теплый пол (подключение)
шурик
сообщение 15.1.2009, 20:38
Пользователь №: 9812
Вопрос к знатокам: Имеется 4 теплых пола(кабель), они соединены в звезду для подключения к 3-х фазному напряжению.
Коммутация происходит через контактор четырехполюсный.Вопрос следующий - следует ли подключать нулевой провод к 4-му контакту чтобы он тоже коммутировался
с 3-мя силовыми, или сделать на постоянном соединении??
сообщение 15.1.2009, 21:29
имхо. На Ваше усмотрение. Принципиального значения не имеет. главное не разрывать защитный проводник, который должен быть у любого ТП.
электроник1
сообщение 16.1.2009, 11:48
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
рабочий нуль можно рвать, можно не рвать. защитный нуль нельзя рвать.
сообщение 19.1.2009, 21:24
Если оставить РАБОЧИЙ ноль то можно дальше каждую часть пола включать отдельно.
Del
сообщение 22.1.2009, 10:50
Из: Донецк
Пользователь №: 8206
Установки кабельного электрообогрева (ЭКО) должны защищаться УЗО, на ток утечки не более 30 мА, что приводит к разрыву рабочего ноля устройством защиты. По этому рвать контактором или нет - личное дело каждого. Я использую контакторы на 3 п.
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
MAX YUDIN
сообщение 11.2.2009, 14:23
Пользователь №: 10758
ноль не коммутируется, без него при несимметричной нагрузке будет перекос
сообщение 11.2.2009, 18:24
Разговор был исключительно об одновременной коммутации четырехполюсным контактором. Без этого рвать ноль низя.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 13.2.2009, 2:50
А как задумано с датчиками?
Самсон
сообщение 24.2.2009, 8:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566
Братцы, не путайтесь в терминологии "рабочий ноль", "защитный ноль".
Нет такого.
В трех, пяти-проводных сетях - можно по-старому называть "ноль" (N-проводник), а вот PE-проводник принято правильно называть "защитный проводник" или проще "заземление".
В двух, четырех-проводных сетях называют "совмещенный проводник" (PEN-проводник).
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
сообщение 25.2.2009, 3:09
Нет такого.
В просторечии "защитный ноль" есть "нулевой защитный проводник" по ПУЭ и ГОСТу.
То что "защитный проводник" - правильно. А "или проще "заземление" - не правильно. ПУЭ четко делит все РЕ-проводники: "РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов)". И требования к ним несколько отличаются.
OBON
сообщение 25.2.2009, 11:05
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Нет такого. ...
Здравствуйте Всем.
"Олега" прав, дополняю ссылкой по ПУЭ п.1.7.3 Цитата частично" ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);..." Конец цитаты
сообщение 25.2.2009, 12:04
Я просто хотел подчеркнуть, что термин "защитный ноль" (или правильнее "защитный нулевой проводник") отождествлять с "заземлением" нельзя. Именно по той причине, что в таком виде непосредственно указано на соединение данного РЕ-проводника с нейтралью источника.
Сообщение отредактировал Олега - 25.2.2009, 12:06
Самсон
сообщение 26.3.2009, 9:57
Из: Тюмень
OBON
Друзья! НЕ МЕНЯ учить надо. Где же ВЫ раньше были по вопросу терминов "рабочий ноль", "защитный ноль".
Я согласен. Вопрос терминологии - важный. Но и ВЫ не путайтесь.
Или Вы согласны с терминологией "рабочий ноль", "защитный ноль" ?
из ПУЭ.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник- проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный провод­ник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в элек­троустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции ну­левого защитного и нулевого рабочего проводников.
Ребята не обижайтесь, но тогда если быть точнее, правильнее называть РЕ, N, PEN - проводники, а не нули ....
без обиды...
Сообщение отредактировал Самсон - 26.3.2009, 11:14
mww
сообщение 26.3.2009, 17:34
Пользователь №: 10607
2Самсон
+1
Самсон
сообщение 7.4.2009, 14:28
Из: Тюмень
Самое главное ВЫ путаетесь в понятиях, а не терминах. Мы же уже 6 лет назад приняли ПУЭ-7изд. Именно по этой причине, чтобы разделить функции заземления и нулевого провода и обеспечить контроль изоляции и повысить электробезопасность... Многие страны СНГ не приняли этого ... дорого ...
Еще неизвестно где и когда проводники PE и N соединятся в PEN на источнике. А смысл PE-проводника (в любом месте с любым другим толкованием) с помощью по-сути заземления обеспечить минимальный потенциал на открытых любых проводящих путях.
Стоит сказать, что есть сети в которых N-проводник не нужен (не используется) и сети на один проводник меньше (вместо 5 - 4 провода), но и тогда PE-проводник нужен, для целей заземления, выравнивания и уравнивания потенциалов.
Очень хорошо, что теперь ВЫ это понимаете и не обижаетесь на меня. Спасибо...
Сообщение отредактировал Самсон - 7.4.2009, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 6:18
