![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
дык я же то самое и предложил, только ступеней всего три. абсолютно не против,только я за то,чтобы "ступеней" вообще не было. т.е. вентилятор вращается в строгой зависимости от температуры датчика,вплоть до аварийного отключения. практически это будет выглядеть как поддержание температуры датчика на заданном уровне. 2Camelot Можно попробовать шимить, например, ус384? ( с макс. заполнением 100%), при этом регулировать шим по напряжению на датчике... "шимить" 200мА наверно не выгодно,в сварочнике естественно. Сообщение отредактировал Д713 - 25.2.2009, 2:45 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
"шимить" 200мА наверно не выгодно,в сварочнике,естественно. Например, на мелкоконтроллерах- это оптимальный вариант, т.к. питание ТГР вольт 18, это же напряжение используется и для фана. Если на рассыпухе делать- компаратор+ ключ+ токоогр. резистор. Вариант с шимом на 384? видится рациональней. Сообщение отредактировал monos - 25.2.2009, 2:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
степдаун и есть понижающий преобразователь с шим, вообщето там не 200ма а 380
![]() если без ступеней то как я уже говорил видится это всё довольно сложно, кпд тоже не самая последняя вещь, надо чтобы все мозги сварочника уложились в 1А а то придётся другой транс делать а я хочу на ЕЕ19. ладно продолжим завтра, пойду сухарики с вином хавать. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Например, на мелкоконтроллерах- это оптимальный вариант, т.к. питание ТГР вольт 18, это же напряжение используется и для фана. Если на рассыпухе делать- компаратор+ ключ+ токоогр. резистор. Вариант с шимом на 384? видится рациональней. хорошо,что мы экономим? 2Вт сдуваемой мощности? Цитата ладно продолжим завтра, пойду сухарики с вином хавать. Вас наверно и с ружжа не прибьешь.. ![]() |
Цитата ..но шим проще будет + ключ холодный. тоже вариант. ![]() честно говоря мне довелось всего один раз ставить 12в вентилятор,причем пощупал его,понюхал и выбросил,остановился на обыкновенном 120мм 220в. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
На 220, конечно, будет понадежней. Но я уже запасся 12-ти вольтовыми- не пропадать же добру ![]() я как то использовал 24В вентилятор.... да и БП был от компа +12, -12, +5, -5.... вот хде я наигрался с вариантами включения вентилятора.... останавился именно на предложении от Camelot-а, на 3-х ступенчатом, коммутировал маленькими релюшками с контактами на переключение 1 ступень - -12В - ХХ 2 ступень - -12В + +5В - работа 3 ступень - -12В + +12В - работа на 80% задании и далее до перегрева |
Как- то в конце 70-х почитывал довольно-таки дорогой журнал, по тому времени. Обзывался он "англия". Так вот, там один старый еврей, который за свою некороткую жизнь сделал 13 часов!!!. Всего.
Писал, не претендую на достоверность,"еслиб мне удалось создать механизм, работающий без смазки, я бы был счастливым человеком". К стати, один эксземпляр его творения летал на апполоне13. Это я к чему, все эти ступенчатые алгоритмы для карсонов, конечно- хорошо, но мы, и в то числе Camelot с остальными, забываем, что ваши изделия не в сервантах будут стоять. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Собрал управу на кольце, намотка витой парой 30 витков, запитал от отдельного блока (оборонка для себя делала) 14.25 В,
на выходе 200 ом сопротивлении на осциллографе 30 В, 200 ом теплые, первые 4.7 ом 2Вт - дым пошел, до 540 не дотронешся, не врубаюсь, из за блока питания такая фигня? |
Собрал управу на кольце, намотка витой парой 30 витков, запитал от отдельного блока (оборонка для себя делала) 14.25 В, на выходе 200 ом сопротивлении на осциллографе 30 В, 200 ом теплые, первые 4.7 ом 2Вт - дым пошел, до 540 не дотронешся, не врубаюсь, из за блока питания такая фигня? А частоту проверял? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
НЕ НУ РЕБЯТ НЕ ВАБИДУ НУ ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ЕЛЫ ПАЛЫ НУ КУДАЖ ПРОЩЕ ЧЕМ УПРАВА У БАРМАЛЕЯ А ЕСЛИ НЕ ПРОСТО ТО УЖЕ ВСЕ ТАК РАЗЖОВАНА НА ФОРУМЕ НУ А ЕСЛИ УЖ НЕ ХРЕНА НЕ ВЪЕЖАЕТСЯ И НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ И НЕ ЧИТАЕТСЯ ТО МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШЕ ДАННЫХ В ВОПРОС ЗАКЛАДЫВАЙТЕ О СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ НАПРИМЕР ЧИТАЯ ПОСТ 1432 ВРЯТЛИ КОМУ ПРИДУТ КАРТИНКИ В ГОЛОВУ НА КАКОМ ТИПОРАЗМЕРЕ НАМОТАН ТГР КАКАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ ТГР КАКЯ ЧАСТОТА ПРЕТ С UC И ТД..........
Локоть с шифта снимите, пож-ста. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.2.2009, 14:52 |
Golub
дык в том то и дело что не в сервантах стоять будут, сам лично видел как у нас на работе сварщик оставлял врубленным инвертор и сваливал на обед, если не понижать частоту вращения до минимума на длительном ХХ то будет просто лишний износ вентилятора, смазывать же его никто не полезет... да и пыль никто не полезет чистить пока аппарат не сможет работать из-за недостаточного охлаждения, поэтому и сижу изобретаю тут. вентилятор на 12 вольт обусловлен тем что сотки я делаю в корпусе от АТХ БП, туда другой просто не влезет. Pavel как же ты будеш настраивать дежурку если управа для тебя такая сложная... если бы там на выходе было 30В то 200 омник скорее всего отпаялся бы от платы, у меня он довольно горяченький при 14В, это значит что осцилл надо калибровать. а что за "первые 4.7 ом 2Вт" из которых дым пошёл? если первый резюк в драйвере то там не нужен такой мощный, у меня 0.25Вт стоит и не греется. если из него пошёл дым значит за ним кз, а раз кз значит наколбашено чёто в драйвере. отсюда как следствие и горячий irf540. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Ok. Сообщение отредактировал RUN1 - 25.2.2009, 15:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 ![]() |
Camelot, спасибо подсказал хорошую идею. Если аппарат находиться в ХХ более 10-15 мин. то он выключается.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, про ток КЗ???
У меня паралель трансу ТТ (75 витков) стоит резюк 1,7 Ом, значилось бы ток КЗ 44А (по 22А на ключ), а теперь внимание вопрос: - отдаст ли инвертор свои максимальные 150 А в дугу, или же уменьшить резистор до 1,5 Ома?, шоб КЗ был 50А? Спасибо заранне вот неврубаюсь я никак по этому току КЗ, блин емае! |
Управление 12-ти вольтовыми 6-ти ваттными вентиляторами давно практикуется на lm-ке с терморезистором в качестве датчика температуры.Резистором можно задать гистерезис
(около 10 градусов). |
опробовал сейчас на макетке свой степдаун для вентилятора, дык вот одни положиельные эмоции, всё холодненькое, дроссель малюсенькое колечко, совсем просто без стабилизации вообще минимум обвязки, управление оборотами тогда по 4ой ноге, попробовал и со стабилизацией, тогда добавляется два резюка, при разной нагрузке на выходе запросто держит два знака после запятой, чуть позжее выложу схемку.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 12:04 |
