покритикуйте схему щитка , Надеюсь с вашей помощью разобраться с кучкой возникших вопросов при см |
18.2.2009, 13:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2009 Из: Донецк Пользователь №: 13495 |
Уважаемые гуру! Помогите, пожалуйста, "электрочайнику"!
Надеюсь с вашей помощью разобраться с кучкой возникших вопросов при смене электропроводки в квартире. Преамбула. 3-х комнатная квартира, дом 1975 года, проект 1-464Д 84ВУ, газовая плита, алюминий, на входе - железная заслонка, за ней пакетник, с него - кабель на пробки в квартире, никаких капремонтов и смены стояков не предвидится, СУП - полоса от ванны на трубы, обслуживающие электрики - непуганые кренделя с плоскогубцами в кармане. Фото хозяйства прилагаются. После очередной безуспешной попытки привести в чувство древний щиток с вываливающимися гнездами пробок и сильно греющимися вводными клеммами на счетчике, были приглашены "рекомендованные" электрики. Договорились о покомнатной замене всей проводки. Обсудили точки подключения, плановую мощность потребителей. Ребята шустро приволокли 3 по 100м бухты провода ПВС "Донбасскабель" (3х1,5 и 3х2,5), автоматы ABB, щиток на 8 модулей вида ужасного, винтовые клеммники на 6 и 10мм. УЗО посоветовали не ставить по причине отсутствия заземления. Сделали вертикальные штробы от розеток, вверху штробили горизонтально по самому верху плиты, к светильнику - мелкая штроба в перекрытии. Соорудили распаечную коробку, от нее - времянку под потолком ко вводу. Откусили пломбу, мотивируя, что для распломбирования достаточно звонка в Энергонадзор, собрали щиток, повесили его под потолок. Выдрали пакетник на входе. Фото, опять же, прилагаются. Ага, тут все и началось! Цепочка - жековский электрик с типа актом об аварии - диспетчер Энергонадзора с заявкой - монтер с пломбиром, но не с мороженым. Монтер посмотрел вверх на счетчик, шибко обиделся, от стремянки отказался, нарисовал предписание о переносе счетчика на положенные метр семьдесят, и ушел. После таких вражьих происков я, это... как в анекдоте - "Штирлиц насторожился"! Осознав глубину своего незнания, неделю не вылезал с этого форума. Ффух, а теперь - амбула! Я наваял принциприальную схему в хагеровской проге, пожалуйста, поправьте по возможности. Потребители в группах: мокрая (УЗО 40/30) - гидробокс (2300вт) с полотенчиком (130вт), стиралка (2150вт), водогрей (3000вт); общая (УЗО 40/30) - розетки всех комнат (1300вт), холодильник (120вт) и розетки кухни, духовка (1700вт); освещение - 1200вт (энергосберегалки); все кондиционеры - 3350вт, 3 штуки; Сечение проводов на вводе мне неизвестно, такого договора, где это указано, нет. Соответственно, автомат на вводе - ? Пока стоит на 40. Счетчик я хочу заменить на электронный, один пес предписание нужно выполнять! Позвонил в Энергонадзор, сказали - замена старья бесплатно, но вот какой ставят и как, неизвестно, ну очень не любят там много разговаривать с людьми. Соответственно, не зная, сколько он занимает места, щиток приличный подобрать затруднительно, да и непонятно, как логичнее сделать, собрать новый щиток со старым счетчиком, а потом пригласить монтера на замену? Как поставить старый счетчик на DIN-рейку? Головоломка... Я правильно понимаю, концы проводов в распаечной коробке нужно опрессовать? А в розетках? (стоят ViKo). Кстати, о ребятках. По прицепленным фоткам реально оценить, насколько можно им доверить переделки и оставшиеся работы при условии усиленного контроля? Если вы выскажетесь по поводу всего этого безобразия и поможете профессиональным советом, буду вам весьма признателен! |
Kon Dou покритикуйте схему щитка 18.2.2009, 13:12
AaLeXx Здравствуйте! Итак дом 1975 года выпуска, т.е.... 18.2.2009, 20:10
Гость_Алексей_* Сюдя по фоткам ребята халтурщики, розетки поставил... 18.2.2009, 22:59
Ser13ga Узнайте в своем Энергосбыте какая по договору об ... 19.2.2009, 16:50
ZavGar Цитата(Ser13ga @ 19.2.2009, 16:50) На сче... 24.2.2009, 13:40
savelij Цитата(Ser13ga @ 19.2.2009, 16:50) Узнайт... 24.2.2009, 18:41
Александр1 Провода нужно опаять, и насчет защитного проводник... 24.2.2009, 19:39
электроник1 1. ну, если это- схема из проекта- то та фирма и т... 24.2.2009, 20:21
Олега Цитата(электроник1 @ 24.2.2009, 20:21) Пр... 25.2.2009, 2:14
электроник1 ПУЭ глава 1.7 25.2.2009, 19:15
Олега Адресок не уточняем , стало быть догадываемся, чт... 25.2.2009, 20:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 18:46 |
