файл http://nexor.electrik.org/sva...   1.3.2009, 15:28
- - Wiew   Делюсь Сварник Клима   1.3.2009, 15:43
- - Dedan   Я уже выкладывал часть 10 кВт ного блока. Вынимали...   1.3.2009, 17:13
- - Nexor   Генадий как-то упоминал, что видел на рынке схему ...   1.3.2009, 17:49
|- - Dedan   Цитата(Nexor @ 1.3.2009, 17:49) Генадий к...   1.3.2009, 19:31
- - Diso   Вопрос к "Wiew". Спасибо за схему - это ...   1.3.2009, 18:27
|- - Wiew   Цитата(Diso @ 1.3.2009, 17:27) Вопрос к ...   1.3.2009, 18:37
- - dron512   Могу прислать мыло весь аппарат просто кончился т...   1.3.2009, 18:42
- - Diso   И ещё. Сильно не понравилоась обвязка цепи затвора...   1.3.2009, 18:56
|- - ig3757   Цитата(Diso @ 1.3.2009, 19:56) И ещё. Сил...   1.3.2009, 19:23
|- - Diso   Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 19:23) Проще вм...   1.3.2009, 21:56
|- - ig3757   Цитата(Diso @ 1.3.2009, 22:56) Нормальные...   1.3.2009, 23:15
- - ig3757   Так без нагрузки у него полное напряжение. Только ...   1.3.2009, 20:28
|- - Dedan   Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 20:28) Так без ...   1.3.2009, 20:36
|- - ig3757   Цитата(Dedan @ 1.3.2009, 21:36) Разумеетс...   1.3.2009, 20:43
|- - Dedan   Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 20:43) Лисова Н...   1.3.2009, 20:58
- - ig3757   Нормально работает и оптикой и с ТГР- сделал, рабо...   1.3.2009, 21:21
|- - Dedan   Цитата(ig3757 @ 1.3.2009, 21:21) Нормальн...   1.3.2009, 21:28
- - ig3757   Фотки БУ, (там у меня первичный БП с БУ на одной п...   1.3.2009, 21:38
- - qaki   GN форучане. Кажется начинается интересный разгово...   1.3.2009, 23:19
- - ig3757   У Лисова в TL в ОС операционника так и сделано- ем...   1.3.2009, 23:23
- - bell   Знатоки! Кто нить пробовал в деле HCPL316J? Ес...   1.3.2009, 23:51
- - qaki   2 ig3757 ЦитатаА зачем опору отдельно берёте (току...   1.3.2009, 23:54
- - ig3757   С TL-кой проблем не возникало. Как-то был возбуд п...   2.3.2009, 0:48
- - Diso   Когда на медни заказывал железо для будущего 10кВт...   2.3.2009, 8:44
- - Гость   2 Diso К100*60*15 по сравнению с Е-шками хороши т...   2.3.2009, 9:29
- - Diso   Вспомнил еще. 7.LM311- компаратор(мой любимый) 8.3...   2.3.2009, 9:49
- - Diso   Вижу многих не устраивают печки в затворах. Следуе...   2.3.2009, 13:48
- - Diso   Извиняюсь за перерасход бумаги, но для решения воп...   2.3.2009, 15:10
- - qaki   2 Diso R~5 Ом обладает еще одним магическим св...   2.3.2009, 15:59
- - Diso   Цитата(qaki @ 2.3.2009, 15:59) 2 Diso IR...   2.3.2009, 17:37
- - ROMAN 3   Здраиствуите всем наконецто добрался до настроике ...   2.3.2009, 19:12
- - Diso   Mr. qaki, мне очень понравилось изложение в #1687....   2.3.2009, 20:23
- - yjriy   Этот резонанансный мост был испытан намедни на все...   2.3.2009, 21:33
|- - Wiew   Цитата(yjriy @ 2.3.2009, 20:33) По оценка...   2.3.2009, 22:00
- - yjriy   Не переживай- в косари давно чопперки лепим для по...   2.3.2009, 22:07
|- - Wiew   Цитата(yjriy @ 2.3.2009, 21:07) Не пережи...   2.3.2009, 22:25
- - yjriy   Для меня, постоку поскоку мне им работать нужно, н...   2.3.2009, 22:30
- - Levs   yjriy писал ЦитатаПри конструировании этого резона...   2.3.2009, 23:34
- - qaki   2 Diso Ваши представления о контуре с нелинейны...   3.3.2009, 0:17
- - Nexor   qaki, я замерял ток из сети во время КЗ на выходе ...   3.3.2009, 1:56
- - Urii 08   ЦитатаПомогите пожалуста поимать резонанс. ROMAN...   3.3.2009, 8:53
20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 19:48
