100 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 23.2.2009, 11:12
Сообщение #1361
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если транс стянут, или склеен, то писк силового это уже следствие. А причина- горбатая разводка земли в управе или компановка.
Сообщение отредактировал golub - 23.2.2009, 11:13
RUN1
сообщение 23.2.2009, 11:17
Сообщение #1362
Пользователь №: 12571
Цитата(ssvvvs @ 23.2.2009, 12:05) *
Пищит на ХХ силовой троанс( 31,8кГц), я думаю что это нормалльно, но вот что пугает - с увеличением на регуляторе тока Писк увеличивается - нормально ли это?
Хороший стук на ружу вылезет (в данном случае шум) не каких писков и тд.... быть не должно мож если только дроссель на КЗ может разговаривать если он на железе
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 11:28
ssvvvs
сообщение 23.2.2009, 12:34
Сообщение #1363
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
При подключенни баласта(шунта), почти такой же свист слышен с баласта, при этом силовой тогда молчит???
shevcha
сообщение 23.2.2009, 12:45
Сообщение #1364
Пользователь №: 12881
RUN1
сообщение 23.2.2009, 14:31
Сообщение #1365
Попробуй мозги разместить по другому по отношению к силовой если они на отдельной плате + фазировки проверить
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 14:33
ssvvvs
сообщение 23.2.2009, 14:47
Сообщение #1366
Из: Полтава
Печатка - одноплат от "Виктора" (собирал её ещё в апреле 2008, теперь дошли руки до наладки).Может драйвер сделать на оддельной плате?Ранее Советовали поставить керамику на 8ногу Поставил изменений нет, укоротил провода переменника (да 8 см.) свил провода и одел в оплётку - без изменений Вчера бахнул третью пару РС50( но виноват сам- заскнул по высокому) -- уже начинаю бояться к нему подходить и РС по карману бъют( Полтава 35грн. Завидую Харьковчанам) .
RUN1
сообщение 23.2.2009, 15:04
Сообщение #1367
А главном осцилограф имеется ?
kash
сообщение 23.2.2009, 15:15
Сообщение #1368
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
ssvvvs, нужно смотреть осцилографом начиная с силовых транзисторов. Скорее всего проблема с разводкой и монтажем. Проверь емкости 1мкф*2 на силе. В аппарате явно присутствуют помехи и ты их слышеш.
С уважением kash.
Витяй
сообщение 23.2.2009, 15:18
Сообщение #1369
Из: Минск
Пользователь №: 9976
Всех мужиков с праздником!
Хорошей сборки сварочника и запуска с первого раза.
KLIM
сообщение 23.2.2009, 15:28
Сообщение #1370
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всех с праздничком. Про правительство на Украине небуду - попереносили праздники... НО по нормальному можно и нужно сегодня icon_smile.gif
Писк в трансе = писец транзюкам, проверил нераз. Особенно на больших нагрузках когда ШИМ начинает перескакивать через такт. Когда один такт на полную а второй тупо открытие и сразу закрытие транзистора. Но у меня это вылезло на 80кГц. Как бороть - зависит от каждого конкретного случая, слишком много ляпов может быть. Всё не предусмотриш. Тыкай осциллом и смотри откуда и куда Шум лезет.
ssvvvs
сообщение 23.2.2009, 16:28
Сообщение #1371
Из: Полтава
Шумы лезут кажется на типа средней точке1-4 обмотке ТРГ Я их ёще вижу там, на 6 ноге УЦ нормально.Вроде (не помню сейчас на работе) и на 8 ноге тоже присутствует. Мне кажется при изменении рег.тока с увеличением напр. на 1 ноге УЦ и гдето на половине начинается неприятный шум Тр3(силового).Хотел покезать осц. но незнаю как прикрепить их в окно -подскажите. Но мне непонятно ,если рабочая 31,8 кГц -что тогда я слышу?
DIM7777
сообщение 23.2.2009, 16:57
Сообщение #1372
Пользователь №: 13559
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста, как уменьшить ток КЗ в Бармалейнике 165.
На балластнике 0,35 Ом ток регулируется линейно от 15 до 135 А, при КЗ на минимуме задатчика - 75А на максимуме соответственно 210 (стрёмно, жалко транзисторы). Аппарат по счёту пятый , но с такой проблемой не встречался( ток КЗ превышал ток сварки на 5-10%, не больше!!!), перечитал весь форум, толковых изречений по этому не нашёл. Пробовал увеличивать резак с 1,6 Ом до 2,6 Ом ничего не вышло, только лишь ограничил макс. ток 95 А,а ток КЗ на минимуме задатчика 70 А. Регулировка RC цепочки на третьей ноге существенных изменений не принесла. TT имеет 100 витков на колечке К20х10х5. Помогите!!!
Сообщение отредактировал DIM7777 - 23.2.2009, 17:28
TRIDDD
сообщение 23.2.2009, 19:16
Сообщение #1373
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Поздравляю всех мужчин с праздником! Желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы!
усатый
сообщение 23.2.2009, 19:45
Сообщение #1374
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Здравствуйте гопода, всех с праздником. Понаписали две части пока отсутствовал. Буду читать.
По поводу КЗ смотри ТГР и дрова, на малом заполнении. Имел такую проблемму.
RUS5610
сообщение 23.2.2009, 19:59
Сообщение #1375
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую тебя Усатый! Куда пропадал? Как твои сварочники поживают?
Греется-значит работает!
усатый
сообщение 23.2.2009, 20:02
Сообщение #1376
Из: Симферополь
Вопрос к KLIM. В вашем варианте Бармалея известном под названием KLIM 240 ( знают даже поляки
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626-270.html ) Схема защиты от КЗ и граничения холостого хода. Что либо дорабатывалось? Может какие дополнения? Хочу повторить.
Да ни че не делал. Отец у меня болел, не до того было.
DIM7777
сообщение 23.2.2009, 21:02
Сообщение #1377
Что смотреть, если управляющие импульсы без всяких выбросов, фронт 300 нс, спад 180 нс частота повторения 32 кГц. Над ТГР и драйверами просидел не один "рабочий день". Завтра же с утра всё перепроверю, хотя это мало что даст.
Сообщение отредактировал DIM7777 - 23.2.2009, 21:10
Коля
Сообщение #1378
Пользователь №: 12149
Цитата(усатый @ 23.2.2009, 20:02) *
( знают даже поляки)
Блин, ну так и хочется подсунуть и вот эту схемку сварочника на 200А:
( схема эта нарисована мною была давным давно, кстати 200А- это не 200 Ампер, а 200 раз А-а-а-а-а-а-а после включения)
Ну, сильно- то не пинайте, ведь сегодня 23 февраля! Поздравляю ВСЕХ!
Сообщение отредактировал Коля - 23.2.2009, 21:05
усатый
сообщение 23.2.2009, 21:27
Сообщение #1379
Из: Симферополь
Еще раз акцентирую внимание: НА МАЛОМ ЗАПОЛНЕНИИ. т.е. как при кз. Держу пари что параметры изменятся.
Camelot
сообщение 23.2.2009, 21:55
Сообщение #1380
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
эти задержки, особенно 300нс лечатся зазором в тгр, спад улучшить наверное получится только сменой драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 10:41
