Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
23.2.2009, 11:12
Если транс стянут, или склеен, то писк силового это уже следствие. А причина- горбатая разводка земли в управе или компановка.
Сообщение отредактировал golub - 23.2.2009, 11:13 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.2.2009, 11:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Пищит на ХХ силовой троанс( 31,8кГц), я думаю что это нормалльно, но вот что пугает - с увеличением на регуляторе тока Писк увеличивается - нормально ли это? Хороший стук на ружу вылезет (в данном случае шум) не каких писков и тд.... быть не должно мож если только дроссель на КЗ может разговаривать если он на железе Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 11:28 |
23.2.2009, 12:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
При подключенни баласта(шунта), почти такой же свист слышен с баласта, при этом силовой тогда молчит???
23.2.2009, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
Всех мужчин с праздником!
23.2.2009, 14:31
23.2.2009, 14:47
Печатка - одноплат от "Виктора" (собирал её ещё в апреле 2008, теперь дошли руки до наладки).Может драйвер сделать на оддельной плате?Ранее Советовали поставить керамику на 8ногу Поставил изменений нет, укоротил провода переменника (да 8 см.) свил провода и одел в оплётку - без изменений Вчера бахнул третью пару РС50( но виноват сам- заскнул по высокому) -- уже начинаю бояться к нему подходить и РС по карману бъют( Полтава 35грн. Завидую Харьковчанам) .
23.2.2009, 15:04
Печатка - одноплат от "Виктора" (собирал её ещё в апреле 2008, теперь дошли руки до наладки).Может драйвер сделать на оддельной плате?Ранее Советовали поставить керамику на 8ногу Поставил изменений нет, укоротил провода переменника (да 8 см.) свил провода и одел в оплётку - без изменений Вчера бахнул третью пару РС50( но виноват сам- заскнул по высокому) -- уже начинаю бояться к нему подходить и РС по карману бъют( Полтава 35грн. Завидую Харьковчанам) . А главном осцилограф имеется ? |
23.2.2009, 15:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
ssvvvs, нужно смотреть осцилографом начиная с силовых транзисторов. Скорее всего проблема с разводкой и монтажем. Проверь емкости 1мкф*2 на силе. В аппарате явно присутствуют помехи и ты их слышеш.
С уважением kash. |
23.2.2009, 15:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2007 Из: Минск Пользователь №: 9976 |
Всех мужиков с праздником!
Хорошей сборки сварочника и запуска с первого раза. |
23.2.2009, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всех с праздничком. Про правительство на Украине небуду - попереносили праздники... НО по нормальному можно и нужно сегодня
Писк в трансе = писец транзюкам, проверил нераз. Особенно на больших нагрузках когда ШИМ начинает перескакивать через такт. Когда один такт на полную а второй тупо открытие и сразу закрытие транзистора. Но у меня это вылезло на 80кГц. Как бороть - зависит от каждого конкретного случая, слишком много ляпов может быть. Всё не предусмотриш. Тыкай осциллом и смотри откуда и куда Шум лезет. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.2.2009, 16:28
Шумы лезут кажется на типа средней точке1-4 обмотке ТРГ Я их ёще вижу там, на 6 ноге УЦ нормально.Вроде (не помню сейчас на работе) и на 8 ноге тоже присутствует. Мне кажется при изменении рег.тока с увеличением напр. на 1 ноге УЦ и гдето на половине начинается неприятный шум Тр3(силового).Хотел покезать осц. но незнаю как прикрепить их в окно -подскажите. Но мне непонятно ,если рабочая 31,8 кГц -что тогда я слышу?
23.2.2009, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13559 |
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста, как уменьшить ток КЗ в Бармалейнике 165.
На балластнике 0,35 Ом ток регулируется линейно от 15 до 135 А, при КЗ на минимуме задатчика - 75А на максимуме соответственно 210 (стрёмно, жалко транзисторы). Аппарат по счёту пятый , но с такой проблемой не встречался( ток КЗ превышал ток сварки на 5-10%, не больше!!!), перечитал весь форум, толковых изречений по этому не нашёл. Пробовал увеличивать резак с 1,6 Ом до 2,6 Ом ничего не вышло, только лишь ограничил макс. ток 95 А,а ток КЗ на минимуме задатчика 70 А. Регулировка RC цепочки на третьей ноге существенных изменений не принесла. TT имеет 100 витков на колечке К20х10х5. Помогите!!! Сообщение отредактировал DIM7777 - 23.2.2009, 17:28 |
23.2.2009, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 |
Поздравляю всех мужчин с праздником! Желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы!
23.2.2009, 19:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста, как уменьшить ток КЗ в Бармалейнике 165. На балластнике 0,35 Ом ток регулируется линейно от 15 до 135 А, при КЗ на минимуме задатчика - 75А на максимуме соответственно 210 (стрёмно, жалко транзисторы). Аппарат по счёту пятый , но с такой проблемой не встречался( ток КЗ превышал ток сварки на 5-10%, не больше!!!), перечитал весь форум, толковых изречений по этому не нашёл. Пробовал увеличивать резак с 1,6 Ом до 2,6 Ом ничего не вышло, только лишь ограничил макс. ток 95 А,а ток КЗ на минимуме задатчика 70 А. Регулировка RC цепочки на третьей ноге существенных изменений не принесла. TT имеет 100 витков на колечке К20х10х5. Помогите!!! Здравствуйте гопода, всех с праздником. Понаписали две части пока отсутствовал. Буду читать. По поводу КЗ смотри ТГР и дрова, на малом заполнении. Имел такую проблемму. |
23.2.2009, 19:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Приветствую тебя Усатый! Куда пропадал? Как твои сварочники поживают?
23.2.2009, 20:02
Вопрос к KLIM. В вашем варианте Бармалея известном под названием KLIM 240 ( знают даже поляки
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626-270.html ) Схема защиты от КЗ и граничения холостого хода. Что либо дорабатывалось? Может какие дополнения? Хочу повторить. Приветствую тебя Усатый! Куда пропадал? Как твои сварочники поживают? Да ни че не делал. Отец у меня болел, не до того было. |
23.2.2009, 21:02
Что смотреть, если управляющие импульсы без всяких выбросов, фронт 300 нс, спад 180 нс частота повторения 32 кГц. Над ТГР и драйверами просидел не один "рабочий день". Завтра же с утра всё перепроверю, хотя это мало что даст.
Сообщение отредактировал DIM7777 - 23.2.2009, 21:10 |
23.2.2009, 21:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
( знают даже поляки) Блин, ну так и хочется подсунуть и вот эту схемку сварочника на 200А: ![]() ( схема эта нарисована мною была давным давно, кстати 200А- это не 200 Ампер, а 200 раз А-а-а-а-а-а-а после включения) Ну, сильно- то не пинайте, ведь сегодня 23 февраля! Поздравляю ВСЕХ! Сообщение отредактировал Коля - 23.2.2009, 21:05 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.2.2009, 21:27
Что смотреть, если управляющие импульсы без всяких выбросов, фронт 300 нс, спад 180 нс частота повторения 32 кГц. Над ТГР и драйверами просидел не один "рабочий день". Завтра же с утра всё перепроверю, хотя это мало что даст. Еще раз акцентирую внимание: НА МАЛОМ ЗАПОЛНЕНИИ. т.е. как при кз. Держу пари что параметры изменятся. |
23.2.2009, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
эти задержки, особенно 300нс лечатся зазором в тгр, спад улучшить наверное получится только сменой драйвера.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 1:40 |
