сварка эликтролизно-водная , сварка эликтролизно-водная
Гость_Гость_taras61_*_*
сообщение 4.10.2008, 23:06
Попалась сварка эликтролизно-водная без документов ,но полностю в комплекте.Нужны советы по работе с ней.Любая информация.
ELOID
сообщение 14.2.2009, 1:07
Пользователь №: 13439
Принцип работы и конструкции устройств были описаны в журнале "Моделист-Конструктор" №7, 1980г, №10, 1985г.
Можно поискать журналы, а можно по ключевым словам "водогорелка", "сварка водой" , "ЭЛЕКТРОЛИЗНО-ВОДНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ"и т.п.
Например:
http://radiotech.co.cc/CAD_CAM/Mehanik/vodogorelka.htm
Сообщение отредактировал ELOID - 14.2.2009, 1:10
KIVOK
сообщение 15.2.2009, 1:05
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Такая "сварка" - если если так можна назвать ,прижилась для пайки серебром и фосфористой медью, мелких изделий.Пламя проявляет сильно окислительные свойства и поэтому этим ограничевает область приминения при больших температурах. Для любителей работы со стеклом тоже неплохо себя зарекомендовала. Жудожники-"стеклодувы " и на кварцевом стекле могут применять такой аппарат. Аппарат лучше использовать в стационарном режиме, вне помещения, протянув газопровод на рабочее место черз стенку
Фай
сообщение 23.2.2009, 21:24
Пользователь №: 12311
Доброго времени суток всем.Предположительно речь идёт об аналоге апп."Лига".Для работы с черметом малопригоден из-за низкой температуры пламени.В основном исп. для пайки.Можно варить чермет тоньше 3мм. с пимесью паров банзина.Горелка должна обязательно иметь защиту от проникания пламени через шланги в реактор.Реактор заправляется раствором щёлочи КОН.Так что есть реальный шанс если не взорваться то получить химический ожог.Всем удачи.
Vasil9
сообщение 7.3.2009, 22:05
Пользователь №: 13710
В свое время потрачено уйму времени на сей девайс. Стреляет как сволочь. Делались разных величин (нас было пятеро кто загорелся
данной идеей). Реальный результат для практического применения-
огромный ноль. Как писалось выше-достаточно опасна даже с водяным
затвором. Жаль потраченное время.
eger
сообщение 18.4.2009, 12:22
Пользователь №: 13910
я 4 шт сделал последний у меня 5 лет уже очень полезная вещь для пайки а стреляет потому что вых газа слабый если делать по журнальному варианту у меня 88 пластин 22 на 22 см работает 40 минут потом надо остывать взорваться это еще постаратся нужно в нем давление маленькое да и при желании можно защиту сделать заводскому лиге проигрывает только весом а первый тоже стрелял
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 16:34
